Autor Wątek: [i20 GB] Hamulec ręczny i20 GB  (Przeczytany 12938 razy)
  • Wiadomości: 1940
Odp: Hamulec ręczny i20 GB
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Maj 2026, 18:53:22 »
Miałem ten koszmar w getzie. Jak ręczny brał dobrze to już nie odpuszczał i ciężko bębny się kręciły. Jak już pisałem na końcach linek są zabite łebki metalowe przed nie dawałem przecięte nakrętki by skrócić linkę.Taka całupnicza metoda coś dawała. ręczny nie był super ale był.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Maj 2026, 20:52:24 »
tu problemem jest to że dźwigienka na zacisku nie wraca do położenia wyjściowego, obrazują to dwie pierwsze fotki z wiadomości z 21 maja dodane przez autora tematu, tak samo działają zaciski lucasowskie spotykane w wielu samochodach (japończykach, niemieckich, francuzach), nie wierzycie? rozkręćcie taki zacisk na części pierwsze i przeanalizujcie budowę, na 100% wówczas nie padnie rada typu podciągnij linkę... jeżeli dźwigienka nie wraca do położenia wyjściowego, to nie ustawia się odpowiedni luz pomiędzy tłoczkiem i klockiem hamulcowym, najnormalniej jest za duża szczelina i nic nie da podciąganie linki, wymiana linek i inne cuda wianki, najnormalniej skok tego mechanizmu w środku zacisku jest ograniczony, ale o tym wie tylko ten kto to choc raz rozebrał "ze zrozumieniem", trzeba znaleźć przyczynę nie wracania dźwigienki na zacisku do położenia wyjściowego, może ta dźwigienka jest źle założona na wieloklinie, warto sprawdzić, może linka się blokuje w pancerzu co jest bardzo prawdopodobne...
w moim aucie po opuszczeniu wajchy na maksa w dół, linka na tej dźwigience na zacisku ma jakieś 0,5 mm luzu, a więc w stanie spoczynku nie jest wogóle naciągnięta, jest luźna, to tak apropos tego podciągania...
« Ostatnia zmiana: 25 Maj 2026, 21:04:56 przez rafisz »
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Maj 2026, 02:15:44 »
To wszystko było już wspominane… w pierwszym poście jest informacja, że zaciski. GPT wymienione i usterka nadal występuje taka sama. Jedynie linki do sprawdzenia czy odbijają bez oporów.. luz „jałowy” czyli od maksymalnie dolnej pozycji lewarka podnosząc go do góry musi bić odczuwalne, że lewarek praktycznie nic nie ciągnie i nie stawia mu nic oporu.. No i jak nowe zaciski to zakładam, że prowadnice też są sprawne i zacisk da się ruszyć ręką i delikatnie porusza się - nie jest zablokowany?
