Autor Wątek: Alternator umiera? I30 FD 2010 109KM benz  (Przeczytany 968 razy)
Offline JacentyKasi
  • Wiadomości: 16
« dnia: 06 Grudzień 2025, 20:29:00 »
Od jakiegoś czasu wyraźnie mrugają światła w trakcie jazdy i postoju, kilka razy zapaliła się w trasie kontrolka ładowania, ładowarka w gnieździe zapalniczki pokazuje zmieniające się napięcie w przedziale 13.6 do 14.2V, dziś podpięty miernik pokazał jak na filmie, dodatkowo słychać jak komputer próbuje ratować sytuację obrotami silnika. Czy to alternator umiera?
Jedyne obciążenie to włączone światła.
(dźwięk silnika nie brzmi tak w realu, telefon zebrał najgorszy przedział dźwiękowy 😂)
https://youtube.com/shorts/YAF4BPXFlGw?feature=share
« Ostatnia zmiana: 06 Grudzień 2025, 20:33:12 przez JacentyKasi »
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1851
Odp: Alternator umiera? I30 FD 2010 109KM benz
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudzień 2025, 21:21:47 »
Może to szczotki się wydarły i najlepiej najpierw je sprawdzić. Dawniej jak patrzyłem to alternatory używane oryginały były tanie jak barszcz do i30. Chciałem nawet kupić do Getza tylko pasek inny miał.
Offline JacentyKasi
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudzień 2025, 07:12:06 »
Alternator wymieniony na nowy, auto cały czas w ruchu, nie było czasu na wożenie na regenerację, tym bardziej, że wstępna diagnoza wskazywała na combo: regulator, szczotki, łożyska.
Auto po odpaleniu pracuje równo, ale po nagrzaniu obroty nie spadają poniżej 900, odczyt błędów P0625 "Niski stan obwodu pola generatora/zacisku", po wykasowaniu błędu obroty spadają do około 600, po kilkuset metrach jazdy sytuacja powraca.
I pytanie do Was: czy nowy alternator może być fabrycznie zepsuty? (Pulsar PSR10641)
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudzień 2025, 12:56:44 »
Sprawdć czy przewody na alternatorze i akumulatorze dobrze dokręcone i czy pasek napięty.. jak tak to najprawdopodobniej alternator na reklamację... możesz zmierzyć napięcie ładowania na odpalonym, ale z błędu wynika, że sterownik wysterowuje na 100% ładowanie i mimo to nie osiąga wymaganego...
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1851
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudzień 2025, 14:40:27 »
Fabrycznie nie był czasem Valeo więc ja bym polecał kupić taki sam.  I jaki przebieg miał ten uszkodzony bo w getzu valeo przy ponad 270tys nadal działał choć dałem dodatkowy przewód plus do akumulatora bo na fabrycznym był spadek napięcia.
Trzeba zmierzyć napięcie na alternatorze i sprawdzić czy ma wahania. Jak tak to do reklamacji. Ciekawi mnie co to za firmata Pulsar? Pewnie kupiony przez mechanika w Intercarsie?
« Ostatnia zmiana: 11 Grudzień 2025, 14:56:43 przez robaszek127 »
Offline JacentyKasi
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudzień 2025, 15:38:48 »
Z tym mechanikiem i Intercars to trafiłeś w 10tkę 👍
Przewody sprawdzone, aktualne napięcie po obiedzie pójdę zmierzyć, bo wracając z pracy zauważyłem na ładowarce wewnątrz auta, spadek napięcia z 14.2 na 11.1V, to samo pokazuje OBD, od tego momentu błąd już się nie pojawia.
Po zakupie alternatora napięcie ładowania było 14.35V, po włączeniu świateł drogowych
13.80V, a po włączeniu ogrzewania tylnej szyby i klimatyzacji spadło do 12.6V,  nie podobało mi się to trochę, ale mechanik stwierdził, że musi się wszystko zestroić....
Przebieg auta 155 tys.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1851
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudzień 2025, 15:50:38 »
To dziwne też, że przy 155tys fabryczny alternator miał już zdarte szczotki czy komutator.  Ja już się nauczyłem by nie ufać za bardzo mechanikowi bo oni kombinują jak mogą bo i tak klient za wszystko płaci. Jak pisałem wcześniej trzeba było kupić  za grosze alternator fabryczny na allegro i założyć.
Te spadki napięcia są dziwne. Może masz te słynne inteligentne ładowanie i ładuje kiedy chce.
