Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wymiana rozrządu a pompa wody  (Przeczytany 16063 razy)
czerkon
« dnia: 11 Listopad 2012, 11:46:53 »
Czy w Getz-ie 1.3 85KM 2005r przy wymianie rozrządu wymienia się pompę wody?
Wydaję mi się że pompa nie jest napędzana przez pasek rozrządu.Czy się mylę?
Proszę o info bo nie wiem czy mam kupować pompę wody.
Pozrawiam
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-11-11, 19:50 ]
Dodanie tagu do tematu
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:32:35 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopad 2012, 17:50:32 »
O ile wiem to chyba pompę wymienia się co drugi raz paska ale wszystko zależy czy ona tyle wytrzyma. U mnie jak kupiłem okazało się że pompa już rzegotała i miala już spory luz na łożysku. Dlatego lepiej ją sprawdzić by dwa razy nie rozbierać. Ze swojej strony polecam zestaw GMB wtedy pompa i rolka wytrzyma dwie wymiany paska spokojnie. Koszt z paskiem u mnie wyniósł 185zł plus wysyłka.
czerkon
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopad 2012, 22:38:01 »
Czyli pompa jest na pasku rozrzadu tak?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopad 2012, 10:17:30 »
Pompa wody w Twoim aucie nie jest napędzana paskiem rozrządu.
czerkon
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopad 2012, 10:26:06 »
Dziękuję za informację.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopad 2012, 10:34:47 »
Ale to nie jest finał sprawy gdyż trzeba wziąć pod uwagę fakt, że gdyby trzeba było wymieniać pompę to niewiem czy nie trzeba by ściągać rozrządu ponownie (z racji ilości miejsca i czy pasek nie zasłania pompy).
czerkon
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopad 2012, 19:52:20 »
No wlasnie a jest ktos w stanie mi powiedziec czy ewentulanie bedzie mozna wymienic pompe wody bez ruszania rozrzadu?
  • Wiadomości: 1938
[Getz TB] Wymiana rozrządu 1.3
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudzień 2016, 18:43:06 »
Czy przy wymianie paska trzeba też zmienić pompę wodną? Bo w instrukcji nie ma wzmianki o tym. Kupiłem podczas ostatniej wymiany japońską pompę i rolkę GMB więc powinno to wytrzymać 2 wymiany paska. Wcześniejsza rolka GMB wymieniona w serwisie bo ma znaki Hyundaia była prawie jak nowa ale pompa jakaś japońska chyba Japan line czy coś ledwo zipała.
jules77
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Grudzień 2016, 23:37:04 »
Pompę wody wymienia się osobno.
