Autor Wątek: [Getz TB] Felgi do Getza 1.1 2008  (Przeczytany 18441 razy)
Offline Falkor
  • Wiadomości: 4
« dnia: 03 Kwiecień 2025, 20:55:39 »
Witam, stałem się posiadaczem chrupka Getz 2008 1.1 na 14 calowych stalówkach 165/65.
Po sprzedaży Astry G 2002 zostały mi felgi 15-stki 6Jx15H2 ET49 4x100 GM, i chciałem się spytać czy ktoś patrzył czy podobne wchodzą? Kalkulatory w sieci są do niczego, a nie chce komuś na wulkanizacji tyłka zawracać(a fajnie by było założyć 195/50/15 zamiast 185/65/14)
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  • Wiadomości: 1946
Odp: Felgi do Getza 1.1 2008
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwiecień 2025, 00:16:58 »
Nie szalej tak z oponami. Ja miałem 1.3 i najwyżej dawałem oponę 185/65R14 a tu masz jeszcze słabszy silnik.  Taka szeroka opona może obcierać przy skręcie. Najlepiej założyć starą oponę i zobaczyć jak się to zachowuje. Jam miałem alufelgi 14 z et38 i były idealne.
Offline Falkor
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwiecień 2025, 00:28:38 »
Czytałem w poście tutaj że ktoś zakładał 195/50/15 i nie było problemów
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwiecień 2025, 00:44:05 »
Chodzi o to ET49.
Offline Falkor
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwiecień 2025, 10:29:08 »
Piszesz mi o na początku żeby nie szaleć z oponami, po czym mówisz o ET Felgi, proszę zdecyduj się. Takie felgi mam i mi leżą - to o takie pytam.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwiecień 2025, 10:35:16 »
Chodzi o ET i jak założysz szerokie opony czy nie będą obcierać. Ja miałem felgi z ET38 a tu masz 49 plus szerszą oponę 195 R15
