Autor Wątek: Czujniki parkowania z przodu  (Przeczytany 7508 razy)
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« dnia: 13 Luty 2026, 11:57:03 »
Przestudiowałem trochę instrukcji serwisowych odnośnie możliwości zamontowania czujników parkowania z przodu i wydaje mi się, że temat jest do zrobienia. Na początku należy wywiercić otwory w zderzaku oraz wymienić ramki w grillu na takie z otworami pod czujniki. Następnie należy dołożyć wiązkę elektryczną. Czujniki przednie, tak samo jak czujniki tylne, są docelowo podłączone do modułu komfortu BCM. Ostatnia kwestia to kodowanie. Czy dołożenie czujników będzie wymagało kodowania, tak aby samochód "widział" te czujniki? Czy ktoś już to robił i podzieli się swoimi uwagami?
Offline haroeris
  • Wiadomości: 18
Odp: Czujniki parkowania z przodu
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Luty 2026, 14:00:55 »
Na wiosnę będę montować przednie czujniki parkowania. Mam już wszystko kupione (brakuje tylko otwornicy pod otwory do czujników), sprawdzone co i jak podłączyć razem z wizualizacją na liczniku – po podłączeniu na krótko wszystko pięknie działa. Ma być jak w oryginale. Nie musisz nic kodować. Schemat który załączyłeś będzie ok, ale nie pokazuje jednego przewodu, który jest najważniejszy dla całego przedsięwzięcia 😊 – znalezienie jego (a właściwie jego braku) zajęło mi najwięcej czasu. Podpowiem tak, bo widzę że korzystasz z katalogu hyundaia, przeanalizuj dokładnie schemat z pierwszej strony „Parking Distance Warning (PDW) System” z tym co masz fizycznie w samochodzie.
Masz tu od razu linka do kostki: EE31.
https://pl.aliexpress.com/item/1005006716827949.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.115.303f1c24JYMbHf&gatewayAdapt=glo2pol  <- to są dokładnie te kostki, które idą w oryginale.
Jeżeli będziesz budować swoją wiązkę pod czujniki to kup męską i żeńską. Jeżeli masz oryginalną wiązkę pod czujniki, to tylko brakującą.
Ramki pod czujniki w grillu kupisz w ASO kosztują między 110 a 140 zł za jedną, potrzeba dwóch (jest lewa i prawa). Czujniki parkowania szukać pod kolor nadwozia na portalu aukcyjnym – cena ok 80 za malowane (sztuka) oraz 90 zł sztuka montowane w grill (nie malowane). Koszyki pod czujniki kupić w Chinach albo wziąć z jakiegoś rozbitka.
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Luty 2026, 22:32:21 »
Dziękuję za te informacje, które potwierdziły moje rozmyślania. Jeszcze nic nie kupowałem, bo nie wiedziałem czy to ma sens. Mam już przygotowaną listę rzeczy do kupienia od odpowiednich czujników, ramek do grilla, koszyków czy wiązki elektrycznej, chociaż zastanawiam się czy nie przygotować wiązki samemu. Piszesz, że będziesz wiercił otwory pod czujniki w zderzaku. Czy będziesz korzystał z jakiegoś szablonu, który umożliwi wywiercenie otworów w odpowiednich miejscach? A może masz jakiś odpowiedni patent na to? Czy ten brakujący przewód, o którym piszesz znajduje się na poniższym schemacie? Korzystam ze schematów Hyundaia udostępnionych na https://kiagds.ru/, które niestety nie są rozkodowane wg mojego VIN-u, dlatego nie wiem, które przewody mam, a których nie posiadam w swojej instalacji.
Radio masz 8 czy 10,25 cala, bo podobno w radiu 10,25'' informacje z czujników wyświetlane są na wyświetlaczu radia?
Czy robiłeś już jakieś inne adaptacje? Ja myślę dodatkowo o założeniu radaru przedniego ACC oraz radarów BCW (martwego pola). Pewnie kodowanie również w tych przypadkach nie będzie konieczne oprócz samej kalibracji. Chociaż mogę się mylić.
