Autor Wątek: [ix35 EL] As. podjazdu pod górę  (Przeczytany 41470 razy)
mturku_80
« dnia: 24 Maj 2012, 09:58:03 »
od kilku dni jezdze juz swoim ix'em i mam pytanie.
Jak sprawdzic funkcje as.podjazdu pod gore. Probowalem na roznych wzniesieniach, zgodnie z instrukcja i ciagle nic auto po spuszczeniu hamulca od razu toczy sie w dol.
Czy ktos moze poradzic jak sprawdzic tę funkcjie?
Z gory dzieki za podpowiedzi.
edycja tytułu - tekla
mron
Re: As. podjazdu pod gore
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maj 2012, 10:23:27 »
Cytat: "mturku_80"
Jak sprawdzic funkcje as.podjazdu pod gore. Probowalem na roznych wzniesieniach , zgodnie z instrukcja i ciagle nic auto po spuszczeniu hamulca od razu toczy sie w dol.
Czy ktos moze poradzic jak sprawdzic ta funkcjie?
No najlepiej sprawdzić próbując ruszyć pod górę  ;-). Ja ostatnio stałem na takim podjeździe i hamulce włączyły się same bez problemów - mam automat.
k3nio
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maj 2012, 12:35:33 »
Automat z urzędu nie ma prawa stoczyć się w dół :) A w manualu to tak jak MRON napisałeś, najlepiej zatrzymać się na wzniesieniu i po chwili klocki powinny się zacisnąć :)
Łukasz
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maj 2012, 14:50:53 »
Cytat: "mturku_80"
Od razu się stacza?
Nie miałem przyjemności testowania takiej funkcji ale podejrzewam, że może to zatrzymywać auto na krótką chwilę. Zwróć uwagę na auto stacza się od razu czy po krótkim czasie. Może ta funkcja działa tylko nie tak jak to sobie wyobrażałeś ;-)
k3nio
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maj 2012, 18:07:42 »
W fordzie na manualu po zatrzymaniu na wzniesieniu pokazywała się ikona przy obrotomierzu że działa asystent, ale trzymał on przez 3 sekundy i samochód później w dół zjeżdżał :)
mturku_80
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maj 2012, 08:00:37 »
Funkcja ma dzialac przez 2 sekundy, ale u mnie jakby nie dzialala wogole. Stawalem na roznych podjazdach o roznych katach pochylenia i nic. Po puszczeniu hamulaca od razu w dol, nawet na 1 sek nie trzymaja hamulce.
Niestety chyba bedzie trzeba odwiedzic servis chociazby w celu wyjasnienia tego dzialania badz nie .
firefighter1
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maj 2012, 15:02:33 »
Przede wszystkim rozumiemy, że włączasz wcześniej ową funkcję i na desce zapala się kontrolka symbolizująca samochód na górce (zielona). Sprawa ważna, pochyłość musi być wyraźna bo są górki i góreczki, u mnie w garażu jest na tyle stromo że działa. Druga sprawa funkcja działa jednocześnie dla zjazdu i podjazdu. Większość supermarketów z garażem podziemnym ma strome wjazdy/wyjazdy i tam świetnie obie funkcje działają.
Gringo
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maj 2012, 01:21:23 »
A ja z ciekawości zapytam - którego hamulca używasz - ręcznego czy nożnego?
agland
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maj 2012, 14:44:01 »
funkcja powinna działać bez włączania czegokolwiek. Musisz na wzniesieniu zatrzymać samochód, trzymając nogę na sprzęgle wrzucić jedynkę i wtedy powinno zadziałać. Ta funkcja według moich doświadczeń nie działa na "luzie".
Grzegorz
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maj 2012, 22:56:03 »
Działa zawsze jak jest odpowiednio duży kąt nachylenia i naciśnie się dość mocno hamulec przy zatrzymaniu. Nie trzeba mieć auta na biegu.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maj 2012, 23:30:10 »
Cytat: "agland"
bez włączania? to ciekawe po co jest przycisk z lewej strony kierownicy?
Offline Slay75
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Maj 2012, 23:51:55 »
Cytat: "Zibi"
gland napisał/a:
Tak, bez włączania. Funkcja wspomagania podjazdu jest stale włączona i wg. mnie jest przydatna dla początkujących kierowców, kiedy auto jest mocno obciążone lub podjazd jest pod dużym kątem.
Dla doświadczonego kierowcy przy codziennym użytkowaniu raczej niezauważalna.
A przycisk po lewej stronie służy do wspomagania zjazdu.
Działa na 1 biegu i przyhamowuje auto do 15km/h.
firefighter1
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Maj 2012, 10:48:56 »
Cytat: "Slay75"
Cytat: "Zibi"
gland napisał/a:
Tak, bez włączania. Funkcja wspomagania podjazdu jest stale włączona.......
To fakt, że w instrukcji nie ma słowa o tym że trzeba coś włączyć. Natomiast z moich doświadczeń wynikło, że musiałem włączyć "guzik". Sprawdzę to jeszcze raz.
Natomiast w instrukcji jest, że musi być włączony bieg.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Maj 2012, 19:00:29 »
chyba zaczęliśmy pisać o dwóch różnych funkcjach, asystent podjazdu i asystent zjazdu, o ile asystent zjazdu ma przycisk i jest opisany w instrukcji o tyle o asystencie podjazdu nic nie jest napisane, więc skąd przeświadczenie, że taka funkcja jest wbudowana? a może chodzi o wersję wyższą niż Comfort?
Offline Slay75
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maj 2012, 19:58:37 »
Cytat: "Zibi"
Wystarczy wejść na stronę hyundai.pl.
W każdej wersji, od Classic po Premium jest w standardzie system kontroli zjazdu i podjazdu (DBC & HAC).
