Autor Wątek: Brak ładowania na ciepłym  (Przeczytany 5387 razy)
Offline Krys
  • Wiadomości: 15
« dnia: 09 Styczeń 2026, 17:29:18 »
Witajcie.
Kilka dni temu podczas powrotu z pracy (25km praca-dom) nic się nie działo, ładowanie ok. Po około 30 minutach postoju pod domem, chciałem pojechać na zakupy, odpalam i brak ładowania, napięcie 11V na aku. Odpalam auto po następnych 2 - 3 godzinach, auto odpala, ładowanie OK, 14.4V. Odpalam auto następnego dnia rano, wszystko ok, jadę do pracy, nic się nie dzieje. Dojeżdżam do pracy, wyłączam auto na pięć minut, odpalam i brak ładowania ... Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Jak odpalę i nie zgaszę to cały czas jest ładowanie, jak tylko zgaszę na ciepłym to koniec, dopóki silnik nie ostygnie. Czy powinienem się czepiać usterki w alternatorze?
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
Odp: Brak ładowania na ciepłym
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Styczeń 2026, 17:39:54 »
Witam Wszystkich
Jeśli auto ma najechane powyżej 200 tys km to bym sprawdzał alternator. W tej chwili sprawdz mase silnik nadwozie i bezpiecznik od alt Powodzenia
Offline Krys
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Styczeń 2026, 17:59:10 »
02.01.2026 pykło 300 tyś  :) , bezpiecznik od alternatora ok. Masy wstępnie też ok, ale jeszcze zgłębię temat.
Trochę śmieszny zbieg okoliczności, licznik przekręcił 300 kkm i zaczął się problem z alternatorem  :)
« Ostatnia zmiana: 09 Styczeń 2026, 18:04:42 przez Krys »
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Styczeń 2026, 19:05:04 »
Może już szczotki do wymiany i wytarty komutator. Można jeszcze zmierzyć napięcie na samym alternatorze czy to nie wina czegoś innego. Jak jest dostęp do alternatora to można wyjąć szczotki pewnie razem z regulatorem i będzie widać w jakim są stanie.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Luty 2026, 21:00:16 »
Jest to przekaźnik tzw. zasilania pod maską silnika zatytułowany "MAIN" BIAŁA 5 pinowa kostka pierwsza od lewej.  Przekaźnik znajduję się z prawej strony pod osłaną skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami Pozdro!!
