Autor Wątek: [Lantra J2] Wymiana żarówek przycisków konsoli centralnej.  (Przeczytany 15684 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 31 Grudzień 2011, 17:14:10 »
Witam. W przyciskach, np awaryjne, światła przeciwmgielne są dwa takie cokoły na wkrętak. Po ich przekręceniu wychodzi żaróweczka z oprawką. Kwestia tego gdzie dostać taką. Kiedyś szło to dostać. dzisiaj nie znalazłem nigdzie kurcze. :( Pomocy. A może to kwestia wymiany całego przycisku - też nie jest drogo bo 20zł za sztukę.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
hej
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Styczeń 2012, 18:23:51 »
Hej , żaróweczki dostałem bez problemu w sklepie motoryzacyjnym.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Styczeń 2012, 18:42:51 »
A coś bliżej ? Jakie to dokładnie są żarówki ?
matunio20
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Styczeń 2012, 19:24:13 »
Złośnik jedź z żarówką to Ci dobiorą.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Styczeń 2012, 20:44:35 »
A pojadę i dowiem się jaka to jest żeby potem ktoś inny nie musiał szukać jak ja :(.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Styczeń 2012, 19:04:51 »
Chyba się nie dowiesz , ja zabrałem żaróweczkę do sklepu i mi dobrali, na niej nie stety nie ma nic napisane ani wartości.
roofus
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Styczeń 2012, 23:39:59 »
R3 lub R5 zalezy w ktorym miejscu, pamietam ze w lantrach sa oba rodzaje wykorzystywane
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-01-06, 16:35 ]
Edycja postu: zastąpienie linków do aukcji screenami.
Kurako
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Styczeń 2012, 10:43:06 »
założę się, że do konsoli centralnej będą tak: do nawiewów t5 a do podświetlenia przycisków t3 :) tak przynajmniej było w getzie ;)
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Styczeń 2012, 13:43:03 »
Jedź na szrot i wyciągnij kompletny przycisk z Lantry. Ja powyciągałem z innych Hyundai`ów i mam zapas na kilka miesięcy :)
marsmi84
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Styczeń 2012, 15:05:21 »
Cytat: "skali"
a co powyciągałeś?? masz może jakieś plastiki z kokpitu??
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Styczeń 2012, 13:53:12 »
Niee.. Lantre na cmentarzysku rzadko spotykam. Najczęściej Poniacze i Cupety :)
Jak zobacze Lantre dam znać ;)
mariusz801
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marzec 2013, 10:09:18 »
Witam mam problem a mianowicie jak wymienić żarówkę H7 do świateł mijania - Hyundai coupe (lantra) 1.6 16V 2003 rok - odkręciłem korek, ściągnąłem kabel i żarówkę trzyma jakaś sprężyna, która jest przykręcona dwoma śrubkami(na śrubokręt krzyżakowy), proszę o instrukcję jak wymienić żarówkę, wie ktoś? mile widziane zdjęcie - pomocy
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Marzec 2013, 11:04:08 »
Cytat: "mariusz801"
Od 0:48 opis jest do Sonaty, ale myśl przewodnia taka sama. Nie pisz w dwóch różnych miejscach i Twój samochód to Coupe, a nie Lantra.
mariusz801
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marzec 2013, 17:08:44 »
dzięki za filmik, pozdrawiam
