Autor Wątek: Problem ze spryskiwaczami  (Przeczytany 16310 razy)
xardas
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Kwiecień 2009, 23:57:48 »
Cytat: "Cien"
a jakoś stawiam na drugą pompę (statystycznie najczęściej pada) ;-)
A to jest druga pompka ? :D No to pewnie masz rację :)
Cien
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Kwiecień 2009, 07:44:30 »
Zazwyczaj są 2 pompki, od razu w zbiorniczku spryskiwacza,
Jeśli się nie mylę ;-)
kubek
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Maj 2009, 23:05:54 »
kurcze to ja przeglądnołem okolice zbiornika spryskiwacza i na boku zbiornika mam tylko jedna pompkę:(...moze poprzedni własciciel właśnie wymienił i wsadził tylko 1 biegunowa ii mam spryskiwanie tylko na przednią szybę.
Jesteście pewni ze accentach II powinny być 2 pompki przy zbiorniku wody?
kuba
Rajmund
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Maj 2009, 10:29:54 »
Jeśli masz taki model jak na zdjęciu , to na 99% powinieneś mieć pompkę jedną dwubiegunową.
(Najprawdopodobniej jak piszesz poprzednik zmienił na taką co działa tylko na przód.)
Ja tak zrobiłem bo żal mi było wydawać kasy na pompkę dwubiegunową.
kubek
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Maj 2009, 22:00:27 »
..no pewnie miałem ale kiedyś:)...dzieki za info...ja też odpuszczam tylna szybe bo na szczeście accent to nietypowy hatchback i tylna szyba podczas jazdy sie nie brudzi tak szybko wiec przeżyję jakoś:)
Pozdrawiam, Dzięki
