Autor Wątek: [Accent X3] Wymiana sondy lambda, na co zwrócić uwagę?  (Przeczytany 14832 razy)
marcin89
« dnia: 07 Czerwiec 2012, 15:28:51 »
WITAM JESTEM NOWY NA STRONIE HKP . MAM TAKIE PYTANIE CZY KTOŚ SIĘ ORJENTUJE CZY SONDE LAMBDĘ W ACCENT X3 MOGĘ WYMIENIC SAM CZY TEŻ MUSI COŚ REGULOWAĆ PROFESJONALISTA
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-06-08, 12:52 ]
Prośba o nieużywanie Caps Lock'a
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwiec 2012, 20:08:35 »
Nic nie trzeba regulować. Jeśli kupisz identyczną to wystarczy wpiąć, restartujesz kompa (odłączenie aku na 15 min) i jedziesz dalej
Jeśli kupisz uniwersalną bez identycznych wtyczek to lutujesz końcówki, restartujesz kompa i po robocie
 :-P
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwiec 2012, 22:18:29 »
Cytat: "skali"
z tego co się wiem to przewodów od sondy lambda się nie powinno lutować. ;-)
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwiec 2012, 16:43:21 »
Czyli przewodów się nie lutuje? (tak dla pewności)
marcin89
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwiec 2012, 18:14:30 »
wielkie dzięki, pozatym jak zapytałem jednego mechanika o cenę sondy  to mi palną 200 zł , po sprawdzeniu w internecie okazuje się że mogę dostać za około 100 zł to nową, zdzierca :evil:
[ Dodano: 2012-06-08, 18:16 ]
kolejnym moim pytaniem jest z jakiego innego auta spasuje mi silnik bez przeróbek instalacji  i mocowania gdyż zamierzam w zimę zmienić na większy?
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-06-11, 08:29 ]
To jest temat o sondzie.
matunio20
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Czerwiec 2012, 20:04:21 »
Od scoupe. w accencie to tylko silniki Hyundaia. Misiek nie podchodzi.
sonde kupiliśmy nową uniwersalną, z przesyłką wyszło cos leciutko ponad 100 zł, działa do dziś.
Lookas
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwiec 2012, 23:03:36 »
przy sądach uniwersalnych sa dodawane takie zaciski do zagniatania doprzewodow zeby nie lutowac, bo po tysiacu km sąda przestanie dzialac. chyba ze kupisz do hyundaia to powinna byc wtychka
accentx3
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Październik 2012, 23:30:41 »
w accencie jest sonda 3 przewodowa (2 biale 1 czarny), czy to jest sonda podgrzewana? problem w tym ze jesli chce sie kupic sonde uniwersalna bez wtyczki to nie wiadomo ktory biay kabel do ktorego polaczyc, czy ma to jakies znaczenie?
hyun
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Październik 2012, 23:02:44 »
Jeżeli żaden z białych kabli nie ma połączenia z obudową sondy to nie ma różnicy jak je połączysz. Typowe grzałki nie maja polaryzacji.
Lookas
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Październik 2012, 23:16:47 »
Cytat: "accentx3"
jeden kabelek- sonda bez podgrzewania i masa z silnika
dwa kabelki- sonda bez podgrzewania i masa z kabelka
trzy kabelki jeden sonda+ masa z silnika i dwa do grzalki
cztery kabelki- dwa do sondy i dwa do grzalki
