Autor Wątek: Jak przetestwać obecność głośników wysokotonowych?  (Przeczytany 11796 razy)
raf44
« dnia: 12 Styczeń 2009, 15:29:59 »
Podobno wersja comfort posiada w obudowach lusterek głośniki wysokotonowe, ale niestety w moim i30cw ich nie słyszę. Ustawiłem sobie niskie w setupie na max i nic, czy istnieje jakiś bezinwazyjny sposób na sprawdzenie tych głośniczków, jak u was grają głośniczki?
Z góry dzięki za odpowiedzi
grzech
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Styczeń 2009, 14:50:30 »
Raczej na słuch, jeżeli nie masz go idealnego i wyczulonego to będzie trudno.
Myślę, że oprócz słuchania warto by poświecić w siateczkę i sprawdzić czy jest membrana :)
raf44
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Styczeń 2009, 14:36:58 »
A jak w waszych i30 gra radyjko i głośniki, jesteście zadowoleni?
grzech
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Styczeń 2009, 14:44:21 »
:-D
Raczej nie ma co narzekać. Jako wyposażenie seryjne, nie jest najgorsze.
Spodziewałem sie gorszego brzmienia ale to co jest jest do akceptacji.
Jak dla mnie regulacja głośności zależna od prędkości jazdy jest czymś przydatnym.
speedmaster
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Styczeń 2009, 15:00:59 »
również pozytywnie głośnikami jestem zaskoczony :)
bzyk
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Luty 2009, 10:32:12 »
Bardzo latwo sprawdzi obecnosc glosnikow wysokotonowych: Wystarczy wlaczyc muzyke (najlepiej powazna np jakis koncert smyczkowy - zeby byla bogata w treble) i w momencie odtwarzania przyslonic glosniczek w lusterku dlonia... jezeli jest na pewno uslyszysz roznice!!!
Rczej nie rozbieralbym tego elementu, poniewaz bardzo latwo uszkodzic glosniczek wywokotonowy.
Pozdrowienia bzyk
lukzak2298
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudzień 2009, 20:40:50 »
Głośniki w i30 są tragiczne, drewniany dźwięk
Jarek
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudzień 2009, 21:37:22 »
Niestety, te standartowe są nędzne. W Xsarze są o niebo lepsze (6 szt). Jak się wkurzę to wmontuję w plastiki przy lusterkach jakieś gwizdki. Tylko jak to zamaskować żeby dobrze wyglądało? Trza by jakieś "agrotuningowe" siteczko z chromowaną ramką :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mihu_24
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudzień 2009, 18:32:35 »
a nie można zastąpić fabrycznych?
Jarek
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Grudzień 2009, 08:46:32 »
Zakładam, że jak są fabryczne to wystarczają. Ale jak nie ma to trza kombinować
Carexpert
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Grudzień 2009, 15:29:34 »
Ja mam wersje Comfort i mam chyba z 6 czy 8 glosnikow i mam syczki w lusterkach a dzwiek i moc jest duzo lepsza niz w innych radiach fabrycznie montowanych w samochodach innych producentow. Jedynie sprzety w limuzynach i wersjach limitowanych za doplata bija ten z mojego auta. Ale tu nie ma 10 modulow i swiatlowodowych polaczen jak w tamtych furach.
lukzak2298
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Grudzień 2009, 10:45:06 »
Ja ostatnio miałem okazję być wożonym Hondą Legend full opcja i jak wróciłem do mojego i30 to najbardziej brakowało mi tego dźwięku... Nie komfortu, nie bajerów, ale własnie tego dźwięku...
Andreas
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudzień 2009, 18:52:15 »
By sprawdzic sprzet potrzebny bedzie program audacity, pamiec USB lub plyta CD.
W programie audacity jest opcja - generuj dzwiek o okreslonej czestotliwosci, ten dzwiek zapisujemy np. 20Hz. i.t.d. , mozemy dla kontroli dograc komunikat ze teraz bedzie grany dzwiek o czestotliwosci XXXHz.
To pomoze ustalic zakres gornych i dolnych czestotliwosci ( test na sluch - kto slyszy 19000Hz).
Z uwagi na nie regularne ksztalty kabiny uzyskanie przyzwoitego dzwieku ( na postaju ) jest trudnym zadaniem.
Jest taka mozliwosc przez wysterowanie duzej liczby glosnikow sterowanych przez komp - lecz cena jest wysoka
grzech
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Grudzień 2009, 10:29:58 »
Wszystko ładnie wygląda... ale w praktyce:
zrobiłem plik co 1kHz od 1-25kHz z oznaczeniem częstotliwości powyżej 10 i 20kHz.
wszystko niby ładnie, ale po przekonwertowaniu do MP3 wytraca mi się całkowicie częstotliwość powyżej 15kHz (w pliku). Innych formatów radio w i30 nie odtwarza...
Wie ktoś w czym problem po przekonwertowaniu???
p.s.: zamieściłbym tu pliki w mp3, wav, ogg, flac ale nie wiem jak...
Jarek
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Grudzień 2009, 13:59:12 »
Co was pogięło? Czy głośniki wysokotonowe grają od 15 kHz???
Jak masz takie problemy to odpowiedz na pierwsze pytanie: czy trójkąty przy lusterkach masz dziurkowane czy całe, bez dziur. Bo jak bez dziur, to nie masz głośników wysokotonowych.