Offline JacentyKasi
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudzień 2025, 16:50:26 »
Nie widziałem wcześniej tego wpisu; kupiłem dwie używki na Allegro, obie "z małym przebiegiem" i "sprawdzone", jeden od razu przygasały światła i grzał się tak, że pasek próbował przykleić się do kółka, w drugim niesamowicie coś wyło wraz ze wzrostem obciążenia prądem po za tym prądowo działał ok.
Oba sam osobiście podmieniałem.
Ocena stanu mojego alternatora została wykonana w firmie zajmującej się regeneracją alternatorów, awaria nie stała się nagle tylko postępowała, zaczęło się latem tego roku tylko nigdy nie było czasu się tym zająć.
Napięcie zmierzone ponownie, było odpowiednio: 11.57V bez obciążenia, 11.24V +światła drogowe, 10.82V +ogrzewanie tylnej szyby, napięcie akumulatora spadło z 12.6V wczoraj, do 11.98V dziś. Jutro mam jechać do mechanika który sprzedał mi alternator, wrzucą auto na komputer, żeby mieć podkładkę do reklamacji. Nie było stwierdzeń typu "to niemożliwe", tylko "zapraszamy z autem".
« Ostatnia zmiana: 11 Grudzień 2025, 16:55:09 przez JacentyKasi »
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1851
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudzień 2025, 18:27:10 »
To faktycznie pech, że nowy też wadliwy. Gdyby było inteligentne ładowanie to powinno skakać napięcie nawet powyżej tych 14,5v. Mechanik jak naprawia tyle aut to pewnie widział już wiele i nic go nie zdziwi. Szczególnie, ze teraz zamienniki to loteria i w dobrych firmach puszczają wadliwe częsci.
Offline JacentyKasi
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudzień 2025, 07:13:48 »
Heh, nowy alternator całkiem zdechł; rano jadąc do pracy najpierw zapaliły się kontrolki od ESP i EPS, chwilę później kontrolka poduszek i hamulców, zgasło całkowicie podświetlenie wnętrza, pokrętła od klimy, radio  (kontrolki świeciły ale bez podświetlenia zegarów), działało tylko oświetlenie zewnętrzne i silnik.
Całe szczęście byłem już prawie na miejscu, zjechałem na parking, i w tym momencie zgasł silnik i światła.
Nawet na chwilę nie zapaliła się kontrolka braku ładowania, akumulator został rozładowany tak, że auto już nie odpaliło, zamiast piąteczku po pracy będzie kombinowanie, jak zabrać auto do domu  :-\
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudzień 2025, 11:30:24 »
Widzę, że powiedzenie "Drogie nie znaczy dobre", powinno być w obecnych czasach zaktualizowane do "Nowe nie znaczy dobre"... Teraz to chyba nie do domu, tylko do mechanika... Pamiętaj, żeby nie pozostawiać na dłużej aku w tak głęboko rozładowanym stanie... możesz nawet podładować go kablami rozruchowymi z innego samochodu jak już nie masz pod ręką czym..
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudzień 2025, 12:48:26 »
Witam Wszystkich
Zawsze oddaje stary alternator do regeneracji i tobie tak radze zrobić .
Myśle że to najlepsze rozwiązanie
Powodzenia
Offline JacentyKasi
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudzień 2025, 13:18:47 »
Chyba na mówiliście mnie na regenerację po tych wszystkich przebojach  ;)
Mam tylko taki problem, że auto codziennie jeździ, ale coś wykombinuję.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudzień 2025, 15:50:56 »
U mnie po 270 kkm ukręcili się sprzegiełko alternatora i wymieniłem na nowy z Allegro jakoś Plus Linę 670 zł. Alternator działał dobrze aż do czasu sprzedaży. Pytanie czy sprawdzony był obwód wzbudzenia tzn przewód sterujący idący do alternatora kostka stan zacisku itp. W jednych naprawach nie do naprawy walczył gośc z usterka u 10 mechaników a przyczyną był zły styk na wzbudzeniu alternatora. Kupowalem potem jeszcze alternator z alle do kijanki i też bez problemów.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1851
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Grudzień 2025, 20:13:28 »
A ja tam jestem sceptyczny do regenerowanych części. Często firmy ida na łatwiznę i montują najtańsze części lub tylko oczyszczą i pomalują bo i tak rok wytrzyma a tyle dają gwarancji. Takie turbiny czy maglownice czy silniki to często największa patologia.