Offline haroeris
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Luty 2026, 10:22:40 »
Nie ma problemu, po to jest forum 😊
Jeżeli zdecydujesz się na montaż to zacznij powoli zbierać części.
Sam będę przygotowywał wiązkę, ponieważ nie jest dostępna na allegro. Przez ostatnie, chyba 4 miesiące, pojawiła się raz i sprzedała się w ciągu tygodnia (zobaczyłem ją dopiero po fakcie). Koszt przygotowania wiązki waha się w okolicach 140-160 zł – nie uwzględniam taśmy oraz przewodów itp. tylko kostki, piny.
Jest specjalne narzędzie do przygotowywania otworów, muszę tylko wymierzyć otwór i zamówić. Obecnie pogoda nie zachęca do takich prac.
Tutaj możesz zobaczyć poglądowo czym przygotować taki otwór (oglądamy od ok 12:26 minuty):
Szablon – na allegro kupiłem najtańszy z przesyłką zderzak pod czujniki. Mam szablon, koszyki i pole do testów jak zrobić otwory, a także dokładną średnicę otworów – jednym słowem wszystko 😊 Jak policzysz sobie ile kosztują koszyki w Chinach plus nie wiesz czy na pewno będą pasować pod czujniki, to pomysł nie wydaje się do końca szalony. W i30 hatchback, montowałem kamerę. Kamera idzie w klapie, otwór przygotowywałem na podstawie obrysu kamery – jednym słowem masakra.
W oryginale miałem małe radio. Obecnie mam 8 cali ze względu na bezprzewodowy apple carplay. W radiu 10,25 cala czujniki parkowania faktycznie wyświetlają się na ekranie radia.
Parę rzeczy robiłem:
- lusterko monochromatyczne;
- ładowarka indukcyjna – z możliwością włączenia/wyłączenia z poziomu licznika;
- radio 8 cali – działa jak oryginał;
- oryginalna kamera z liniami skrętnymi;
- montaż auto szyb, a co za tym idzie – wymiana wiązek i przełączników szyb we wszystkich drzwiach oraz wymiana BCM z przyuczaniem kluczyków.
- aktywacja czytania znaków oraz LFA (LFA to akurat dzięki Twojemu wpisowi😊-dziękuje)
W planach mam jeszcze kilka pozycji:
- przednie czujniki parkowania;
- podgrzewana kierownica – ogólnie nie planowałem takiej modyfikacji, ale jak szukałem przycisków kierownicy (sterowanie głosowe dla radia 8 cali, małe radio nie posiada tej funkcji) to kupiłem kierownicę która okazała się podgrzewana, zatem będzie grzana kierownica – miałem potrzebne prawie wszystkie części za wyjątkiem zwijaka/taśmy – już mam, czeka na montaż😊
- może składane lusterka z kierunkowskazami i podświetlaniem. Po zamontowaniu auto szyb, mam przewody w drzwiach. Niestety cena części i ich stan pozostawia wiele do życzenia.
Wymienione przez Ciebie systemy montowałem w swoim poprzednim aucie (Focus mk3) – kalibracja nie była konieczna. Nie mam pewności jak będzie w i30. W obecnym pojedzie, na razie nie planuje, aczkolwiek przeglądałem schematy z ciekawośći. Robota wygląda na prostą, powinno obyć się bez kodowania. W Focusie w radarach BCW musiałem przypisywać VIN samochodu😊
Offline ponis
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpień 2026, 12:14:40 »
Cześć Wszystkim,
też jestem zainteresowany zainstalowaniem czujników przednich parkowania. Tutaj znalazłem sporo informacji na ten temat. Z tego co wyczytałem to czujniki oparte są o LIN i na samym czujniku wiązką ustawiany jest adres magistrali. Przednie czujniki korzystają z tej magistrali co czujniki tylne. Mam dwa tematy do przemyślenia.
