Autor Wątek: pulsujące oświetlenie kabiny i bagażnika  (Przeczytany 19747 razy)
Offline mercator2020
  • Wiadomości: 50
« dnia: 28 Styczeń 2025, 14:05:30 »
Dzień dobry.
W moim prawie 5 letnim, jeszcze na gwarancji Hyundaia i30 PDE od pewnego czasu na włączonym silniku lekko pulsują światła kabiny oraz oświetlenia bagażnika. Światła zwykle bardziej pulsują czy zmieniają natężenie jak zmieniam obroty, choć na równych występuje to zjawisko. Żarówki oryginalne. Na wyłączonym silniku  świecą równo.
 Byłem w ASO nic nie znaleźli, sami zaproponowali kolejną wizytę tym razem do głównego elektronika jak określili. Po drugiej wizycie nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Doradca klienta powtarzał, że pomiary ładowania były prawidłowe i że urządzenia diagnostyczne nie wykazały błędów w całym samochodzie.  W czasie tych wizyt w ASO nie mówiłem nic o światle bagniku w tym czasie nie wiedziałem o tym, wczorajsze odkrycie. Również wczoraj zauważyłem, jak silnik schodzi z wysokich obrotów to w pewnym momencie światła mijania i oświetlenia wnętrza dokładnie w tym czasie delikatnie przygasły. Inne światła działają wzrokowo w sposób prawidłowy. Czytałem na Internecie, że przyczyną może być regulator napięcia, akumulator, zła masa. Ja mam nadzieję, że w ASO to wykluczyli. Znajomy mówił żebym wymienił żarówki.
Jak przymusić ASO aby bardziej przyłożyli się do tematu, co ewentualnie myślicie o wymianie tych żarówek ( nie podlegają gwarancji,  majątku nie kosztują, choć ja nie sądzę że to ich wina).
« Ostatnia zmiana: 28 Styczeń 2025, 14:11:45 przez mercator2020 »
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
Odp: pulsujące oświetlenie kabiny i bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Styczeń 2025, 17:55:37 »
Zapytaj dokładnie co robili bo to że nie ma błędów nie oznacza pełnej diagnostyki, aso ma krok po kroku opisane co robić przy danym teście. Sprawdzenie dokładnie oscyloscopem instalacji, mas, magistrali, trochę zajmuje. Z każdej operacji na gds można wydrukować informacje, poproś o nie bo podejrzewam że za nie płacisz.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Styczeń 2025, 20:54:00 »
ASO i pomiary do mrugających żarówek... już to widzę. Palcem pewnie nie kiwnęli. Zbyszek popatrzył fachowym okiem i stwierdził "moim zdaniem nic nie mruga", a Henio zmierzył napięcie na akumulatorze i alternatorze. Koniec.
A zupełnie poważnie - ten typ chyba tak ma, a przynajmniej mój. Zmieniłem oświetlenie wnętrza na LEDowe i teraz tak tego mruganie nie widać. A różnica jest ogromna - polecam zmienić na LEDy, jest na forum wątek o tym, znajdziesz tam wszystkie dane żarówek.
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2025, 22:06:07 »
Mam takie auto pod opieką i nic nie mruga.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Styczeń 2025, 08:57:54 »
Tylko to otrzymałem na moją wyraźną prośbę jak odbierałem 14 stycznia samochód po 2 podejściu. Czy na podstawie tych wpisów można stwierdzić czy wykonywali sprawdzenia oscyloskopem instalacji, mas, magistrali? Samochód za każdym razem był pozostawiony w serwisie na min. 4 h. Nie wiem ile czasu przy nim grzebali faktycznie.
Dodam wczoraj wieczorem pasażer obserwował w czasie normalnej jazdy włączone oświetlenie wewnętrzne, już po kilku sekundach stwierdził że przygasa  :(.
  • Wiadomości: 50
Odp aktualizacja : pulsujące oświetlenie kabiny i bagażnika
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Styczeń 2025, 21:13:31 »
Dzień dobry.
Mam nowe spostrzeżenie. W dniu dzisiejszym zauważyłem, że  tak to ujmę na zimnym silniku temperatura do max 50 stopni oświetlenie kabiny nie migało. Nawet nieznacznie powyżej wspomnianej temperatury znowu wariowało. Będę jeszcze obserwował. Być może nie chodzi tu o temperaturę silnika lecz raczej czas pracy jego osprzętu lub instalacji? W ASO zmierzyli  na "zimno"?
« Ostatnia zmiana: 30 Styczeń 2025, 21:19:57 przez mercator2020 »
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marzec 2025, 22:52:13 »
Może trochę kolejnych faktów
Niezależny elektryk samochodowy zmierzył prąd ładowania alternatora na klemach/biegunach akumulatora. Na wolnych obrotach waha się od 14,5 do 14,45 V i w tym zakresie zmienia sie co około 1 do 1,5 sekundy. Po włączeniu świateł oraz innego odbiornika na wolnych obrotach waha się zwykle   14,4 do 14,33V  Podczas pomiaru pod obciążeniem zarejestrowano również  przypadki spadku napięcia w granicach  14,41 -  14,36 w bardzo krótkim czasie - dwukrotnie.  Maksymalna różnica napięcia 0,5 do 0,6. Łącznie pomiar trwał 20 sekund. Cyfry zwłaszcza setne wręcz wariowały. Elektryk stwierdził,że jest to niedopuszczalne i mam sobie nagrać te pomiary i pokazać w ASO. Świała w kabinie nadal migają. Oglądałem  przykładowo na tam odczyty były niemal stałe. Co myślicie o tej sprawie. Nadmieniam teraz mam świeży problem z "drugą sondą lambda " ASO stwierdziło do wymiany  na gwarancji,  sprawy nie są połaczone?
