Autor Wątek: [Accent MC] Blokada kierownicy w czasie jazdy przy skręcie  (Przeczytany 284812 razy)
vivian80
« Odpowiedź #90 dnia: 12 Listopad 2014, 22:21:34 »
Gordon bardzo mnie cieszy, że po kilku dniach nic się nie powtrza.  Znaczy operacja się udała 😊. Ja już tylko czekam na poniedziałek wizytę  u mechanika i zamówienie czujnika. Pzdr
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #91 dnia: 13 Listopad 2014, 10:42:38 »
Ok  ;-) Jak będziesz miała problem  z płatnością  lub kupnem to napisz do mnie  :-)
vivian80
« Odpowiedź #92 dnia: 18 Listopad 2014, 14:05:17 »
Hej Gordoon. Właśnie zakupiłam czujnik. Teraz czekam na przesyłkę  :-D
Mam nadzieję, że będzie wszystko OK jak u Ciebie.
Mechanik trochę mi naopowiadał nt. fiatów punto i podobnych czujników, że potrafiły nagle skręcać kierownicą ale mam nadzieję, że będzie OK.
A jak Tobie się jeździ?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #93 dnia: 18 Listopad 2014, 14:11:22 »
U mnie wszystko w porządku :) Ostatnio zrobiłem ok 600km w jeden dzień i wszystko działa.
Nie zapomnij powiedzieć mechanikowi o kalibracji całego układu oraz poprawnemu  ustawieniu czujnika ! Bez tego kierownica na pewno sama skręci :D
vivian80
« Odpowiedź #94 dnia: 19 Listopad 2014, 13:45:17 »
Gordoon a na czym polega ta kalibracja i ustawianie czujnika? Tak żebym wiedziała o czym rozmawiam z mechanikiem.
Z góry dzięki za podpowiedź  ;-)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #95 dnia: 19 Listopad 2014, 14:54:25 »
Sensor ma już swoje prawidłowe położenie.  (widać takie trójkąciki) - Jest to 0 ustawienie, czyli dobre :)
Nie da się go źle założyć :)
A co do kalibracji całego układu, to musi być odpowiedni sprzęt (jak posiada komputer do diagnostyki to na pewno zrobi kalibrację).
Chodzi o to żeby sensor był idealnie ustawiony w względem skrętu kół.
Nie wiem co może się stać jak się te trójkąciki będą oddalone od siebie
Być może samoczynnie skręci kierownica w lewo lub prawo, albo po prostu nie będzie poprawnie działać.
Tak samo jak w końcowych  procesie składania założy o dwa ząbki w lewo lub prawo kierownicę to przy jeździe mając prosto kierownicę będzie ci ściągać na lewo lub prawo. - Dopilnuj też tego :)
a i jeszcze jedno. Przy sensorze jest taka zawleczka. Nie ściągaj jej przed zamontowaniem :)
vivian80
« Odpowiedź #96 dnia: 20 Listopad 2014, 09:12:00 »
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Pomogłeś mi w zrozumieniu działania tego czujnika a i z Mechanikiem będzie mi się lżej rozmawiać i będę wiedzieć czego dopilnować  ;-)
Swoją drogą Gordoon nie myślałeś żeby brać opłaty za poradnictwo  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  he he Pozdrawiam
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #97 dnia: 20 Listopad 2014, 19:02:27 »
E tam. Jestem totalnym amatorem :) Wiedza jest bezcenna :P O ile ją mam :)
vivian80
« Odpowiedź #98 dnia: 22 Listopad 2014, 08:27:49 »
Może i amatorem ale wiedzącym bardzo dużo  ;-)
Gordoon mam jeszcze jedna kwestię. Ostatnio zauważyłam, że chyba spadła mi moc silnika. Tzn. muli mi jak przyspieszam z wolniejszego biegu np. gdy ruszam ze świateł. Przy wyprzedzaniu też jak muł się zbiera. Kurcze nie wiem co to może być. Na co mam zwrócić uwagę. Czy to może mieć związek z tym czujnikiem (chociaż na logikę to chyba myślę, że nie ale ja totalny laik więc...). Nie wiem masz może wiedzę i w tym temacie. Jeśli tak to będę wdzięczna za informacje.
Pozdrawiam :-)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #99 dnia: 22 Listopad 2014, 20:03:36 »
Miałem taki sam problem :)
Mi ten problem zaniknął po użyciu dodatku do diesla.
Przypuszczam, że miałem wodę w baku lub w układzie paliwowym...
Nie zaszkodzi użyć tego dodatku :) Oczywiście bez przesadzania :) - Wyciągnie wodę, trochę nasmaruje wtryski, itp.
Na tankowanie za 50zł dolewałem 25ml dodatku do diesla. ( jak poczujesz, że auto jeździ jak dawniej to już nie dolewaj)
Do teraz mój samochód idzie jak rakieta :)
Powiedz mi jeszcze... Czy odczułaś, że samochód więcej pali ? więcej kopci ?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #100 dnia: 22 Listopad 2014, 22:27:51 »
vivian80, gordoon,  może trzeba by założyć osobny temat bo spadek mocy nie ma nic wspólnego ze wspomaganiem kierownicy.
Robicie bałagan w ważnym temacie.
vivian80
« Odpowiedź #101 dnia: 23 Listopad 2014, 07:44:45 »
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=61969#61969
temat taki już istnieje założony przez Gordoona właśnie więc tam przeniosłam pytania... ;-)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #102 dnia: 23 Listopad 2014, 10:06:21 »
kadafi Wszystko pod kontrolą :) Można kontynuować rozmowę na moim starym poście :)
vivian80
« Odpowiedź #103 dnia: 26 Listopad 2014, 10:55:15 »
Mam pierwszą dobrą wiadomość - czujnik dotarł cało i zdrowo - przynajmniej wzrokowo nic mu nie dolega  ;-)
Z Mechanikiem umówiona jestem na przyszły tydzień.
Oby wszystko poszło dobrze jak u Ciebie Gordoon  :-). Chociaż ostatnio przez parę dni wspomaganie się nie wyłączało ale szumy w kierownicy nadal są.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #104 dnia: 26 Listopad 2014, 19:32:07 »
Ten układ taki jest :D. Ja raz tydzień miałem spokoju :)
Super, że przesyłka dodarła :) - Trzymam kciuki :)
