Autor Wątek: [Accent LC] Zgrzyt przy redukcji na 3 bieg.  (Przeczytany 7476 razy)
Java
« dnia: 07 Październik 2012, 11:42:07 »
problem jak w temacie, przy redukcji na 3 bieg slychac zgrzyt. czym to jest spowodowane?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Październik 2012, 12:52:05 »
Może być np. spowodowane uszkodzoną którąś poduszką/poduszkami silnika. Ja niegdyś tak miałem.
wuju79
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Październik 2012, 14:11:56 »
synchronizator :cry:
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Październik 2012, 16:39:02 »
Ten typ tak ma. Olej masz świeży w skrzyni? U mnie nie ma problemu za wyjątkiem dynamicznej redukcji na trasie gdzie skrzynia potrafi chrupnąć :/
Póki co proponuję sprawdzić:
1. olej w skrzyni
2. wysprzęglik
3. płyn w sprzęgle (DOT 4)
4. tak jak pisał Zbyszek - poduszki.
Niestety skrzynie w accencie to nie jest mistrzostwo świata i trzeba z tym żyć :(
tomek27
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Październik 2012, 18:18:32 »
Linki, cięgna możliwe że masz do regulacji bądź wyrobione już na kulkach.
