Autor Wątek: [ix20 JC] System Auto Start-Stop  (Przeczytany 9596 razy)
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« dnia: 05 Październik 2024, 08:13:18 »
Czy ktoś potrafi wyjaśnić jak działa System Auto Start-Stop w IX20 z manualną klimatyzacją?
U mnie w aucie z 2019 roku był ciągle automatycznie wyłączony, gdy było upalnie lub ciepło, a działała klimatyzacja manualna. Jak się ostatnio zrobiło zimniej zaczyna się włączać, ale nie zawsze. Czasem się włącza jak ledwo silnik się zagrzeje, a czasem po dłuższym okresie jazdy po mieście. A czasem zupełnie nie. Instrukcja nic dokładnego na ten temat nie mówi, internet również. A może poprzedni właściciel tego pojazdu coś poprzestawiał w oprogramowaniu pojazdu? (jego żona była wrażliwa na klimatyzację i założyli owiewki dla lepszej wentylacji przy dużych prędkościach).  Jakie są standardowe reguły działa tego ustrojstwa przy ręcznej klimatyzacji ?
Znalazłem moduł dezaktywacji Auto Start-Stop : https://allegro.pl/oferta/modul-dezaktywacji-systemu-start-stop-autohold-hyundai-kia-16379211407,
który zapamiętuje jego ręczne włączenie/wyłączenie. Ale w opisie jest zdanie kluczowe: "Interfejs nie współpracuje z pojazdem Hyundai ix20".
Czy ktoś ma jakieś praktyczne doświadczenia z zastosowaniem innego modułu w IX20 ? Albo kto w okolicach W-wy wyłączy to programowo ?
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
Odp: System Auto Start-Stop
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maj 2025, 17:36:54 »
Wygląda na to, że Start/Stop działa powyżej temperatury 12st, a poniżej około 20 st, czyli nie za często.
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maj 2025, 18:52:31 »
Z tego co się orientuję to systemowo nie da się tego wyłączyć. Swojego czasu pytałem o to w ASO. Jedynie co pozostaje to wyrobić sobie nawyk, czyli po każdym kolejnym uruchomieniu silnika po zakończeniu jazdy dezaktywować system stosownym przyciskiem.
Jak działa system??? Żeby działał musi być spełnionych wiele różnych warunków. Cytując z Auto Świat: „Układy start-stop są tak skonfigurowane, żeby ich działanie nie szkodziło autu lub w żaden sposób nie utrudniało jego codziennej eksploatacji. Oznacza to, że jeśli np. akumulator samochodu jest niedoładowany albo chwilowe zapotrzebowanie auta na prąd jest większe niż zwykle, bo włączone są duże odbiorniki prądu (podgrzewanie szyb, foteli, dodatkowe oświetlenie, rozbudowany system audio), system może się nie włączyć, a silnik będzie pracował po to, żeby na bieżąco doładowywać baterię. Innym powodem niezadziałania układu może być np. zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura bądź klimatyzacja włączona na maksymalną moc. W takiej sytuacji układ zacznie działać ponownie, kiedy ustaną przyczyny jego wyłączenia, czyli np. gdy po przejechaniu dłuższej trasy doładuje się akumulator.
Czy jest to bezpieczne dla wrażliwych podzespołów? Konstruktorzy silników uspokajają, że jednostki z układami automatycznego wyłączania są tak zmodyfikowane, żeby gwałtowne starty i zatrzymania im nie szkodziły. W dodatku, podobnie jak w przypadku niedoładowania akumulatora, jeśli silnik jest nadmiernie rozgrzany, system prawdopodobnie się nie włączy.„  Koniec cytatu.
Tyle prasa. Może jednak ktoś z Forumowiczów zna jakiś skuteczny sposób i się nim podzieli.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maj 2025, 19:35:08 »
Typowy Start/Stop dobrze znam z VW Golfa VII, ale tam to działa bardzo prosto. Jak się silnik nagrzeje, to się zawsze włącza i tyle. Zdeaktywowałem go  tam za pomocą układu wpinanego między kostkę elektryczną, a przycisk włączania. Układ ten pamięta ustawienie przycisku włączania/wyłączania. Raz wyłączamy Start/Stop i kostka pamięta jak ma być po każdym uruchomieniu auta. Ale w Hyundaiu IX20 sprawa jest inna, tutaj większość czasu to nie działa. W zimie bo za zimno, a w lecie gorąco i działa klimatyzacja. W sumie przy ręcznie ustawianej klimatyzacji to dużo mądrzejsze niż w Golfie. Ale jednoczenie jest to trochę upierdliwe, bo włącza się znienacka przy temp. powyżej 12 st, a poniżej około 20, kiedy kierowca już zapomniał że to jednak czasem działa. Są do kupienia kostki pamiętające ustawienie Start/Stop do Hyundaia, ale w opisie jest napisane, że do IX20 się jednak nie nadają. :-(
« Ostatnia zmiana: 12 Maj 2025, 19:42:58 przez Dzius »
