Autor Wątek: I30 D4FE 116KM - Problem z DPF  (Przeczytany 5316 razy)
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 9
« dnia: 28 Styczeń 2026, 20:41:19 »
Hej, jestem nowym posiadaczem i30 z 2019 roku z przebiegiem 247kkm.  8)
   Mam problem z dpf - mianowicie bardzo szybko się zapełnia - szczególnie podczas jednostajnej jazdy w zakresie obrotów 1500-2000obr/min - wtedy łapie syf jak wściekły a wypala się co 120-200km. Po wypalaniu jest jakieś 30-40 kilometrów spokoju gdy ilość sadzy nie wzrasta w ogóle ale potem gdy już zacznie to leci. Wypalanie na moje przebiega prawidłowo, odpala procedurę gdy złapie 21 gram sadzy i wypala się do wartości średnio 5.8g. Sadza podczas wypalania spada ładnie, wypalanie trwa w okolicach 15 minut przy prędkości 100km/h na czwartym biegu. Czyściłem EGR lecz wcale nie był zafajdany, dolot wygląda przyzwoicie jak na ten przebieg - pchałem kamerkę inspekcyjną. Dolot szczelny, sprawdzany dymem. Czujnik ciśnienia DPF wskazuje normalne wartości - jedynie czujnik który w moim interfejsie diagnostycznym nazywa się DCU Temperature - cokolwiek to znaczy wskazuje stałe 568,760*C czy silnik zimny czy ciepły.
Gdzie może być problem? Czy po prostu dpf już ma dość i najzwyczajniej w świecie należy mu się pranie?
Za każdy pomysł, dyskusję będę wdzięczny. Interfejs to Kingbolen Elite Diag.
Ps. Czasami podczas przyśpieszania potrafi sobie poszarpać, są jakieś typowe bolączki tego stanu rzeczy?
Ps2. Zastanawiają mnie też czujniki NOx - Rozumiem, że pewnie zaczynają wskazywać wartości dopiero gdy się rozgrzeją? A u mnie jest też tak, że gdy tylko zgaszę samochód choćby na sekundę to automatycznie obydwa znów wskazują to co przed rozgrzaniem i muszę ujechać kilka kilometrów by wartości wskoczyły. Czy ten typ tak ma? (przed rozgrzaniem wskazują 65535 ppm obydwa, po rozgrzaniu jeden w okolicach 100 ppm drugi wtedy np. 65 ppm)
« Ostatnia zmiana: 28 Styczeń 2026, 20:43:37 przez Kusmier »
  • Wiadomości: 1946
Odp: I30 D4FE 116KM - Problem z DPF
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Styczeń 2026, 22:45:45 »
Na razie jest zima i sam zauważałem, że teraz bardzo szybko zapełnia mi sie dpf jeżdżac nie aż tak daleko codziennie. Dziś wypalanie miełam chyba po 170km i trwało ok 8km jazdy.
Jednak czujnik temperatury powinien pokazywać realne wskazania bo te ponad 560stopni to jest wypalanie dpf. Co czytałem tu na forum dużo ludzi szczególnie w silniku 1,7 miało problemy z wypaleniami co nawet 150km i nawet pranie dpf nie pomagało.
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Styczeń 2026, 22:54:30 »
Podczas wypalania i jazdy temperatury Dpf, Turbo, SCR i katalizatora wskazuje prawidłowo. Nie mam bladego pojęcia czym może być te DCU Temperature… ukazuje się to gdy wchodzę docelowo w SCR o jego różne parametry.  Ja swoją sztukę kupiłem w połowie listopada, więc nie wiem jak zachowuje się latem. Zrobiłem póki co ponad 4kkm.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2026, 23:14:54 »
Zostaje jeździć i tyle. Tylko pilnować trzeba wypalania by nie wyłączać silnik w trakcie.
