Autor Wątek: [Lantra J2] Swap skrzyni 1.8 na 2.0. Problemy ? Czy wystarcz  (Przeczytany 7827 razy)
dinonib
« dnia: 05 Sierpień 2012, 11:23:10 »
Jak w temacie. Czy oprócz skrzyni to trzeba wymieniać sprzęgło albo inne elementy?
Kiedyś był taki temat ale to na starym forum więc dlatego pytam.
tomek27
[Lantra J2] Swap skrzyni 1.8 na 2.0. Problemy ? Czy wystarczy tylko wymienić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpień 2012, 13:28:08 »
Silniki 1,6 1,8 i 2,0 są bliźniaczymi silnikami. By jeździły nie trzeba nic zmieniać, tylko przełożyć osprzęt. Jeżeli chodzi o swap z 1,8 na 2,0 mija się to raczej z celem, gdyż nawet dobre 1,6 niewiele słabiej jedzie od 2,0 nie mówiąc już o 1,8. Chyba, że plany są na spore podniesienie mocy w 2,0 wtedy jest sens.
Różnica jest w sprzęgłach ale można je zamienić i zostaje stare. Podobnie z komputerem by go nie zmieniać wystarczy wtryski zostawić te od 1,8.
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpień 2012, 12:16:20 »
Ortografowie forumowi - do roboty! "Swamp" to jest "bagnisko". "Swap" to "zamiana"
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2012-08-06, 20:43 ]
Dzięki...
"Ortograf" jest jeden. Ostanio przytyłam, ale nie trzeba mnie określać liczbą mnogą :P
esox
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpień 2012, 20:21:55 »
ja miałem 1.6;d a teraz mam 2.0 z skrzynią od 1.6 i jest duza poprawa i naprawde warto;] auto zbiera sie porządnie a 1.6 to złe nie było ale mocne tez niebardzo;p
