Autor Wątek: Nawiew kabinowy - wentylator umiera ?  (Przeczytany 9847 razy)
Roman_d
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Luty 2009, 21:53:47 »
dobrałem tak aby na poszczególnych biegach były zgodne z twoimi.
Założyłem że na 4 jest low a na 2 high speed.
Więc wydaje mi się że takie powinny być
mogę się mylić bo nie widziałem tego na własne oczy.
Najlepiej byłby rozebrać i pomierzyć w działającym układzie.
pakson
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Luty 2009, 22:48:41 »
Roman_d, a jeśli pomiędzy 2 a 3 mam właśnie 1,2 Ohm ...
sorry za jakość ... ale tylko takie mogę:)
pakson
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Luty 2009, 19:01:06 »
a oto rozwiązanie zagadki z wentylatorem:)
doszedłem do tego dzięki pomocy grzesik1 za co wielkie dzięki <piwo> , oraz dla innych forumowiczów:)
a teraz odpowiedz dlaczego zastosowałem takie wartości oporników ceramicznych, mianowicie kiedy włączamy bieg pierwszy to wszystkie oporności się sumują... czyli opornik pierwszego biegu 1,2 ohm 5W+ opornik drugiego biegu 0,4 ohm 5Wi opornik 3 biegu 1,2 ohm 5W, co daje nam w przybliżeniu 2,8ohm drugi bieg to po prostu 1,6 ohm a trzeci 1,2ohm dzięki temu mamy różne prędkości wentylatora:)
rozważałem inna konfiguracje oporników o wartości 2,4ohm zamiast 1,2 ale wtedy wentylator na pierwszym biegu ledwo co się kręcił, taka konfiguracja jaka przedstawiłem jest według mnie optymalna:)
Dlatego wszystkim którzy maja problem z wentylatorem : nie ma się czego bać ja zrobiłem to sobie bez problemu.
Rady:
gdyby cyna nie chciała się przyczepić do bolca rezystora to nadlać cyna i przez dłuższy moment grzać wtedy wszystko ładnie się wypali(brud, coś co zabezpiecza itd...)
PS. tam gdzie u mnie jest sprężynka można wmontować opornik 1,2 ohm:)
można wmontować oporniki 10W ale są dwukrotnie większe...
