Autor Wątek: [Tucson] idzie zima  (Przeczytany 26557 razy)
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Listopad 2012, 20:45:35 »
Cytat: "wladekx"
zamontowałem Centrę 110 ah
A nie było 90 ah?( tak instrukcja mówi).
wald
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Listopad 2012, 21:02:05 »
A może 120A?
y4r3k
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Listopad 2012, 22:17:23 »
Juz sprawdzilem, ze w benzynie 2.0 jest 60Ah, w 2.7 68Ah
w dieslach oczywiscie wiecej, ale tego nie ma w mojej ksiazce.
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Listopad 2012, 00:32:25 »
Cytat: "wald"
A może 120A?
To alternator (jego możliwości). Akumulator powinien mieć 90 Ah (diesel).
wald
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Listopad 2012, 09:04:24 »
Wg instrukcji ak. do 120AH, 720A, oryginalny typ to MF 90AH.
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Listopad 2012, 11:34:02 »
Dobrze zatem wiedzieć na przyszłość ( w mojej instr. jest na sztywno 90Ah :-(  - chyba, że gdzieś nie doczytałem, nie dopatrzyłem - instr. mam po francusku niestety)
y4r3k
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Listopad 2012, 13:38:17 »
Stwierdzilem, ze moze jednak wymienie moj 6-letni aku :)
Jak jest on umocowany ? Czy wystarczy odkrecic srube, ktora widac z przodu przy podstawie aku ?
Tęn plastikowy tunel nad aku -> mam nadzieje, ze wystarczy odkrecic dwie srubki, ktore widac z gory, z przodu i całość sie jakoś przekręci aby umożliwić dostęp.
bartekzg
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Listopad 2012, 16:54:39 »
Cytat: "y4r3k"
dokładnie tak jak piszesz.
y4r3k
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Listopad 2012, 10:58:05 »
Wziałem Centre+ 62Ah (oryginał to 60Ah).
Miała plus z prawej zamiast z lewej, ale wystarczyło obrócić i pasuje ;)
Jest troszke niższa niż oryginał  (19cm zamiast ok 23cm), ale kableki da się dogiąć w dół w tak niewielkim zakresie.
Wniosek - nie musi być wszystko identycznie, ale jak ktoś szuka akumulatora - trzeba zwrócic uwagę na to, żeby miał rant do mocowania na dole. (nie wiem jak w dieslach)
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Marzec 2013, 20:22:50 »
Odpowiedz dla Spoksik akumulator do G4GC plus z prawej strony 60Ah 550A wymiary orientacyjne WYS225,SZER306,GŁ173
Przykłady Centra CA754,CB704
Wysokość stopki do mocowania akumulatora do podstawki 10,5 mm typ B01.
Jak wymienić akumulator w Tucson    http://translate.googleusercontent.com/tr
Spoksik
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Marzec 2013, 20:51:05 »
Dzięki bardzo za odpowiedź. Pytam sie bo ostatnio kupowalem moj samochod i mial bardzo slaby aku. Zaproponowali mi do mojej benzynki 95 Ah :roll:  dobrze ze byl ze mna szwagier ktory mowi na co taka pojemnosc w benzynie skoro on w swoim Volvo dieselku ma nawet mniejszy. I powiem jeszcze że sprawdzal wg katalogu..... Pozdrawiam
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Marzec 2013, 20:56:01 »
W wyszukiwarce marki Bosch do G4GC jest właśnie 95Ah, ale taki urok wyszukiwarek jak nie mają konkretnego modelu to wpiszą zapachajdziurę.
y4r3k
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Marzec 2013, 21:29:36 »
Mialem dokladnie taka sama sytuacje. Sprawdzialem pare wyszukiwarek i tylko bosh pokazywal 95Ah, reszta 60. Na dodatek w sklepie tez chcieli mi wcisnac 95...
bartekzg
[Tucson] idzie zima
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Październik 2013, 09:25:45 »
no i cóż WINTER 2013/2014 IS COMING więc i problemy zimowe wrócą - jakieś poprawki, zmiany?
ja kupiłem skrobkę do szyb ;)
no  i w końcu kupiłem świece żarowe NGK po 69zł sztuka. teraz wymiana i czekam na mrozy.
[ Dodano: 2013-11-08, 19:55 ]
świece żarowe założone :)
koszt robocizny 120 zł pierwsze trzy odkręciły się bez problemu ostatnia wymagała dopieszczenia chemią i odkręcenia na drugi dzień.
i najlepsze - wszystkie świece miałem spalone!  więc wymiana jak najbardziej zasadna
