Autor Wątek: I30 1.0 tgdi 120 KM błąd p2192, benzyna idzie w olej.  (Przeczytany 4527 razy)
Offline Dydo88
  • Wiadomości: 7
« dnia: 18 Październik 2025, 13:29:16 »
Hyundai i30 2018 r 1.0 tgdi, przebieg 89 tys. Od dłuższego czasu problem z powracającym błędem p2192 odnośnie sondy nr 1, ponadto benzyna dostaje sie do oleju. Do tej pory podmienione wtryskiwacze, pompa wysokiego ciśnienia, listwa wtryskowa,wyczyszczony map/maf, sprawdzona i wyczyszczona przepustnica, wymienione świece, wymieniona sonda nr 1, jakies drobne nieszczelnosci przy dolocie wyeliminowane,,a mimo to problem wraca. Czasem po przejechaniu 80 km, a czasem po przejechaniu 200 km. Do tego kiedyś trzykrotnie po odpaleniu na zimnym silniku nie potrafił wejść na obroty.  Generalnie od tego sie zaczęło. Raz mechanikowi tez tak sie zdarzyło, ale nie zapisały sie żadne błędy i cos podejrzanego. Wszystkie parametry w normie. Czy ktos ma jakis pomysł? Czy moze aktualizacja oprogramowania silnika w ASO ? Czy ktos mial podobny problem ? Drugi mechanik rozkłada ręce.
Dodatkowo zauważyłem bardzo delikatne poszarpywanie przy 60 km/h. Spalanie w normie, żadnych innych objawów nie ma.. Jak kupiłem wymieniłem intercooler, bo oryginalny byl lekko podbity od uszkodzenia, ale wątpię zeby z tym byl problem.
Offline truman20
  • Wiadomości: 25
Odp: I30 1.0 tgdi 120 KM błąd p2192, benzyna idzie w olej.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Październik 2025, 14:39:04 »
A cewki?
Offline Dydo88
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Październik 2025, 15:25:48 »
Raczej brak objawów sugerujacych cewki. Poza tym co opisałem wszystko okej, a szarpanie przy 60 km/h jest delikatne.
Offline Dydo88
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Październik 2025, 16:19:17 »
Pytałem mechanika. Zero wypadania zaplonów 🤷
Offline Dydo88
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopad 2025, 19:39:25 »
Wymieniłem trzy wtryskiwacze na nowe oryginalne w serwisie, bo okazało się, ze dwa lały i podciekały. Niestety blad dalej wraca..
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopad 2025, 09:09:26 »
Wykręcić sondę przed katalizatorem i kamera endoskopowa w stronę katalizatora do sprawdzenia jego stan. Można też sprawdzić zawór evap.
Offline Dydo88
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopad 2025, 13:46:06 »
Ja obstawiam na sondę przed katem lub właśnie zawor evap, ale serwis upiera się, że jest problem z mieszanką paliwowo powietrzną i nad tym trzeba sie skupić. Katalizator sprawdzany kamerą przez serwis- na szczęście jest w dobrym stanie, więc to można wykluczyć.
Offline Dydo88
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudzień 2025, 21:32:04 »
Wymieniona sonda za katem na używkę, jednak nadal nic to nie dało. Błąd p2192 jak wracał tak nadal wraca. Ręce opadają...
