Autor Wątek: [Tucson] Czy Tucson z 4x4 musi mieć przycisk 4WD Lock??  (Przeczytany 33043 razy)
szympek1234
« dnia: 27 Lipiec 2012, 07:39:41 »
witam,
Pytanie laika
Mam takie auto na oku, przycisku nie ma a sprzedawca twierdzi ze ma 4x4, wiec jak to jest??
pozdr,
llcoolm
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipiec 2012, 08:45:57 »
zerknij pod samochód i będzsz wiedział czy ma 4x4 :) ale wydaje mi się że przycisk powinien być bo jak inczej zablokujesz napęd ?
zbyh
Re: Czy Tucson z 4x4 musi mieć przycisk 4WD Lock??
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipiec 2012, 09:25:34 »
Cytat: "szympek1234"
witam,
Pytanie laika
pozdr,
Musi mieć żeby go załączyć. Jeżeli nie ma a pod autem jest przekładnia to znaczy że coś jest nie tak, albo deska była zmieniana, albo cała kasta :?: :idea:  :!:
szympek1234
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipiec 2012, 09:43:49 »
witam,
Przycisk ma być po lewej stronie od kierownicy?
poniżej wycinek zdjęcia z tego pojazdu - tutaj go chyba brakuje?
jak wygląda ta przekładnia?
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipiec 2012, 10:41:08 »
Tak
Tak. Schemat tego panelu od lewej strony:
[Regulowanie wysokości świateł]
[4WD LOCK]
[ESP/TCS OFF] - w zależności od wersji diesel/benzyna
[Przeciwmgielne]
[Regulacja jasności zegarów]
zbyh
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipiec 2012, 10:44:16 »
Mniej więcej tak to wygląda pod autem
klemens
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipiec 2012, 22:49:41 »
To proste. Trzeba uklęknąć i zajrzeć pod tylną częśc auta, czy do tylnych kół dochodzi wał. Nie da się go nie zauważyć. No, chyba, że wału nie ma. Wtedy nie ma napędu na 4 koła.
sicior
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marzec 2013, 21:03:41 »
nie ma przycisku ...nie ma 4x4
rr206
brak napędu na 4
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudzień 2016, 17:43:06 »
kupiłem Tucsona 1 z 2009 r. Nigdy nie miałem auta z napędem na 4 koła. Po lewej stronie  deski rozdzielczej jest przycisk 4wd lock. Jako jedyny nie jest podświetlony (spalona żaróweczka pod spodem?). Po jego wciśnięciu nic się nie dzieje, tzn. nie zapala się kontrolka oraz nie czuć różnicy w jeździe - próbowałem na błotnistej drodze - przód się kręci tył stoi.
Macie może pomysł co może być tego przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2016-12-21, 19:58 ]
Okazało się, że wtyczka od przycisku 4wd była odpięta. Podłączyłem ale nic to nie zmieniło. Brak kontrolek i wg mnie nie ma zmiany w jeździe. Przód się ślizga a tył ani drgnie (na zamarzniętym błotku)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudzień 2016, 20:08:28 »
Może trochę głupie pytanie, ale widać,że ktoś coś kombinował-wał napędowy jest?
rr206
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudzień 2016, 20:15:49 »
Jest...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudzień 2016, 20:27:08 »
Wydaje mi się,że jest jeszcze wtyczka na tylnym moście tu gdzie jest sprzęgło wiskotyczne(wchodzi wał napędowy) może tu jeszcze jest coś odpiete.
rr206
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudzień 2016, 20:42:28 »
wejdę pod samochód i zobaczę. Dam znać co i jak.
Wielkie dzięki za zainteresowanie:)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudzień 2016, 20:43:31 »
Odpięta wtyczka to już jest światełko, że coś poprzedni właściciel ukrył, sama się nie wypięła.
Po wciśnięciu 4WD Lock powinna się zapalić  kontrolka na desce.
Przy włączonym napędzie na cztery koła czuć, że auto jest cięższe, toporne. Cofając na skręconych kołach czuć ich blokowanie, wręcz pisk.
Na oblodzonej nawierzchni bez włączonej opcji 4WD Lock, gdy przednie kola wpadną w poślizg automatycznie dołączyć ma się tył, wtedy czuć zryw, auto wychodzi z poślizgu.
Jeżeli Twoje koła boksują i bez włączonego 4WD Lock tył się nie dołącza to znaczy, że napęd jest uszkodzony.
To co powyżej opisałem pochodzi z mojego doświadczenia.
rr206
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Grudzień 2016, 21:08:58 »
no niestety.....głupich nie sieją...tzn. sam urosłem:/
to co uznałem na wał to tłumik - można się śmiać, mi się nie chce. szkoda, że głupota nie boli bo bym miał nauczkę.
wybaczcie, że zawróciłem głowę.
a tak na marginesie - po co ta wtyczka którą podłączyłem do przycisku 4wd? kable robią tak samo dla wszystkich 2wd i 4wd?
jeszcze raz sory, i dzięki za pomoc.
