Autor Wątek: [Accent MC] Blokada kierownicy w czasie jazdy przy skręcie  (Przeczytany 279484 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #135 dnia: 22 Styczeń 2015, 07:21:28 »
Dziwna sprawa :)
Powyżej 40km/h kierownica ciężej chodzi. hmmm. - Może problem tkwi w samej maglownicy ? Może jakieś gumy to wymiany ?
Jak komputer był podpięty i nie wykazało błędów ze strony wspomagania elektrycznego to powinno być wszystko OK. Proponował bym jazdę z miernikiem elektrycznym. Zobaczysz czy podczas jazdy będzie spadek zasilania.
Alternator masz sprawny ?
A jak wymieniałeś opony to zaczął się ten problem czy po pewnym czasie ?
Jak by ci sensor padał to wtedy objawia się to wyłączaniem układu wspomagania (przeciążenie obwodu, niskie napięcie), układ zaczyna wtedy buczeć,szurać i szarpać z powodu uszkodzenia sensora.
jar.mar Nie ESP tylko EPS ;) tak świeciła
Proponuję ci podczas jazdy - gdy już ten problem wystąpi wyłączyć zapłon i ponownie zapalić samochód. Poczujesz czy układ zacznie chwilowo pracować prawidłowo czy znowu ciężko (powyżej 40km/h) - ZRÓB TO PODCZAS JAZDY.
Możesz spróbować nasmarować sprzęgiełko silnika wspomagania (ja próbowałem ale nie było efektu pozytywnego, czas pracy 2,5h)
Tam jeszcze miałeś problem z ABS. Zapisałeś kody błędów ? Błędy mogą powrócić.
jar.mar
« Odpowiedź #136 dnia: 22 Styczeń 2015, 18:25:43 »
Powitać
kodów błędów nie spisałem, zostały usuniete I nie wystąpiły ponownie jak sprawdzaliśmy. Z miernikiem podłączonym też jeździliśmy I nie wystąpiły ponownie jak sprawdzaliśmy. Opony są te same I niestety nie mam porównania, ale czytałem opinie o tych wielosezonówkach I niestety nie są najlepsze. No bo jak opona ma dobrze pracować w zakresie temperatur od - 30 do + 40 - nie da sie. Guma nawet z najlepszej mieszanki nie może być jak kameleon I dopasowywać sie do danej temperatury. Moze tu tkwi problem
[ Dodano: 2015-01-22, 21:48 ]
A może jeszcze zbieżność by sprawdzić?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #137 dnia: 23 Styczeń 2015, 11:10:30 »
No tak wielosezonowe nie są za dobre.
Oglądałem kiedyś test takich opon.
To chyba musisz jechać na test toczenia, itp jak w ogóle takie coś jest :-P
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #138 dnia: 23 Styczeń 2015, 16:07:25 »
przy wyważaniu jest możliwość (jeśli ktoś ma taką maszynę ) testu drogowego - ciężko znaleźć kogoś kto taką posiada ze względu na wysoki koszt takiego sprzętu
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #139 dnia: 23 Styczeń 2015, 19:13:51 »
No to pozostaje pełna diagnostyka.
jar.mar
« Odpowiedź #140 dnia: 23 Styczeń 2015, 22:07:01 »
Pełna diagnostyka czyli jaka?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #141 dnia: 24 Styczeń 2015, 09:06:56 »
Układu jezdnego.  Pojedz na stacje diagnostyczna i niech przepatrza drążki,  gumy,  łączniki.  I cala geometrię
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #142 dnia: 24 Styczeń 2015, 12:35:29 »
gordon ma rację. Jeśli czegoś nie jesteśmy pewni lepiej zacząć od sprawdzenia tańszych opcji a nie od razu od wspomagania ;-)
jar.mar
« Odpowiedź #143 dnia: 25 Styczeń 2015, 23:07:15 »
Przed zakupem bylem na stacji I przetrzepaliśmy go solidnie. Brak stuków, luzów itd. ,amortyzatory powyzej 70 %. No niby wszystko ok.
[ Dodano: 2015-01-25, 23:08 ]
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to zrobienie zbieżności I wymiana ogumienia
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #144 dnia: 26 Styczeń 2015, 07:00:33 »
No to musisz jechać na stację diagnostyczną i oni ci sprawdzą zbieżność, rozbieżność i kąt nachylenia kół.
Pisałeś...
Nie ma płynnej regulacji kierownicą tylko taka stopniowa (skokowa)
- Czy to na pewno może być przez ogumienie ? hmm.
Nie znamy dnia ani godziny :) Proponuję jednak sprawdzić cały układ jezdny.
Kupujemy auto w 100% sprawne a po miesiącu okazuje się, że trzeba wymienić to i to.
Moje auto było sprowadzone z Włoch i wszystko było z nim ok. Oględziny robiłem, 100% OK.
Kupiłem, przejechałem chyba z 150KM i siadło wspomaganie :D
Albo jak masz możliwość to można by było założyć byle jakie koła (w przodzie) i zobaczyć czy problem pojawi się.
jar.mar
« Odpowiedź #145 dnia: 27 Styczeń 2015, 22:52:18 »
koła wymienione na nowe zimowe dębice - nic się nie poprawiło prócz oczywiście bezpieczeństwa jazdy - bo na tych wielosezonówkach to porażka.
pozostaje mi jeszcze sprawdzić zbieżność i więcej nic nie kombinuje. jak to ktoś na forum napisał - do usztywniania się kierownicy trzeba się przyzwyczaić
« Odpowiedź #146 dnia: 27 Styczeń 2015, 23:05:20 »
Jar.mar sprawdzałeś czy Twój egzemplarz jest na liście z wadą fabryczną EPS ?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #147 dnia: 27 Styczeń 2015, 23:26:29 »
kosmos2011, Ale przez EPS może to się dziać ? Nie było żadnych błędów.
Chyba, że problem dopiero się zaczyna. :P
jar.mar
« Odpowiedź #148 dnia: 28 Styczeń 2015, 22:04:09 »
Na żadnej liście nie sprawdzałem. Ale moj hujdaj to sedan, 5d, klima, airbag jest, koła 14 185 65, lusterka elektryczne, przebieg 82000 no chyba ze był krecony licznik, rok 2008
« Odpowiedź #149 dnia: 28 Styczeń 2015, 22:22:40 »
To przeczytaj drugą stronę tego tematu.
