Autor Wątek: Uszczelka pod glowicą przy silniku 1.3 - Accent '95  (Przeczytany 12964 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Luty 2009, 09:52:06 »
tomekania2,
Nie masz się czym przejmować. Normalne zimą.
on86
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Luty 2009, 22:38:07 »
I u mnie korek wygląda identycznie
tomekania2
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Czerwiec 2009, 20:18:59 »
Teraz nie mam zadnego nagaru na korku .To napewno wilgoc :-)
Hants
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Czerwiec 2009, 12:14:26 »
Cytat: "thores"
Robię prawie wyłącznie krótkie odcinki
To raz sie przejedz tak zwawo ze 50 km - nalot powinien zniknać..
Tak wyglada korek przy walnietej :-)
grzechu1984
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Listopad 2009, 17:16:23 »
Witam , mam pytanie , w moim accencie jest uszczelka silikonowa ( biały silikon, pod pokrywązaworów ) podobno to niezbyt ciekawe rozwiązanie , na allegro można kupić oryginał za okolo 23 złote , warto wymieniać ??
No i jak wymieniać taką uszczelkę ?
Zbyszek
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Listopad 2009, 18:09:29 »
grzechu1984, trochę nie ten temat... korzystaj z opcji "szukaj" a jeśli nie będzie rezultatów załóż nowy temat...
jeśli nie masz wycieków z pod pokrywy ja bym to zostawił a założył uszczelkę dopiero jak będzie taka potrzeba (rozszczelnienie). Koniec OT.
dzako
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Listopad 2009, 18:29:34 »
mimo ze nie na temat :) wymień ja to zrobiłem kilka dni temu bo mialem i silikon i uszczelke ale była juz wypalona i mi wyciakał olej ;/ okazało sie tez ze 2 śruby z tyłu kapy ( silnika od strony szyby ) sie nie wkręcają ;/ ale narazie nic nie cieknie one były na silikon ;/ masakra
grzechu1984
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Listopad 2009, 18:38:46 »
A wracając do tematu to faktycznie dobrze od czasu do czasu dać silnikowi " popalić " , nie mylić z katowaniem .... szczególnie zimą . A jak się przedstawia sprawa wilgoci w silniku co do poszczególnych typów olei ?? może macie jakieś spostrzeżenia ??
Hants
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Listopad 2009, 19:07:14 »
Za jakies pol godzinki opiszę moje boje z accenta uszczelką pod pokrywą i rozrzadem. Zapraszam do wątku "accent 2003 kilka pytań".
Ogolnie, to przezylem szok gdy zobaczylem co jest pod pokrywką od pokrywy zaworów. :evil:
