Autor Wątek: Zakup Santa Fe  (Przeczytany 795875 razy)
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1305 dnia: 13 Luty 2017, 08:39:08 »
Cytat: "Racuch"
Panowie, szukam dla mojego taty Santa Fe pierwszej generacji ze stałym napędem, a więc jak dobrze kojarzę musi być z rocznika poniżej 2004.
W oczy rzuciły mi się te dwa:
Pierwszy kandydat
Drugi kandydat
Czy widzicie coś niepokojącego? A może ktoś już był i oglądał i może coś powiedzieć zanim pojadę oglądać i stracę tylko czas i nerwy  :mrgreen:
Witaj, ja mam od niedawna to auto z rocznika 2004 końcówka roku i z tego co wiem to nie ma on stałego napędu lub na 4 koła, zresztą napis jest 4WD a nie 4AWD lub 4x4. Jeżeli nie mam racji to proszę mnie poprawić bo sam jestem ciekawy jak działa napędu u mnie.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1306 dnia: 13 Luty 2017, 08:42:03 »
Napis nie ma nic do rzeczy, a "4AWD" to jeszcze nie widziałem na żadnym samochodzie ;)
Napęd można sprawdzić po VIN.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1307 dnia: 13 Luty 2017, 08:51:39 »
Nie ja mam napęd na dwie  osie co zresztą widac po napędzie i VIN
tylko czy to jest stały napęd tego nie wiem.
Ja mam napis zreszta 4WD ale są chyba z napisem 4x4
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1308 dnia: 13 Luty 2017, 08:54:07 »
Podaj vin.
To popularny mit, że producenci przestrzegają jakiegokolwiek porządku przy oznaczaniu wersji napędowych AWD, 4WD czy 4x4. Zresztą nie jest ściśle określone, co oznacza co.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1309 dnia: 13 Luty 2017, 09:14:01 »
Cytat: "doc"
Podaj vin..
KMHSC81VP4U847291
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1310 dnia: 13 Luty 2017, 09:16:46 »
Masz stały napęd.
Jeżeli z jakiegoś powodu wydaje Ci się, że on nie działa stale, to możesz mieć coś zrąbane w układzie przeniesienia. Miałem ostatnio taki przypadek.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1311 dnia: 13 Luty 2017, 09:19:31 »
Nie nic nie podejrzewam, auto mam od niedawna i nic jeszcze nie sprawdziłem.
Oki a jak sprawdzić taki napę czy działa poprawnie?
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1312 dnia: 13 Luty 2017, 09:24:01 »
Stanąć na lodzie i próbować ruszyć. tył ma kręcić od razu nawet przy małym gazie
Jeszcze lepiej wziąć u byle mechanika całe auto na podnośnik i przegazować - wał ma się kręcić, gdy tylko przednie koła ruszą.
Moim zdaniem najlepiej tak.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1313 dnia: 13 Luty 2017, 09:25:44 »
Ok dziękuje jako że będzie w aucie wymieniany rozrząd i oleje to się to sprawdzi.
Jeszcze raz dziękuje i Pozdrawiam.
P.S A jeżeli to nie działa to co jest zepsute?
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1314 dnia: 13 Luty 2017, 09:35:31 »
Mogę tylko powiedzieć, że może być ogólnie awaria w skrzynce rozdzielczej, ale co dokładnie - nie wiem.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1315 dnia: 13 Luty 2017, 09:39:42 »
Oki spoko jak sprawdzałem przy zakupie trochę na śniegu to kręciły się raz z przodu raz z tyłu
ale pytam tak z ciekawości. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam  :mrgreen:
Marek3003
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1316 dnia: 16 Luty 2017, 00:13:25 »
Dzień dobry proszę o opinie czy możliwy ten przebieg??    Z góry dxiękuję.                  https://www.otomoto.pl/oferta/hyundai-santa-fe-santa-fe-2-4tylko-62-000-km-z-niemiec-oplacony-ID6yGVnN.html#0ed907f8e0
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1317 dnia: 16 Luty 2017, 08:57:29 »
Też go oglądałem :) Jak dla mnie przebieg mało realny. Proste wyliczenie daje wynik 400 km miesięcznie, czyli ok. 13 km dziennie. Być może stał przez kilka lat nieużywany, ze względu na jakieś np: nieporozumienia spadkowe czy coś podobnego, ale szczerze wątpie.
Offline doc
  • Wiadomości: 118
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1318 dnia: 16 Luty 2017, 09:09:08 »
Możliwe jest wszystko, sam znam osoby jeżdżące rocznie po 6-7 tys. km
Tylko że takie samochody na Zachodzie są raczej drogie, więc auto trzeba bardzo dokładnie prześwietlić, czy nie miało jakiejś przygody.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1319 dnia: 16 Luty 2017, 09:47:42 »
Dla mnie brak napedu na 4 kola w takim aucie to raczej duza wada.
