Autor Wątek: [Lantra J2] Falowanie obrotów, auto nie reaguje na gaz - ASB  (Przeczytany 8307 razy)
Kaspharm
« dnia: 20 Październik 2012, 12:38:27 »
Witam!
Moje auto to Lantra J2 1.6 1998r - automatyczna skrzynia biegów - benzyna + LPG
Samochód zazwyczaj chodzi płynnie, jednak raz na jakiś czas, szczególnie jak zbyt gwałtownie wcisnę pedał gazu na światłach lub skrzyżowaniu, auto nie możę się zebrać, wskazówka obrotomierza faluje między 1 i 2 , a ja nie moge się rozpędzić powyżej 30 km/h - ostatnio byłem przyczyną korka w godzinach sczytu - po kilku minutach męczenia pedału gazu jakoś rozpedzilem sie do 50 i dojechalem do domu - ale obroty nadal skakały i troche szarpało samochodem. Zdarzyło mi się tak kilka razy zarowno na benzynie, jak i lpg. Nie znam się, nie wiem co może być przyczyną - mam tylko nadzieję że to nie skrzynia biegów...Z góry dzięki za pomoc
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
[Lantra J2] Falowanie obrotów, auto nie reaguje na gaz - ASB :/
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Październik 2012, 14:05:17 »
Cytat: "Kaspharm"
Na całe szczęście to nie skrzynia biegów, jeśli już, to mogło by być sprzęgło, ale wówczas silnik wchodzi bez problemu na obroty, tyle tylko, że samochód nie jedzie. Proponuję zacząć od wyczyszczenia wtyczek od silnika krokowego i przepływomierza. Jeżeli problem nie ustąpi, trzeba będzie dokonać serwisu obu tych urządzeń. Jak przedstawia się czystość filtra powietrza? Później przyjdzie czas na dalsze szukanie usterki - jeśli problem nie ustąpi.
P.S.
Wypnij wtyczkę z przepływomierza i zobacz jak zachowuje się silnik?
Kaspharm
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Październik 2012, 15:40:48 »
Dzięki za rady - filtr powietrza i świece był niedawno wymieniane, sam nie chce nic grzebać, podjade do mechanika - pocieszyłeś mnie z tą skrzynią :) - tak a propo - samochod ma tylko 95000 km przebiegu i nigdy nie był wymieniany olej w skrzyni - niektórzy mnie straszą żeby koniecznie wymienić, inni żeby sobie odpuścić i nie jest to konieczne - jak to w końcu jest z tym olejem w automacie?
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Październik 2012, 23:04:03 »
Cytat: "Kaspharm"
To zależy jaką obsługę przewiduje producent samochodu. W jednych skrzyniach zaleca się wymianę oleju co 5 lat wraz z zewnętrznym filtrem, a innych nie i te zazwyczaj mają filtry wewnętrzne. Najważniejsze, by poziom oleju był prawidłowy. Temat ASB odbiega nieco od tego pierwotnego, dlatego proponuję utworzyć nowy, jeżeli nie znajdziesz nic ciekawego na ten temat w Archiwum - szukaj w dziale Sonata, tam jest jeszcze kilka super tematów w tej kwestii nieco zapomnianych.
voytekk1
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Październik 2012, 07:54:42 »
Miałem tak jak miałem uszkodzony czujnik temperatury silnika, jak byś kompa podpial to powinno to wyjść
