Autor Wątek: [ix35 EL] wymiana oleju  (Przeczytany 75994 razy)
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Styczeń 2015, 21:23:32 »
a jaki masz stan oleju na bagnecie. Ja mam ten sam dylemat :( ja chyba będę wymieniał max co 12-15k km.
klemens
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Styczeń 2015, 22:43:41 »
Wymiany oleju robię, kiedy przebieg zbliża się do 20kkm, czyli co ok. 9-10 miesięcy.
Razem z wymianą robię też przegląd - nie mam czasu marnować 2 dni. Leję olej long life, który teoretycznie ma niby wytrzymać 30kkm  :mrgreen:
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Styczeń 2015, 17:12:12 »
stan na bagnecie powyżej środka, czyli bliżej F, dopóki nie mam trasy do Gdańska i śmigam tylko do Wawy to zostaję na stary, jak coś to w 2 dni załatwię wymianę, a o przeglądu poczekam pełne 36 miesięcy.
Kauczuk
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Styczeń 2015, 22:32:08 »
Zależy ile przewidujesz przejechać kilometrów??? Ogólnie jeżeli przejedziesz nawet 5k powyżej wskazanego poziomu wymiany na metce przy silniku nic się nie stanie. Ja kiedyś przejechałem 45k bez wymiany czyli ominąłem 3 wymiany oleju ;-) Co prawda było to inne auto ale nic się nie stało.
Nawet ostatnio czytałem jakąś opinie, że te wymiany olejów to zmowa producentów aut i olejów aby zarabiać. Osobiście jestem jednak za tym aby wymieniać bo chyba lepiej mieć świeże smarowanie niż jeździć na "frytkach" ;-)
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Styczeń 2015, 08:57:06 »
jest jeszcze niepisana reguła, aby wymieniać olej po zimie, a ta nie chce w tym roku nadejść.
B.Wojcieszak
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Styczeń 2015, 11:54:39 »
Temat wymiany oleju i czestotliwosci przegladow przerabiałem kilkukrotnie w kilku ASO we Wrocławiu. Ostatecznie jest tak:
- wymiana oleju co 30k km dla silników diesla, wg ASO jesli ktoś nie jeździ autem jako taksówka, nie ma wymiany między przeglądami - nie jest to zgodne z zakresem (formularz serwisowy), który obowiązuje wszystkie ASO w Polsce
- przeglądy co 30k km lub 24 miesiące, nie co 12 miesięcy
To samo potwierdza instrukcja obsługi.
W załącznikach odpowiednie screeny z instrukcji obsługi oraz skan formularz serwisowego.
vqsoft
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Styczeń 2015, 21:50:10 »
30 kkm na olej w dieslu to masakra.. w benzynie zresztą też.
dla mnie 15kkm to już jest sporo... 10kkm to optimum aby silnik miał dobrze..
Azool
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Styczeń 2015, 22:22:42 »
W Dieslach znaczy może tak być, użytkuje jeszcze Clio i tam jest dokładnie to samo  2 lata lub 30k km.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Styczeń 2015, 07:30:55 »
Nigdy bym do tego nie dopuścił aby robić wymianę co 30 000km. To zabójstwo dla diesela. Przykładowo starszy gościu co robi autem rocznie ok 5 000 km mógłby nie dożyć kolejnej wymiany oleju. A druga sprawa to komfort dla silnika wymieniać olej częściej - co 15 tysi, to sie raczej powinno mieścić w zakresie 2 lat eksploatacji auta...
klemens
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Styczeń 2015, 09:14:06 »
Nic się od razu nie stanie przy takich długich międzyprzeglądach. Tylko potem ludzie się skarżą, że po kilkudziesięciu tys. zatarł się wałek rozrządu albo wysiadła turbinka. Łożyskowanie ślizgowe turbosprężarki jest smarowane niczym innym, jak tym właśnie olejem. Teoretycznie dla diesla 30kkm jest przewidziane tylko dla oleju LL (long life), dla pozostałych 20kkm.  Powiem tak: teoretycznie Wasze auta palą tyle, co w katalogu.  :mrgreen:  Jeśli ktoś jeździ tak, że utrzymuje katalogowe zużycie paliwa, może wymieniać olej co 30kkm  :lol:
vqsoft
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Styczeń 2015, 22:54:51 »
zależy od konstrukcji diesla
sławne silniki mazdy 6 2,0 diesel -  mialy taka przypadłość że podczas nieszczelności na wtrysku spaliny dostawały się pod pokrywę zaworów i z oleju robił się mazut... który skutecznie zaklejał sito na smoku olejowym.. potem silnik stawał dęba na tłoku najbardziej oddalonym od pompy.. :)
15 kkm to max
B.Wojcieszak
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Styczeń 2015, 13:24:28 »
z wymianą oleju jeździcie do ASO?
argument, że częstsza wymiana oleju nie zaszkodzi do mnie przemawia, kupuję to.
J_a_r_o_
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Luty 2015, 17:40:37 »
Co myślicie o serwisowaniu auta w nieautoryzowanych serwisach, zapraszam do dyskusji w tym temacie -
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=64715#64715
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Luty 2015, 12:18:10 »
olej wymieniony, przy przebiegu 48,5kkm była to 2 wymiana oleju w aucie.
Koszt 8 litrów oleju Shell Helix Ultra 5w30 - 180 zł.
Koszt wymiany oleju i filtru (ich filtr) w ASO to 172 zł.
Offline fenix35
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Luty 2017, 15:02:43 »
witam   wczoraj wymiana oleju i filtra  30zl poza serwisem.  olej motul 5w40 w wchodzi do 2.o benzyna  nie jak w instrukcji 4,2l  tylko 5,8 litra Najpierw kupilem 5 litrow i po wlaniu ledwo bylo minimum wiec trza bylo do sklepu dokupic jeszcze litr :-)
