Autor Wątek: Hyundai Lantra Wagon 1,5 GL 1999 delikatnie mówiąc LIPKA  (Przeczytany 10924 razy)
valdii
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Listopad 2008, 16:51:57 »
A próbowałeś wkręcić te nowe czy wyciągasz wnioski na podstawie tego ze stare są na inny klucz? Może poprzedni właściciel poprostu wręcił jakieś zamienniki.NGK BPR6ES-11 wg. katalogu powinny pasować.
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Listopad 2008, 16:53:39 »
Cytat: "szczep"
NGK V-line BPR6ES-11
Katalog właśnie takie podaje do Twojego silnika. Powinny być OK
pakson
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Listopad 2008, 17:51:29 »
jak zmieniałem u siebie świece to mechanik wspomniał coś o innym rozmiarze klucza do świec, także wnioskuje ze są dwa rozmiary kluczy do świec, miałem dokładnie to samo co u Ciebie...
valdii
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Listopad 2008, 18:21:35 »
Najczęściej świece są na klucz 16 lub 21 mm (są też rozmiary 18 i 19 mm ale raczej mniej spotykane) .NGK BPR6ES-11 ma rozmiar klucza 16 mm .
kpawel
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Listopad 2008, 19:26:19 »
To masz odpowiedź, świece jakie są wkręcone nigdy tam nie powinny się znaleźć.
Według katalogu IC BPR6ES-11 co się zgadza.
Jeżeli nie masz klucza to podjedz do warsztatu za 10zł wymienią świece.
Jeżeli reflektor ma szklany klosz to niema problemu.
Za pomocą nożyka do tapet, rozcinasz silikon trzymający klosz, potem usuwasz stary silikon i myjesz klosz, następni kleisz silikonem do szyb (10zł). Po tym zabiegu niema prawa parować.
Co do klaksonu sprawdź czy w ogóle działa, podłącz go na krótko do akumulatora.
Napisz z jakiego miasta jesteś.
mihu_24
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Listopad 2008, 20:29:59 »
Cytat: "BartBartez"
Przewody mogą być. Ale brisk to najniższa półka
Ale zachowany stosunek jakości do ceny - brisk to brisk. ;-)
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Listopad 2008, 23:22:13 »
Cytat: "mihu_24"
brisk to brisk
Ale NGK nigdy to nie będzie :-P
szczep
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Listopad 2008, 17:20:49 »
Udalo sie zmienic swiece jak sie okazalo swiece NGK V-line BPR6ES-11 nie pasuja z uwagi na zbyt duzy klucz sam gwint jest dobry prawidlowe swiece to BRP5ES ale jak powiedzial mi gość w sklepie nie ma juz ich w produkcji w efekcie kupilem swiece firmy Bosch na tej mniejszy klucz i weszly wymienilem tez kable no i zamontowalem filtr powietrza nowy. NIESTETY nie dalo to kompletnie nic apropo gaśniecia samochodu jedynie zaczal lepiej zapalać wczesniej czasem sie troszke meczyl poza tym dwie ze swiec byly troche zabrudzone olejem.. Wymienilem również bezpiecznik odpowiadajacy za klakson i znowu zaczal dzialac ciekawe na jak dlugo ,czy u Was w Lantrach tez klakson dziala tylko przy wlaczonym silniku? No i powiedzcie co dalej robic aby obroty nie falowaly bo to spalanie 14l gazu mnie wykoncza... Przypomnialo mi sie ze kiedys juz w jakiejs firmie czyscili mi ten silniczek krokowy wiec to chyba juz wykluczam. Jestem calkiem bezradny. Co do reflektora to ma on plastikowy klosz czy ta sama metoda bedzie skuteczna?
P.s. do kpawel
Nieszczęsny pojazd znajduje sie w Bydgoszczy.
kpawel
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Listopad 2008, 19:00:05 »
Co do reflektorów to ta sama metoda, tylko trzeba bardziej uważać bo plastikowy klosz jest cieńszy.
Krokowy mimo czyszczenia, może być niesprawny.
Krokowy Bosch 0280140505 stosowany w wielu autach, dla pewności trzeba podmienić.
szczep
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Grudzień 2008, 00:11:55 »
sluchajcie pojawil mi sie nowy problem silnik czasami nie ma mocy przy przyspieszaniu podejrzewam ze bierze gdzies lewe powietrze bo ciagle wyskakuje korek od filtru powietrza... na 4km trasie to mam 10 "wybuchów" pod maska... masakryczny hukk slychac co z tym zrobic?
valdii
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Grudzień 2008, 06:17:23 »
Zwiększone spalanie, falujące obroty, spadek mocy... to może być uszkodzona sonda Lambda.
szczep
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Grudzień 2008, 15:38:13 »
auto jezdzi na GAZie takze to raczej nie sonda lambdaa.. na paliwie bym sie zgodzil..
