Accent
Wymiana żarówki H4 w reflektorze
Wątek: Wymiana żarówki H4 w reflektorze (Przeczytany 5580 razy)
radzio
16 Listopad 2008, 16:32:46 »
Spaliła mi sie żarówka w przednim reflektorze z prawej strony w Accencie II z 2000r. Zaraz przy reflektorze jest akumulator i cieżko sie tam dostać. Wie ktos jak wyciągnąc żarówke? Próbuje jakos wyciągnąć ale mocno siedzi a niechce nic na siłe. Ma ktos jakis schemat? Szukałem na forum ale nie pisze nic o wymianie, na internecie tez nic nie znalazłem....
pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedz
wlad
16 Listopad 2008, 16:40:56 »
ja wyjmowalem akumulator podczas wymiany a mimo to zajelo mi to sporo czasu i nerwow.
Miromat
16 Listopad 2008, 20:24:31 »
Wymieniałem bez wyjmowania akumulatora. Żarówka jest zabezpieczona sprężystym drutem. Dlatego ciężko ją wyjąć, bo najpierw "na macanego" trzeba odbezpieczyć to mocowanie.
piotr1111
Re: Wymiana żarówki w reflektorze
Odpowiedź #3 dnia:
16 Listopad 2008, 21:14:17 »
Tu chodzi pewnie o tą gumową uszczelkę którą trzeba zdjąć, a z czasem może się troszeczkę "zastać". Ja zmieniałem żarówki bez wyjmowania akumulatora i to w zimie (-30oC palce odpadały z zimna
więc pewnie i Tobie uda sie ten wyczyn... po prostu popróbuj troszeczkę odciągnąć za "uszy" tą uszczelkę, a potem to już łatwizna.
Powodzenia
Miromat
Odpowiedź #4 dnia:
16 Listopad 2008, 21:33:44 »
Mocowanie "sprężynką" jest pod tą gumową osłoną. Samo zdjęcie gumy to pestka.
radzio
Odpowiedź #5 dnia:
17 Listopad 2008, 00:31:57 »
dzięki - jutro powalcze
e-gen
Odpowiedź #6 dnia:
17 Listopad 2008, 01:20:11 »
A Accencie ciężko się wymienia żarówki? ten kto to napisał powinien dostać do wymiany H7 w takim Clio albo Megane <glupek2> :lol:
BTW
wymiana jest banalna, zdejmujesz gumkę, naciskasz drucik(sprężynka) i żarówka jest Twoja :-)
radzio
Odpowiedź #7 dnia:
17 Listopad 2008, 11:16:18 »
juz po wymianie... szczerze ciezka sprawa, ten haczyk mialem na dole wiec naprawde ciezko było wyjąc zarówka i wsadzic zwłaszcza ze było mało miejsca z uwagi na akumulator. Po 30 minutach zarówka wymieniona
- dzieki za pomoc
xardas
Odpowiedź #8 dnia:
22 Luty 2009, 16:15:56 »
Czasami konektor na żarówce sie zapieka, albo śniedzieje i ciężko się go zdejmuje. Po zdjęciu należy wysmarować wazeliną techniczną. Ja wyjmowałem akumulator, bo nie mam standardowego, tylko większy...
Accent
