Autor Wątek: Accent - nie odpala  (Przeczytany 38937 razy)
kudlaty
[Accent LC] Accent - nie odpala
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Czerwiec 2008, 22:05:40 »
Jeżeli podmiana kompa nie pomoże to sprawdź/wymień czujnik halla.
Miałem podobne objawy w moim Accencie.
Naprawa imo nie pomogła, podmiana kompa też nie, dopiero po wymianie tego czujnika auto działa ok.
pozdro.
jarded
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Czerwiec 2008, 21:03:22 »
kudlaty, napisz coś więcej o tym, co u Ciebie było. Też Ci autko nie odpalało? Gdzie jest ten czujnik halla ( po prawej stronie przy cewkach? ) Za co jest on odpowiedzialny? Czy tak wygląda ten czujnik? Jak go można samemu sprawdzić?? Pozdro
e-gen
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Czerwiec 2008, 23:08:52 »
to na zdjęciu wygląda na czujnik położenia wału korbowego - warto przeczytać: czujnik Halla .
Jestem przekonany, że tak poważne uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego lub wałka rozrządu powinno być zarejestrowane przez ECM.
jarded
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Czerwiec 2008, 23:20:05 »
e-gen, powiedz mi proszę w takim razie, gdzie mam szukać czujnika halla? A propos: jeśli to jest czujnik położenia wału korbowego, to jak sprawdzić czy jest sprawny?
e-gen
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Czerwiec 2008, 23:22:10 »
efekt Halla jest wykorzystywany zarówno w czujniku wału jak i w czujniku wałka - w linku który wkleiłem ludzie podają domowe sposoby sprawdzenia czujnika położenia wału oraz wałka.
jarded
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Czerwiec 2008, 23:33:59 »
sprawdzałem oporność w tym czujniku na zdjęciu, no i pomiędzy żadną para pinów nie ma rezystancji... ale dalej nie wiem gdzie jest czujnik halla :-(
e-gen
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Czerwiec 2008, 23:38:10 »
wejdź na hmaservice.com i tam masz opisane gdzie zlokalizowany jest czujnik wału oraz czujnik wałka (obydwa są czujnikami Halla) a także jak się je diagnozuje - może się zdarzyć że będziesz musiał wybrać Accenta X3 żeby uzyskać schemat który CIę interesuje
jarded
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Czerwiec 2008, 23:37:43 »
Panowie, mój Hultaj znów zaczął "nałogowo" palić :-D :-D :-D Przed wizytą na serwisie, która miała nastąpić jutro ( chciałem tego za wszelką cenę uniknąć znając kompetencje irlandzkich mechaników jak również niesamowite ceny ), spróbowałem jeszcze ostatniej szansy. Znalazłem elektryka - elektronika, który podjął się naprawy. No i sprawdzeniu wszystkiego niemal od podszewki ZNALAZŁ!!! Winowajcą był Czujnik położenia wału korbowego. A że inny znajomy już do mnie jechał i miał między innymi tą część, to od razu go wymieniliśmy i po sprawie.
Chciałem Wam tylko przy tej okazji zwrócić uwagę na inny, ważny aspekt, z którym być może ( choć Wam oczywiście tego nie życzę ) spotkacie się w przyszłości. Otóż po podłączeniu komputera, ten nie wykazywał żadnych błędów ( choć również nie pokazywał na przykład prędkości obrotowej.... ). Po odłączeniu tego uszkodzonego jak się później okazało czujnika, komputer wskazywał jego brak. Tak więc następowało ewidentne przekłamanie, gdyż komp nie wykrywał uszkodzonego elementu. To taka mała uwaga na przyszłość.
A teraz pragnę podziękować wszystkim, którzy mi pomagali, wspierali za tak cenne informacje. :-) :-) :-)
e-gen
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Czerwiec 2008, 09:42:57 »
Cieszę się, że udało Ci się naprawić samochód <ok> :-)
Cendra
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Czerwiec 2008, 17:37:36 »
gratuluję :mrgreen: ciesz się jazdą
jarded
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Czerwiec 2008, 11:13:44 »
Oj cieszę się, cieszę :-D Jakże miło brzmi teraz dźwięk zapalanego silnika... Pozdrawiam
aroli
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Wrzesień 2008, 20:39:42 »
czy wstawienie takiego czujnika to droga sprawa i jak dlugo to trwa? i czy mozna samemu takie cos wstawic i ile czasu to moze zajac?
Grzesik1
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Wrzesień 2008, 15:32:32 »
Cytat: "aroli"
a po co chcesz wstawiać taki czujnik?
aroli
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Wrzesień 2008, 21:01:01 »
Cytat: "grzesik1"
Cytat: "aroli"
bo mam taki sam problem jak kolega wyzej
Grzesik1
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Wrzesień 2008, 20:29:03 »
Cytat: "aroli"
aha, to chcesz wymienić czujnik a nie wstawic :)
źle cię zrozumiałem
