Autor Wątek: Nie odpala - po jeździe i krótkim postoju  (Przeczytany 8760 razy)
Offline adamek
  • Wiadomości: 7
« dnia: 25 Maj 2026, 20:38:28 »
Od jakichś 3 tyg mam problem z odpalaniem samochodu. Po przejechaniu przynajmniej kilkunastu km i jak auto postoi już zgaszone te 3-4 min to potem można kręcić i kręcić i nic. Samo auto jak od razu próbuję odpalić po zgaszeniu to zapala bez problemu. Tak jakby immobilizer coś blokowało bo przy kręceniu kontrolka nie gaśnie. Jak już odpali po kilkunastu próbach to za każdym razem te same kontrolki na desce i te same błędy (po kolei sprawdź: LKAS, mechanizm podnoszenia maski, SLIF) i obrotomierz na 0. Następnie wystarczy go zgasić odpalić ponownie i wszystko działa, żadne kontrolki nie świecą. Po podpięciu pod apkę carscaner i komputer za każdym razem w obu wyskakują te same 4 błędy (B16A6, C164808, C161300, C161386). Akumulator w pełni naładowany, pompa vacuum odpinana – nie zmienia nic. Silnik 1.6 t-gdi, 2018r. Ktoś ma jakieś pomysły? Samochód mam od września, wcześniej nigdy żadnych przygód wiec nie wiem na ile to wyższe temperatury mogą mieć na to wpływ. Próbowałem też z drugim kluczykiem ale to też nie ma znaczenia.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Nie odpala - po jeździe i krótkim postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maj 2026, 01:55:00 »
Jak masz pod ręką te interface to spoko, bo albo czujniki położenia wału albo wałka leżą, albo któryś sterownik… ale po tym jak mówisz, że jak odciąży próbujesz odpalić to odpali a po chwili już nie to może być problem ze sterownikiem albo zasialniem.. Wiem ale na grupie nie mogę powiedzieć skąd to się bierze 😃😃 musisz wykonać dwa testy podłączyć interface diagnostyczny i po przejażdżce kiedy spodziewasz, że problem się pojawi musisz mieć podłączony interface OBD , zgasić samochód, odpalić i próbuj połączyć się przez OBD z silnikiem. Następnie odczekaj te 5min i ponownie włącz zapłon - bez próby odpalania ale nowy spróbuj połączyć się przez OBD.