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marzec 2025, 16:30:56 »
Nie łączyłbym sondy lambda z alternatorem, ale kto wie... Dziś we wszystkim jest tyle elektroniki, że ja już się na tym nie znam. Natomiast pomiary takim śmiesznym multimetrem to można o kant d... rozbić. Jak w domu sprawdzisz napięcie w gniazdku jakimś lepszym urządzeniem pomiarowym to też zobaczysz, że setne, a nawet dziesiętne skaczą jak szalone. Różnica pół volta to jest nic, zwłaszcza dla żarówki.
Rozważałbym pomiary oscyloskopem z możliwością rejestracji przebiegu wykresu w czasie. Można nawet znaleźć oscyloskopy podłączane pod smartfona i samodzielnie dokonać pomiaru. Drobne odchyły od 14 V są dopuszczalne, ale zobaczysz przynajmniej czy nie masz tam jakichś większych skoków napięcia, zwłaszcza spadków.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marzec 2025, 09:00:03 »
Szanowni, nie wiem jak w nowych i30 ale w mojej Megane MIV z 2018 napięcie ładowania zmienia się od 12...15 V i jest to prawidłowy wynik działania tzw."inteligentnego" układu ładowania. Dlatego też, wg mnie (nie sprawdzałem) odbiorniki tzw. 12V są.sasilane z dodatkowej przetwornicy DC/DC generującej "stałe" napięcie na odbiorniki typu "żarówka". Żeby było śmieszniej to na gnieździe zapalniczki to napięcie jest tak zmienne, jak na alternatorze.
Tak więc urok współczesnej motoryzacji niejedno ma imię
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marzec 2025, 11:35:27 »
Potwierdzam co najmniej częściowo uprzedni wpis  XT1097, na podstawie wpisów na Internecie z którymi zapoznałem się w nocy. Inteligentne ładowanie plus system start/stop, powodują generowanie skoków napięcia i tak ma być. Panowie elektrycy z niezależnego warsztatu raczej o tym nie wiedzą.
Co do " są.sasilane z dodatkowej przetwornicy DC/DC generującej "stałe" napięcie na odbiorniki typu "żarówka", już wcześniej myślałem czy nie jest zasadne zdemontowanie lamy oświetlenia wnętrza i zmierzenie prądu zasilającego, tam moim zdaniem nie powinno być takich wariacji  z napięciem a prawdopodobnie  występują. Może własnie ta "dodatkowa przetwornica " jeśli istnieje  ;), może generuje niewłaściwe napięcie do instalacji "żarówkowej  :D"  Dzisiaj przejdę się do ASO Kia jest obok mojego domu tj. jakieś 500 m w lini prostej. Popytam może nawet zlecę mini ekspertyzę jak ASO Hyundai wymieni mi sondę lambdę.  Auto stoi i czeka na części.
Nadmieniam w I30 kuna pogryzła mi  w międzyczasie kabel  przy silniku moim zdaniem  peszel plus izolację właściwą,  ASO H naprawiło koszt 60 zł  ;D. Otrzymałem również propozycje od firmy prowadzącej ASO o zamianie i30 na nowy samochód z dopłatą oczywiście, 3 propozycja w ciągu 5 lat.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marzec 2025, 13:45:09 »
Przed chwilą byłem w ASO Kia. Po przetrawieniu mojej wersji wydarzań patrzyli na mnie jak na kosmitę. Już w trakcie opowieści zarzekali się, że powinienem iść z problemem do ASO H. i  cytuję " dręczyć ich". Wskazali na możliwy problem z akumulatorem, ewentualna diagnostyka/oględziny instalacji  od 400zł za godzinę i nie potrafili stwierdzić ile tych godzin potrzeba. Nie pytałem o "dodatkowa przetwornica "  czy istnieje, i tak byli mocno zdziwieni.  Na chwile obecną czekam na wymianę sondy lambda w ASO H. Temat będę drążył.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marzec 2025, 15:03:04 »
Jak zdążę dziś to sprawdzę jakie napięcia mam na H7 w Megance i czy zmieniają się tak jak napięcie ładowania
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marzec 2025, 21:33:01 »
No to sprawdzone. Teoria o przetwornicy DC/DC się nie potwierdza za to na pewno jest jakiś regulator/stabilizator napięcia na żarówki bo po odpaleniu silnika ładowanie akumulatora jest 14,8 a na żarówce H7 drogowych jest 12,09. Dlatego one nie migają w takt zmian napięcia ładowania.
Brawo ja.
https://drive.google.com/file/d/1uFBRqj6GPNRGVilKz5LPeQds1arleWav/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1u5bE3qBY80oBZjr1x4vfVeN1_A7bEqKu/view?usp=drivesdk
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marzec 2025, 22:07:37 »
Przypomniałem sobie jeszcze że w moim i30 z 2008 zdarzały się takie epizody że regulator napięcia szalał i wtedy reflektory rozjaśniały się i ciemniały. Zdarzyło się to kilka razy przez 15 lat. W i30 ładowanie było proste, na te ok 14,4 V. Przed odsprzedaża wymieniłem alternator (ukrecpne sprzegiełko i kółko pasowe) więc ten fabryczny przetrwał ok 15 lat.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marzec 2025, 22:15:19 »
Czy te napięcia utrzymują się na jednakowym poziomie czy skaczą. Tu jest  skrytykowany pomiar mojego auta ,  na filmie po 20 sekundzie właczono odbiorniki prądu https://drive.google.com/file/d/1chpqAbJ1_IEo3Q2pop4m5EvyBmOx32Sf/view?usp=sharing
« Ostatnia zmiana: 28 Marzec 2025, 22:20:17 przez mercator2020 »
