Autor Wątek: festiwal kontrolek błędy?  (Przeczytany 5881 razy)
Offline Gubernator
  • Wiadomości: 3
« dnia: 21 Wrzesień 2025, 11:38:09 »
Problem  z d...y   Niby wszystko dziala  a kontrolki zgłupiały .Reset nie pomógł . Objawy. na desce rozdzielczej .Pali sie na czerwono wspomaganie kierownicy mimo ze plyn jest a kierownica kreci sie normalnie jakby nic sie nie stało. Na złółto pala sie kontrolki  OBD, kontrola trakcji przechył i start stop. Ciekawostka jest taka ze przyciski od start stop  kontroli trakcji ,przechyłu sa nie aktywne . Stawiam na jakas elektryczna pierdołe   ale chetnie poczytam wasze uwagi co to moze byc?  Na pierwszym zalaczniku deska po przekreceniu zaplony  przechodzi test gotowy do jazdy   grugi ekran  festiwal kontrolek
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: festiwal kontrolek błędy?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Wrzesień 2025, 18:09:03 »
To trochę jak kalambury... To już nie te czasy, że mechanik ma zgadywać co jest nie tak, elektroniki i czujników jest na tyle duż, że to nie do opanowania... Do tego własnie powstała diagnostyka w sterownikach poszczególnych układów i zaświecenie kontrolki oznacza zarejestrowany błąd/Fault Code/DTC, wiec należy podłączyć urządzenie diagnostyczne i dowiesz się z jakiego powodu sterownik zaświecił kontrolki. To może być pierdoła czujnik sprzęgła, kąta skrętu kierownicą.. przegryziony jakiś kabelek.. ale jak chcesz sam robić bez diagnostyki to samych czujników na pedala sprzęgła jest wiecej niż jeden...
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Wrzesień 2025, 19:26:42 »
To może być głupi brak masy bo wywala dużo błędów. Bo też czytałem w silnikach fiatowskich tak objawaiło się urwanie częściowe masy a tego nie widać bo jest w osłonie. Najlepiej  programem odczytać błędy  i  je wykasować.
Offline Gubernator
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Wrzesień 2025, 19:40:56 »
juz po naprawie  winowajca  czujnik położenia wału . uszkodzony wyłączył obrotomierz 4 systemy bezpieczenstwa  start stop i LKA   masakra kiedys czujnik polozenia walu powodowal kaszlaka w silniku i tyle . Pozdrawiam