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2026, 23:18:44 »
Pilnuje, ale uważam że to za mały interwał, czasami muszę co drugi - trzeci dzień jechać wypalić dziada. Raz, że to czas, dwa, że to paliwo, trzy, że to nie zdrowe dla auta a cztery to nie powinno tak być i mnie drzaźni 😅😂
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Styczeń 2026, 14:36:47 »
Niestety mnie też to wkurza teraz zimą bo musze patrzeć w aplikację by sprawdzać stopień zapchania. Ostatnio miałem 115% a max to wg aplikacji dpf 120. I musiałem jechać droga by się rozgrzał i potem ostro przyśpieszyć i się wtedy włączyło.
Najlepiej by się pozbyć wkładu dpf ale to koszt też ok1200zł.
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2026, 15:29:59 »
Pozbyć się zawsze można, ale osobiście wolałbym tego nie robić. Chyba, że będzie to ostateczność. Niestety czasy mamy jakie mamy i zmierzają one w kierunku takim, że będą sprawdzać i weryfikować to na drogach i przeglądach więc wolałbym zachować to tak jak jest.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Styczeń 2026, 16:03:04 »
Można spokojnie np. zamontować samą obudowę dpf i wyprogramować. A jeśli by na przeglądzie sprawdzali to zamontować spowrotem dpf tylko na badanie. Jest sposób wiec ale póki działa to musi być bo też szkoda kasy płacić zajego usuwania jak jest sprawny. Z ciekawości u siebie zdemontowałem i wkład nawet ładnie wyglądał.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Luty 2026, 19:34:20 »
Możecie powycinać PDF-y ale jak wjedziesz na stację, a od 2027 prawdiopodobnie wszystkie stacje będą musiały mić stosowne urzędzenia to zaraz diagnosta będzie wiedział, że wycięty i bedzie kicha. Jak na razie sprawdzają dymomierzem czy jakoś tam to nic nie wykryją, a co potem  :)
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Luty 2026, 19:53:24 »
Na też jest sposób. Montujesz spowrotem dpf na czas przeglądu i tyle ;D
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Luty 2026, 00:20:55 »
O czym Ty piszesz? Jakie
Zamontować? Usunięcie DPF, to fizyczne pozbycie się wkładu, oraz wycięcie z softa. Kupa roboty, kosztów, pracy tunera? Nie wspominając o zakupie drugiego Dpf na podmiany? Jak nie wiesz o czym mówisz robaszek to nie mów w ogóle, bo twoje odpowiedzi są wycięte z realiów. Zresztą kto będzie co roku to robił. To nie ma sensu.
Co do jakości spalin, podobno sprawne auto ze sprawnym układem wtryskowym mimo wyciętej ekologii powinno przejść przegląd - znajomy tuner ostatnio robił testy i mówi, że sprawne auto bez problemu przechodzi emisję spalin… ale osobiście wolałbym ogarnąć to co mam. Wycięcie to ostateczność, to zawsze zdążę zrobić. A potem ile może być kłopotów…
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Luty 2026, 02:09:04 »
Jakie wyjęte z realiów. Można nie  niszczyć fabrycznego dpf tylko zamontować pustą obudowę. A fabryczny wkład z obudową zamontować spowrotem tylko na czas przeglądu by nikt się nie doczepił. Prosta metoda chałupnicza gdyby właśnie były problemy na przeglądzie. Ale dpf nie może być wspawany na stałe na wydechu tylko przykręcany jak tłumik.
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Luty 2026, 15:52:14 »
Serio, jak nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj. Zdajesz sobie sprawę jak skonstruowany jest Dpf w moim modelu? Ale już abstrahując, powtórzę po raz kolejny i ostatni. Przy fizycznym usunięciu filtra cząstek stałych musisz dokonać modyfikacji w mapie silnika. Nie można od tak wymontować filtra i jeździć. Wszystko wiąże się z modyfikacjami softu. Także błagam… daruj sobie idiotyczne komentarze.
