Autor Wątek: stukanie kierownicy na postoju gwiazdka czy krzyżak  (Przeczytany 4478 razy)
Offline marcint100
  • Wiadomości: 6
« dnia: 22 Sierpień 2026, 20:06:36 »
Dzień dobry
Od jakiś kilku miesięcy mam głośne metaliczne stukanie przy obracaniu kierownicą na postoju. W sumie to najbardziej słychać już po rozgrzaniu auta tj. po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrów. W ASO Wałbrzych zdiagnozowali gwiazdkę kolumny kierownicy. Auto po gwarancji, więc  w ASO chcą wymieniać całą kolumnę. Na gwarancji w ASO były dedykowane zestawy naprawcze i to naprawiali. Po gwarancji ASO nie posiada już na stanie tych zestawów naprawczych, tak twierdzą. Zakupiłem więc już tą gwiazdkę, po zdemontowaniu kolumny kierownicy i odkręceniu silniczka wspomagania, w środku jest to taka gwiazdka z 8 wypustkami po bokach, wygląda to na część o numerze 56380C1500. Nie jest to cześć o numerze 563152K000, która masowo ulegała uszkodzeniu w silniczku wspomagania, ulegając pokruszeniu - w poprzednich generacjach auta. Nie do końca jestem przekonany, że przyczyną tych stuków jest ta gwiazdka. Dlaczego ? Jak kręcę kierownicą w miejscu, przy pracującym silniku i chwycę ręką krzyżak przy pedałach, to czuję drgania w rękach, a stukanie dochodzi chyba z krzyżaka, bo to nawet słychać na zewnątrz,  jak się kręci kierownicą. W ASO sprawdzali zawieszenie m.in. maglownicę, tam jest taka śruba regulacyjna, tam było wszystko OK, nic nie było poluzowane. Nie sprawdzili chyba, czy śruba na krzyżaku od strony kabiny jest dokręcona, a o to prosiłem i zwracałem na to uwagę. W przyszłym tygodniu postaram się podjechać do mechanika i zobaczę, co z tym zrobić. Moje pytanie jest takie, czy ktoś wymieniał tą gwiazdkę w układzie wspomagania dla 3 generacji hyundaia i30 ? Czy to na pewno jest część o numerze 56380C1500 ? Czy trzeba ją przesmarować takim samym smarem MDPS, jaki dedykowany jest dla poprzedniej montowanej gwiazdki ? Spróbuję też dokręcić śrubę krzyżaka na kolumnie kierownicy przy pedałach, zobaczymy, czy to coś pomoże, auto ma dopiero przebieg 78 000km. ASO twierdzi że to gwiazdka, a wydaje mi się, że to jest ewidentnie krzyżak, a gwiazdkę chyba wymienię profilaktycznie. Powiem tylko, że zanim ją kupiłem, to najpierw rozebrałem silniczek wspomagania, a w środku była właśnie ta gwiazdka z wypustkami, nie wyglądała na uszkodzoną, miała spłaszczone od góry te wypustki po bokach.
Nowa cześć ma je zaokrąglone.  Czy w takiej sytuacji wymienić ją profilaktycznie ? Może wtedy układ kierowniczy będzie bardziej zwarty ?
Pozdrawiam i proszę o poradę.
  • Wiadomości: 1946
Odp: stukanie kierownicy na postoju gwiazdka czy krzyżak
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpień 2026, 21:25:52 »
Jak masz auto po gwarancji to po co jedziesz do ASO. Tam to jest pewne, że będą chcieli wymienić całą przekładnie czy kolumnę bo oni nie bawią się w naprawy skoro lepiej zarobią na wymianie. Jak stuka krzyżak to powinno się wyczuć w rękach trzymając za niego.
Offline rawemon
  • Wiadomości: 24
Odp: stukanie kierownicy na postoju gwiazdka czy krzy%u017Cak
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpień 2026, 18:59:27 »
Do skasowania.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpień 2026, 19:10:14 przez rawemon »
Offline marcint100
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpień 2026, 10:21:57 »
Dzień dobry. Dla informacji wymieniono tzw. gwiazdkę układu wspomagania, dokręcono wszystkie śruby na krzyżakach, układ kierowniczy zrobił się jakby nieco sztywniejszy, stara gwiazdka miała dosłownie 1mm zużycia. Dalej stuka na postoju przy pracującym silniku, taki metaliczny dźwięk, słychać go nawet na zewnątrz. Także szukamy dalej. Na razie będę jeździł. Według mechanika krzyżaki są podejrzane mimo że nie wykazują luzów... Jak coś będę dalej wiedział to dam znać.  :)
Offline marcint100
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Wrzesień 2026, 19:01:33 »
Wymieniony krzyżak kolumny kierowniczej, jednak to nie jest ta usterka i dalej stuka podczas kręcenia kierownicą na postoju. Wszystko wskazuje na problem w kolumnie kierownicy. W ASO chcą za wymianę całej kolumny i obudowy 6 900,00. Błędnie mnie ASO poinformowało, że przyczyna jest ta słynna gwiazdka. Jednak słabe układy kierownicze robi Hyundai, taka usterka nie powinna się wydarzyć przy takim przebiegu. Najlepiej by było, aby silnik wspomagania był montowany bezpośrednio na przekładni kierowniczej - na maglownicy, a nie pod kierownicą, jak to jest w autach tego koncernu, bo to rozwiązanie tańsze, ale bardziej awaryjne. Czy ktoś na forum ma podobny problem ? Może ktoś regenerował samą kolumnę kierowniczą i ma jakieś namiary na warsztaty z woj. dolnośląskiego ?
Offline marcint100
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Październik 2026, 20:21:38 »
Dzień dobry. Jestem na świeżo po regeneracji kolumny kierowniczej i dalej stuka kierownica, choć jakby trochę ciszej, ale jednak stuka dalej, taki głuchy metalowo-gumowy odgłos dochodzący gdzieś spod kierownicy. Zdania jednak nie zmienię i dalej uważam, że taka usterka nie powinna się wydarzyć przy takim przebiegu i przestrzegam przed ASO Hyundai, że na gwarancji naprawiali to bez problemu, a jak już auto jest po gwarancji, to mają wywalone na to. Na pewno nie kupię już auta tej marki, a szkoda, bo miałem chęci na nowego Tuscona, jednak nie z takimi układami kierowniczymi, jakie oni teraz robią. Fakt, że wcześniejsze generacje miały problemy ze stukaniem kierownicy, to wystarczyło tylko wymienić tą gwiazdkę układu wspomagania i było po kłopocie, ale teraz w nowych generacjach jest zastosowany nieco inny układ kierowniczy i ta gwiazdka nie jest już przyczyną stukania - tak ASO, powinniście się douczyć, bo mylnie mnie poinformowali, że przyczyną jest ta gwiazdka - otóż nie jest. Wstyd dla producenta, że nikt nie potrafi naprawić tego...
Będę pisał dalej, jak uda mi się coś ustalić, na razie sprawa nie jest rozwiązana....
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Październik 2026, 07:45:54 »
Witam Wszystkich!
Miałem inna usterke w hyundaiu ix20 i też nikt z mechaników mi nie pomógł bo po prostu nie wiedzieli. Musiałem sam szukać ale w koncu znalazłem po dwóch tygodniach. Usterka nie dotyczyła wspomagania ale nie chce ci tutaj tego opisywać. Musisz raczej sam znależć usterke a mechaników tylko się radzić bo wymienisz pół auta Powodzenia życze i cierpliwości bo to najważniejsze.