Głupie pytanie gdzie jest moduł BCM w i30 PD? Bo internety mówią, że albo za konsolą środkową, albo obok bezpieczników przy lewym kolanie kierowcy. Ciężki jest do niego dostęp?
Czy istnieje szansa, że sygnały LIN, GND i PDW-F z modułu nadwozia są przepuszczone przez grodź silnika? Czyli ściągam przedni zderzak i czeka na mnie kostka, wpinam brakującą wiązkę na poszczególne 4 czujniki ultradźwiękowe.
Dzięki i Pozdrawiam
Offline haroeris
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpień 2026, 21:20:55 »
BCM jest za schowkiem, po stronie pasażera i należy go zdemontować aby się tam dostać.
Nie ma szans. Wtyczka nie będzie na Ciebie czekać. Trzeba wszystko położyć.
Jeżeli chcesz robić na fabrykę, to praca z elektryką jest dwu etapowa:
1. wiązka z BCM do EM11 - przepychasz kable z prawej na lewą stronę samochodu.
2. wiązka z EM11 do EE31 - z kabiny do komory silnikowej (okolice lewej podłużnicy)
Każdy etap wymaga kombinowania.
Jestem już po montażu czujników. Wszystko działa jak fabryka.
Offline ponis
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpień 2026, 09:50:58 »
Dzięki za pomoc.
Jeszcze dwa pytania:
1. Czy przednie czujniki wydają inny ton brzęczyka niż tylnie czujniki?
2. Czy wszystkie metalowe piny na kabel do zaciskania są takie same? Czyli ten sam pin zagnieciony od strony BCM jest taki sam jak w kostkach EM11.
EE31 kupię sobie kompletny z pinami.
Offline haroeris
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpień 2026, 10:36:04 »
Nie, dźwięk jest taki sam. Przednie czujniki korzystają z tego samego buzzera co tylne.
Piny są różne.
Do BCM potrzebujesz dwa różne typy. Do EM11 również idą różne piny, jeden większy drugi mniejszy. Masę z EE31 wyprowadzasz i przykręcasz do lewej podłużnicy – punkt masowy już istnieje, dokładasz tylko swój przewód.
Pytanie z ciekawości, wiązkę czujników udało się Tobie kupić czy będziesz robić swoją?
Offline ponis
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpień 2026, 11:11:15 »
Na razie robię kalkulacje inwestycji i rozeznanie teoretyczne. Tak max do 1000 zł się zmieścić
Wiązkę będę starał się kupić gotową, przynajmniej tą przy przednim pasie, gdzie jest najwięcej kostek.
Dziury na zderzaku robiłeś otwornicą śrubową? Te czujniki są wklejane na taśmę dwustronną? Jak wyszło?
Offline haroeris
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Sierpień 2026, 12:27:26 »
Otwory przygotowałem za pomocą otwornicy kupionej z linku:
https://allegro.pl/oferta/valeo-wycinak-do-otworow-pod-czujniki-17088150447
według pomiaru otworu wychodziło ok. 16,2 mm (jak dobrze pamiętam), niestety nie mogłem znaleźć takiej otwornicy. Kupiłem zatem 16 mm, ale mimo wszystko czujniki weszły – na samym czujniku jest gumka, czyli można trochę ścisnąć.
Koszyki pod czujniki przykleiłem na klej dwuskładnikowy. Fabrycznie jest zgrzewany ze zderzakiem.
Kupno wiązki zderzaka pod czujniki może okazać się ciężkim zadaniem. Ostatecznie u siebie sam ją robiłem.
Załączam kilka zdjęć, jak samochód wyglądał przed, jak po. Zdjęcia licznika jak to się prezentuje oraz umiejscowienie BCM. Dodatkowo fotki zbudowanej wiązki pod czujniki.
Offline ponis
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Sierpień 2026, 14:10:59 »
Dzięki za zdjęcia, poziom mistrzowski.
