Autor Wątek: [Getz] [Getz] Czy chcecie opis montażu "klimatronika" do  (Przeczytany 34130 razy)
angler22
[Getz] Czy chcecie opis montażu "klimatronika" do GETZ'a?
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Czerwiec 2012, 10:51:01 »
Obciąża dokładnie tak samo, jak ręczne włączanie i wyłączanie przyciskiem (ani odrobinę więcej). Sprzęgło w sprężarce i tak włącza ją i wyłącza nawet parę razy w ciągu minuty (zależy od wielu czynników, takich jak temperatura, obroty, ciśnienie gazu itp). Dlatego nie ma ABSOLUTNIE żadnego powodu, by pstryknięcie "on - OFF" przez układ "klimatronik" raz na kilka minut (histereza przy obniżaniu temperatury to bodajże 1,5 stopnia) zrobiło cokolwiek sprężarce! I będę się przy tym upierał, bo też trochę się temacie orientuję (wprawdzie znam się bardziej na sprężarkach elektrycznych, ale różnica nie jest wielka). Zupełnie inaczej się sprawa przedstawia, gdybyśmy wycięli całą "sekcję" zabezpieczającą (czyli wyłącznik ciśnieniowy, termistor, wyłącznik "potrójny") i wpięli się na krótko w zasilanie sprzęgła. To z całą pewnością miało by bardzo zły wpływ na sprężarkę, zawory i ogólnie całość.
Brayan73
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Czerwiec 2012, 00:21:38 »
mi tez się wydaje ze skoro można odpalać ręcznie to można tez przez jakiś sterownik
A na jakiej zasadzie działają pełne klima-troniki ??
angler22
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Czerwiec 2012, 09:07:42 »
Działają tak, jak podpowiada logika. Posiadają czujniki temperatury na zewnątrz, wewnątrz (często w różnych miejscach), oraz silnika i uruchamiają sprężarkę wtedy, gdy jest to konieczne. Ich zaletą, w stosunku do omawianego gadżetu, jest pełne sterowanie przewietrzaniem, to znaczy potrafią same przełączać obieg wewnętrzny / zewnętrzny, czy nawet zmieniać kierunek nawiewu powietrza w kabinie (jeśli mają więcej czujników temperatury wewnętrznej). Nawet w nich jednak sprężarka wygląda podobnie i zaopatrzona jest w swoje "zabezpieczenia", które nie dopuszczą to zbyt dużego ciśnienia, pracy "na pusto", czy w innych złych warunkach. Takie zabezpieczenia ma i nasza manualna klima w Hultajach i póki ich nie obchodzimy (a rzut oka na schemat wystarczy, by wiedzieć, że nie obchodzimy), nie może stać się nic złego, bo każdy kto trochę jeździł z klimą wie, że sprężarka nawet bez dodatkowego sterowania i tak co chwilę włącza się i wyłącza.
Brayan73
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Czerwiec 2012, 23:55:41 »
to jeśli ktoś może to pokazałby jak w I20 zamontować takie cudo
wybieram sie na wakacje na Chorwację na 2 tygodnie przetestowałbym
angler22
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Czerwiec 2012, 18:37:05 »
A macie schemat instalacjii elektrycznej od I20? Bo wtedy można by spróbować coś wydedukować. Niestety dostępu do I20 nie mam.
