Autor Wątek: [i20 GB] Hamulec ręczny i20 GB  (Przeczytany 12935 razy)
Offline blaze85
  • Wiadomości: 26
« dnia: 18 Maj 2026, 20:36:47 »
Czy miał ktoś problem z ręcznym w tym modelu?
Ręczny działa po zaciągnięciu na samą górę ale i tak słabo.
Wymienione zostały zaciski ale nic się nie zmieniło.
Przy podciągnięciu śrubą regulacyjna w tunelu, staje prawe koło.
Czy to mogą być rozciągnięte linki?
W ogóle jest problem z zakupem linek.
Nie da się obecnie dostać w zamienniku, a oryginał 350zł za sztukę.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
Odp: Hamulec ręczny i20 GB
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maj 2026, 20:56:44 »
ja niedawno robiłem regenerację, usuwanie rdzy, malowanie i składanie, tam nie ma niczego nadzwyczajnego, zacisk bardzo podobny do lucasowskich, spotykanych w wieeeelu samochodach, spróbuj na początek popuścić linki tak, żeby linka na dźwigience na zacisku luźno latała, na obydwu zaciskach tak ma być, teraz kilka razy mocno naciśnij na hamulec nożny, na koniec wyreguluj linki na tunelu i powinno być dobrze, u mnie jest ideał, tyle że zaciski oryginalne, regenerowane własnoręcznie
jakie te zaciski zamontowałeś - jakieś chińczyki? oby nie trzeba było robić drugi raz, ja wolę zregenerować oryginał niż montować to badziewie jakie jest obecnie w handlu, tak dobrych części jakie są na pierwszym montażu nie da się kupić nigdzie
« Ostatnia zmiana: 18 Maj 2026, 21:08:45 przez rafisz »
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maj 2026, 08:55:52 »
Rozciągnięte nie, ale linka może być zardzewiała w środku i chodzić z oporem.. po zaciągnięciu ręcznego sprawdż przy zaciskach jak daleko obróciły się dzwigienki - czy względem siebie jest w miare podobnie na lewym i prawym kole.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maj 2026, 20:24:39 »
LInka jak każda też się rozciąga. Sam to przeżyłem w getze. Tam nawet max naciągnięcie nic nie dawało. Nawet dawałem śrubki na końcach linki by ją skrócić o te o 1cm. Coś poprawiało bo nie chciało mi się wymieniać linek.
Offline blaze85
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maj 2026, 20:52:53 »
Zaciski założone po regeneracji, oryginalne. Ręczny działa dokładnie tak samo jak na poprzednich. Po zdjęciu linek, przepompowaniu hamulca odleglość na obu zaciskach była taka sama. Później niestety znowu się rozjechało.
Załączam zdjęcia.
Ręczny trzyma tylko trochę. Można bez problemu odjechać z zaciągniętym.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maj 2026, 22:02:10 »
hmmm, a ten wypust jaki masz na klocku wszedł ci w wycięcie w tłoczku? jest to bardzo ważne
linki się nie blokują? mają lekko sie przesuwać
« Ostatnia zmiana: 21 Maj 2026, 22:05:27 przez rafisz »
Offline blaze85
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maj 2026, 15:36:55 »
Wszystko jest poprawnie złożone.
Linki muszę jeszcze raz sprawdzić.
Czy u Was po odpuszczeniu ręcznego wraca on do dedykowanego miejsca na zacisku?
U mnie jak tak ustawie, żeby wracał na miejsce to praktycznie ręcznego nie ma.
Jakby był za mały zakres pracy. Czy może ktoś wrzucić zdjęcie zacisku z zaciągniętym i spuszczonym ręcznym?
Czy ma znaczenie której śruby regulacyjnej używa się w tunelu?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maj 2026, 11:08:06 »
Ok, to jedno pytanie.. na ile ząbków jesteś w stanie zaciągnąć ręczny? I jak wciśniesz przycisk odblokowania dźwignię ręcznego to od samego dołu ile ma luzu? Na ile ząbków jest ten luz?
Offline blaze85
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Maj 2026, 15:39:03 »
Jestem w stanie dociągnąć do 10 kliknięć.
Na dole nie ma luzu.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maj 2026, 21:33:40 »
w moim bolidzie max co da się uciągnąć to 5 kliknięć, dźwigienka na zacisku wraca do tego zderzaczka za każdym razem po zwolnieniu dźwigni w aucie, kurde moze masz źle te zaciski poskładane, tam w środku są dwie sprężyny, jedna w środku tłoczka, a druga na tym mechaniźmie wypychania/ samoregulacji luzu, jeżeli tam jest coś pomylone to rzeczywiście mogą być cuda
fotki postaram się jutro pstryknąć jak wróce z roboty
« Ostatnia zmiana: 24 Maj 2026, 21:38:26 przez rafisz »
Offline blaze85
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maj 2026, 21:52:32 »
Te zaciski po regeneracji zamawiałem na necie.
Zaciski wymieniłem właśnie ze względu na słaby ręczny.
Na tych "nowych" ręczny jest dokładnie taki sam jak na starych.
Dziś ponownie zdjąłem linki w tunelu.
Po tej operacji ustawiają się w miarę równo.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maj 2026, 17:46:05 »
zamieszczam fotki, tylko lewa strona, prawa jest idantycznie więc nie robiłem, jedna z opuszczoną dźwignią, druga na max zaciągnięty hamulec
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Maj 2026, 18:23:55 »
Na 10 ząbków to jak dla mnie za słabo naciągnięta linka ręcznego... Jasne jest, że z naciągnięciem nie ma też co przesadzać - żeby po odpuszczeniu ręczego hamulec odpuszczał do końca, ale jak dla mnie to takie 5 ząbków to powinien być max..
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maj 2026, 18:47:26 »
10 ząbków to przecież bardzo słabo naciągnięte linki. Jeśli się nie da regulacją więcej to się one rozciągły. Linka tak jak łańcuch w rowerze też się wydłuża.
Offline blaze85
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Maj 2026, 18:50:04 »
Naciągnąć się już bardziej nie da. Jak mocniej podciągne to widać, że ręczny się już zaciąga i zresztą blokuje koła.
Dziwne jest to, że tylko do tego modelu nie dostępnych w Polsce zamienników linek. W ASO 350zł sztuka.