Montaż jak z fabryki, gratuluje  :)
Rzeczywiście kupienie wiązki przedniej to jest wyzwanie. Niewiele tych Hyundai miało czujniki z przodu, trzeba było osobno dopłacać do głównego pakietu wyposażenia z tego co czytałem.
Myślałem też aby kupić wiązkę tylną i z niej zrobić przednią.
Czy zderzak miał już fabrycznie wyznaczone miejsca do wiercenia?
Skąd brałeś dla siebie kostki i piny? Ze starych kupionych wiązek z Hyundai bądź Kia?
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpień 2026, 14:13:40 przez ponis »
Offline haroeris
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Sierpień 2026, 15:45:16 »
Dzięki, trochę zabawy z tym jest, ale efekt końcowy jest lepszy niż dokładane czujniki😊
Kupowanie i przerabianie wiązki, moim zdaniem lepiej się w to nie pchać. Sam przez to przeszedłem, kupiłem wiązkę z kony I, większość przewodów okazała się za krótka. Mogłem oczywiście to przedłużać, ale z uwagi, że to jest na zewnątrz pojazdu (tj. poza kabiną) wpływ warunków atmosferycznych może okazać się zabójczy dla łączeń przewodów – w poprzednim samochodzie miałem taki przypadek.
Podsumowując, kostki i piny finalnie kupiłem w Chinach, wyjątkiem są kostki JE08 i JE07 które zachowałem tylko dokupiłem piny (w konie te kostki są inne, różnią się delikatnie wyglądem).
Mała ciekawostka, kostki do czujników parkowania w Polsce można kupić za 45 zł sztuka, a w Chinach kupiłem za 28,45 zł za cztery sztuki (marzec 2026).
Zderzak ma fabryczne wyznaczone miejsca do wiercenia (zdjęcie poniżej), w grillu odkręcasz ramki bez otworów na czujniki a w ich miejsce montujesz z otworami.
Offline ponis
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Sierpień 2026, 08:45:37 »
No to czeka mnie własnoręczne wykonanie wiązki ;D
A jak ją wymiarowałeś, robiłeś to na zdjętym zderzaku?
A te kostki JE są do kupienia na Ali?
Offline haroeris
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Sierpień 2026, 10:41:58 »
Powodzenia :)
tak, na zdjętym zderzaku jest to najlepsze rozwiązanie. Na allegro znalazłem ogłoszenie ze zdjęciami kompletnego zderzaka (wiązka, czujniki). Zdjęcia musiały dokładnie prezentować ułożenie wiązki i na tej podstawie próbowałem odtworzyć ułożenie przewodów u siebie.
Kostka JE składa się z dwóch elementów. Wydaje mi się, że kiedyś widziałem na Ali oba elementy. Teraz widzę tylko jeden.
1. to sama kostka do której montujesz przewody (interesuje nas wersja 14 pinowa):
https://pl.aliexpress.com/item/1005010200889446.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.6ee28Ug58Ug52z&algo_pvid=fcd09444-2393-435a-86cd-32258c37c26d&algo_exp_id=fcd09444-2393-435a-86cd-32258c37c26d-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2216%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%2111.66%2110.49%21%21%213.04%212.74%21%4021613a6017871273220481562e1087%2112000051504387009%21sea%21PL%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A924e4a1d%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=bgs5vfFwSgYE&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005010200889446%7C_p_origin_prod%3A
To jest dokładnie ta kostka co idzie w I30 w 2022 roku z tym zastrzeżeniem, że jest to jej Chiński odpowiednik (nie oryginał).
2. to jest taki mostek, tutaj potrzebujemy dwie wersje. Pierwszy mostkuje wszystkie 14 pinów (masa), a drugi mostkuje po 7 w poziomie (1-7 jest dla LIN, 8-14 dla PDW-F). Zdjęcie jak to wygląda w załączeniu. W tej chwili na Ali nie mogę tego znaleźć, jak również odpowiednik dla innych modeli hyundai czy kia. Trzeba poszukać lub popytać Chińczyków.
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpień 2026, 10:53:46 przez haroeris »
