Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wymiana rozrządu  (Przeczytany 66472 razy)
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« dnia: 19 Październik 2012, 14:17:22 »
Od niedawna jestem posiadaczem Getza 1.3 2004 r. Auto kupiłem po pierwszym właścicielu, zadbane, serwisowane w autoryzowanym serwisie z udokumentowanym przebiegiem - 77 tys. Nie ma w papierach żadnego info o wymianie rozrządu wiec dla bezpieczeństwa trzeba go zrobić tym bardziej, że auto ma 8 lat, a zauważyłem, że instrukcja zaleca wymianę co 90 tys lub właśnie co 8 lat.
Czy ktoś z was robił rozrząd sam?
Na ile jest to skomplikowane w Getzie?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:46:39 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Październik 2012, 21:17:50 »
Ja niedawno kupiłem też getza 1.3 i zaraz po zakupie wymieniałem rozrząd.  Zakupiłem cały zestaw w sklepie internetowym motogop.com.pl i szczerze polecam mają taniej sporo niż w sklepie typu Fota. Kupiłem zestaw pompa plus rolka GMB to części najlepsze  pd względem jakości i ceny. Za zestaw z paskiem daytek dałem 185zł i olej Elf 10w40 64zł. Podczas gdy w focie chcieli za pompe gmb 120zł i pasek  najtańszy 90-110zł.
Wymiana może nie jest bardzo skomplikowana ale sporo odkręcania a najciężej jest odkręcić główne te koło pasowe od silnika bo śruba ciężko idzie zwykłym kluczem.
Co ciekawe u mnie pompa zalożona w serwisie jakas japonska - japan cos tam miała wieki luz ale za to rolka oryginalna gmb była jak nowa i nie potrzebnie kupowałem drugą.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Październik 2012, 23:09:31 »
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Październik 2012, 14:28:56 »
Stronka ciekawa ale te tłumaczenia trochę nie bardzo.
Z tego co pobieżnie zauważyłem kół nie trzeba blokować? Czy mylę się?
jmtotaszek
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Styczeń 2013, 13:15:37 »
Cześć,
chyba czeka mnie wymiana rozrządu, coś złowieszczo brzmi w silniku. Z forum dowiedziałem się, że warto kupić nie tylko sam pasek i rolkę napinacza, ale także pompę wody. Przyznam, że kompletnie się na tym nie znam i prosiłbym o pomoc w wyborze takiego zestawu.
Na allegro nie ma za dużo aukcji dla Getza, tym bardziej jeśli wyszukać "getz + gmb". Oto link: http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=gmb+getz&category=50844&description=1
A może części z innego źródła? Jestem otwarty na wszystko.
Który zestaw będzie najlepszy dla mojego autka? Zależy mi na jakości, cena nie musi być najniższa.
Getz 1.1 benzyna
2003 rok
94.000km przejechane
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Styczeń 2013, 13:32:52 »
Jeśli chcesz Kolego to mogę Ci polecić sklep internetowy gdzie sam kupowałem rozrząd i olej. Z mojej strony polecam pompę wody japońską GMB, rolkę GMB a pasek jaki wolisz ja kupiłem najtańszy daytec. Jak już pisałem w zwykły sklepie ceny w wiele większe nawet na allegro za zestaw taki co kupiłem za 185 wołali 250.
GMB to bardzo dobry sprawdzony producent. Rolki GMB wkłada nawet serwis hyundaia i spokojnie wytrzyma 2 wymiany paska.
jmtotaszek
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Styczeń 2013, 17:04:45 »
To poproszę o adres sklepu.
Jeśli mogę również prosić, będę wdzięczny za jakąś propozycję konkretnego zestawu. Niestety nie znam się na tym, nie wiem co powinno być w takim zestawie, dlatego proszę o pomoc w wyborze.
Z góry dziękuję!
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Styczeń 2013, 17:39:05 »
Numer części układu rozrządu + pompa wody silnika 1.1
1.pasek rozrządu 24312-02701
2.napinacz paska 24410-02550
3.pompa wody     25100-02502 ( ew.uszczelka pompy 25124-02500)
4.ew pasek wielorowkowy 25212-02500
jmtotaszek
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Styczeń 2013, 12:51:25 »
Ok, dziękuję. Teraz tylko skąd mam to wziąć? Gdzie to kupić?
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Styczeń 2013, 16:51:25 »
Getz ma dwa paski wieloklinowe, różne w zależności czy auto z klimatyzacją czy bez.
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Styczeń 2013, 17:23:13 »
Cytat: "jmtotaszek"
Można kupić ten zestaw http://motoryzacyjni.pl/ Gates 5511XS pasek tej firmy był montowany na pierwszy montaż, a napinacz był GMB E40512H, ale trzeba by było teraz namierzyć obie części w jednym sklepie.Co do pompy też bym wymienił .Czy samochód posiada klimatyzację i wspomaganie.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Styczeń 2013, 17:45:55 »
Jak pisałem polecam ten sklep -  motogop.com.pl Tam spokojnie dobiorą cały zestaw bo mają wszystko. Do tego mają też oleje i filtry a koszt wysyłki w jednej paczce więc nie wychodzi drogo. Można spokojnie do nich zadzwonić lub napisać. Dobry kontakt i szybka wysyłka.
jmtotaszek
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Styczeń 2013, 22:48:29 »
Klimatyzacja: NIE
Wspomaganie: TAK
Pompę chcę, oczywiście, wymienić. To znaczy "nie chcem, ale muszem".
Dzięki za adresy sklepów, będę w niedzielę od rana kompletował :)
Zacząłem szukać na Inter Cars ale chyba nie mają tych części na stanie, bo w katalogu wszystko jest, ale nie widzę opcji dodania do koszyka.
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Styczeń 2013, 23:19:10 »
Cytat: "jmtotaszek"
Wspomaganie: TAK
Pasek napędu pompy wspomagania 57170-02710 np.Conti 4PK750 (750 to długość w mm), napęd pompy wody i alternatora  Conti 4PK770 (770 to długość paska w mm).Trzeba sprawdzić stare paski i ich oznaczenia bo można stosować też nieco dłuższe.Jeśli chodzi o IC to jak nie masz zniżek to ceny są takie sobie. Zadzwoń do tego sklepu co podał robaszek127   jeśli mogą wszystko sprowadzić (na stronie jest mały wybór) to może jest to dobra oferta.
jmtotaszek
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Styczeń 2013, 14:31:21 »
Panowie, przepraszam, że tak was męczę, ale miejcie litość dla świeżego posiadacza Getza i pomóżcie jeszcze... Nadal nie wiem o co dokładnie mam pytać. Z tego co rozumiem, będę potrzebował następujące elementy:
1. pasek rozrządu 24312-02701
2. napinacz paska 24410-02550
3. pompa wody 25100-02502
4. uszczelka pompy 25124-02500
5. pasek napędu pompy wspomagania 57170-02710
6. napęd pompy wody i alternatora (numer?)
zgadza się?
zastanawia mnie punkt 5 i 6 - czy to jest konieczne?
Nie mogę na przykład kupić takiego zestawu  :arrow: http://motoryzacyjni.pl/Zestaw-Rozrzadu-Hyundai-Kia-GATES-K015511XS albo takiego  :arrow: http://motogop.com.pl/pl/rozrzad-hyundai-atos-1-0-getz-1-1-zestaw.html
 plus pompę wody z allegro?
