Autor Wątek: Radio 10,25 cala  (Przeczytany 4817 razy)
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
Radio 10,25 cala
« dnia: 12 Maj 2026, 07:22:13 »
Witajcie, Zainstalowałem radio 10,25 cala (wcześniej miałem 8 calowe) i obraz na wyświetlaczu nie jest wyświetlany na pełnym ekranie. Dookoła znajduje się czarna ramka. Myślałem, że jest to problem z oprogramowaniem, więc zaktualizowałem oprogramowanie do najnowszej wersji, ale to nie nie pomogło. Kiedy wchodzę w menu "obraz" jest tam opcja zmian kolorów i rozmiaru, ale jest ona nieaktywna. Wygląda to tak, jakby obraz nie był wyświetlany w rozdzielczości HD tylko niższej. Mój model radia to 96560-G4231RET a wersja oprogramowania PDe_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204. Może jednak wersja oprogramowania jest nieprawidłowa? Ściągam tą, którą dodałem w załączniku. Zastanawia mnie tylko zapis, który zaznaczyłem na czerwono Region: Europa (należy zmienić ustawienia regionu na Turcję), ale kiedy  wybieram Turcję nie ma tam oprogramowania dla radia 10,25cali. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
Odp: Radio 10,25 cala
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maj 2026, 08:55:42 »
Dodam jeszcze, że jest to nowe radio, więc może konieczna jest jakaś kalibracja obrazu?
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maj 2026, 16:54:06 »
Radio zamontowałem wczoraj i chyba zbyt pochopnie wyciągnąłem błędne wnioski. Prawdopodobnie w radiu 10,25'' aktywna matryca nie dochodzi do plastikowej ramki radia a w rzeczywistości kończy się ok 1 cm przed tą ramką, inaczej niż jest to w radiu 8'', do którego się przyzwyczaiłem. Tam obraz sięgał do ramki radia. Daje to wrażenie jakby obraz nie był wyświetlany na pełnym ekranie. Załączam zdjęcie mojego radia, na którym żółtą ramką zaznaczyłem wielkość aktywnej matrycy a na czerwono ramkę radia. Pomiędzy nimi jest czarna szyba. Na zdjęciu z katalogu Hyundaia widzę, że jest identycznie. Proszę kogoś kto posiada radio 10,25'' o potwierdzenie lub zaprzeczenie tej tezy.
Offline kahajoe
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maj 2026, 11:33:21 »
Mistrzu, tak ma być, fakt ,że to bez sensu, ale taki to wyświetlacz  ;D ;D ;D
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maj 2026, 12:34:57 »
jaka jest różnica pomiędzy 8 a 10 cali (w moim jest 8 cali) ? na allegro widzę używkę za 1999 zł 10 cali. Czy warto tyle dołożyć ? co zyskam dzięki tej wymianie ?
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maj 2026, 07:49:10 »
Jest kilka plusów, które skłoniły mnie do wymiany radia (oczywiście są też minusy):
- prawidłowe pokazywanie ograniczeń prędkości (po aktywacji funkcji SLIF - inteligentne ostrzeganie o ograniczeniach prędkości (ISLW), system ten wspomagany jest przez nawigację, która jest w tym radiu),
- grafika prezentująca ostrzeżenia z czujników parkowania obok kamery cofania (nie muszę spoglądać raz na kamerę cofania w radiu a drugi raz na licznik, gdzie wyświetlane są ostrzeżenia z czujników),
- wyświetlanie ostrzeżeń związanych z obsługą BCW (ostrzeżenia z układu monitorowania pojazdów w strefie tylnej (RCCW) oraz ostrzeżenia z układu wspomagającego unikanie kolizji w strefie tylnej (RCCA). Instaluję radary martwego pola i bez wymiany radia tych ostrzeżeń bym nie miał.
Minus to m.in. brak bezprzewodowego AA.
Offline RobertW
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpień 2026, 14:34:38 »
Chris ja mam bieda radio i normalnie jeżdżę-serio do przodu i do tyłu a zima nieraz zdarza sie bokiem  ;D ;D ;D Zazdroszczę Ci troche tego radia i stąd ten wpis niemniej .... Nawet nasze "normalne" samochody zaczynają pomału przypominać statki kosmiczne z filmów z początku wieku  ;D ;D
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpień 2026, 21:46:49 »
z ciekawości i30 masz już polifta? wymiana radia była na zasadzie plug&play ? Czy trzebabyło dociągnąć jakieś przewody?
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Wrzesień 2026, 07:57:32 »
Mam wersję poliftową. Niestety problemy zdrowotne nie pozwoliły mi na wykonanie adaptacji, które sobie zaplanowałem. Kompletny montaż radia też nie jest jeszcze zakończony. Zamiana radia 8 calowego na 10,25 cala wykonana na zasadzie plug&play pozwala na prawidłowe działanie radia, ale jest kilka różnic:
1.   W radiu 8” – antena FM/DAB zasilana jest z radia. W radiu 10” – zasilanie anteny należy dorobić.
Ja jeszcze tego nie zrobiłem, mimo tego radio 10 calowe wyszukuje więcej stacji niż radio 8 calowe. Kiedyś sprawdzę, czy po dorobieniu zasilania anteny, będzie jakaś różnica.
2.   W radiu 10” można włączyć podgląd obrazu z kamery cofania podczas jazdy do przodu (po dołożeniu przycisku takiego jak na zdjęciu) oraz po dorobieniu jednego przewodu.
3.   Jeżeli chcesz używać Bluelink-a, musisz zamontować dodatkową antenę LTE na złącze Fakra G lub Fakra Z.
4.   Do radia 10” dodatkowo  jest podłączona złączka M15-C (której w radiu 8” nie ma) do obsługi magistrali B-CAN i C-CAN. To złącze jest wykorzystywane chyba do obsługi Bluelink-a, ale nie tylko. Prawdopodobnie po tym złączu sterownik komunikuje się z radiem i bez podłączenia tej złączki brakuje niektórych opcji menu. Których dokładnie? Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie mam podłączonej złączki M15-C. Na pewno brakuje menu kasowania inspekcji olejowej. To menu znikło z pozycji licznika i powinno pojawić się w menu radia, a go nie ma.
Offline kahajoe
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Wrzesień 2026, 11:04:47 »
Zobacz w "Pojazd" >"Udogodnienia" powinna być opcja na samej górze ...
