Autor Wątek: Asystent świateł drogowych HBA  (Przeczytany 6659 razy)
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« dnia: 06 Październik 2025, 11:46:53 »
Włączony asystent świateł drogowych HBA i aktualnie włączone są światła mijania.
Chciałbym wyłączyć asystenta świateł drogowych HBA, aby dalej jechać na światłach mijania i mam tylko 2 możliwości:
1. W przypadku odepchnięcia od siebie dźwigni przełącznika świateł, światła drogowe włączają się na stałe a układ HBA wyłącza się
2. W przypadku pociągnięcia do siebie dźwigni przełącznika świateł, światła drogowe włączają się, natomiast układ asystenta świateł drogowych HBA nie wyłącza się. Po zwolnieniu dźwignia powraca do położenia środkowego a światła drogowe wyłączają się.
Czyli w jednym i drugim przypadku uruchamiają się światła drogowe (w drugim przypadku jest to tylko "mrugnięcie"). Nie raz miałem już przypadek kiedy na skrzyżowaniu asystent HBA włączył światła drogowe, oślepiając kierowcę. Chciałbym tego uniknąć i wyłączyć asystenta HBA wcześniej.
Jak to zrobić? Czy jest jakaś możliwość, oczywiście poza wyłączeniem funkcji AUTO i włączeniu na stałe świateł mijania?
Offline Marnopopis
  • Wiadomości: 8
Odp: Asystent świateł drogowych HBA
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopad 2025, 16:54:20 »
1. Raz odpychasz i zapalają się światła drogowe w automacie czyli HBA
2. Dwa razy odpychasz i masz "normalne" drogowe bez automatu i jak pociągniesz do siebie to wyłączysz światła drogowe jak w każdym innym aucie.
3. Pociągając do siebie jak wspomniałeś mrugasz światłami drogowymi.
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopad 2025, 07:33:47 »
Zgadza się, ale za każdym razem uruchamiasz najpierw światła drogowe. A ja chcę pozostać na mijania, bez włączonego asystenta HBA.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudzień 2025, 19:00:29 »
Miałem i30 od 2017 roku, pierwszy wypust PDE i od samego początku ten problem występował. Teraz mam Tucsona najnowszego i to rozwiązanie nadal działa tak samo źle :'( Najlepszym sposobem jest chyba szybkie odepchnięcie dźwigni i od razu pociągnięcie jej. Po prostu mrugną światła drogowe i to jest chyba najmniejsze zło.
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudzień 2025, 07:24:16 »
W Hyundaiu i30 1.5  140 KM Fastback rok modelowy 2025 jest identycznie , trzeba się do tego przyzwyczaić , dobrze że LEDy mijania i drogowe są już zamontowane fabrycznie ake pakiet TECH
Też robi swoje !
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów  i Admina !! 8) 8)
Offline Muflon86
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudzień 2025, 01:15:10 »
Gdzieś w ustawieniach licznika wyłączyłem tzw. automatyczne światła drogowe.
Teraz działa tak że gdy odepchnę manetkę załącza długie a gdy przyciagne do siebie to je włączam
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudzień 2025, 09:12:42 »
A licznik masz analogowy jeszcze w tym egzemplarzu czy już cyfrowy ?
Szczęśliwego Nowego 2026 Roku !! ;D
Offline Muflon86
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudzień 2025, 22:33:45 »
Zegary analogowe. Dziś sprawdziłem. Na załączonym silniku zaciągnąć ręczny i opcje światła.
Tam jest asystent HBA (asystent świateł drogowych).
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Styczeń 2026, 07:35:47 »
W ten sposób wyłączona jest funkcja HBA i światła działają identycznie jakby na manetce zamiast Auto ustawić światła w pozycji świateł mijania. Nie jest to żadne rozwiązanie.
