Autor Wątek: Problem z nawiewem  (Przeczytany 14874 razy)
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Problem z nawiewem
« dnia: 13 Lipiec 2024, 13:14:42 »
Witam przyszły upały i problem powrócił. Po jeździe około 40 km w upale zaczyna coraz słabiej dmuchać z nawiewów. Nie ważne czy jest ustawione na twarz czy na nogi lub na szybę. Obroty wentylatora się nie zmieniają a z nawiewu zaczyna słabiej dmuchać. Chodzi o ilość powietrza a nie o temperaturę. Powstaje takie dzwięk jakby coś przytykało wentylator. Po podpięciu komputera zero błędów. Podczas takiej jazdy jak wyłącze całkowicie nawiew i po paru minutach włącze to przez jakiś czas wszystko działa prawidłowo. Proszę o pomoc
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 106
Odp: Problem z nawiewem
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipiec 2024, 18:49:43 »
Witam Wszystkich!
Z tego co piszesz to albo kończy sie silnik albo jest tak zabrudzony.
Silnik trzeba wymontowac i sprawdzic. Powodzenia
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipiec 2024, 20:41:34 »
Filtr kabinowy sprawdzałeś? W jakim stanie?
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipiec 2024, 16:51:08 »
Filtr kabinowy czysty zmieniany miesiąc temu. Jaki silnik się kończy?
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipiec 2024, 18:20:16 »
..... wiadomo że silnik wentylatora dmuchawy.
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipiec 2024, 21:48:11 »
Ale to by chyba obroty wentylatora spadały. A ty słychac że wentylator kręci się tak samo. Ja zastanawiam się czy czasami nie zaczyna szwankować klapa regulująca powietrze między szybą środkiem a nogami. W tamtym roku wymieniałem silnik klapy od temperatury powietrza bo po stronie kierowcy dmuchało ciepłym a po stronie pasażera zimnym
Offline ciesla
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Wrzesień 2024, 12:23:00 »
Mam identyczną przypadłość przez jakiś czas od uruchomienia nawiewów/klimatyzacji działa normalnie później wydajność nawiewu spada do bardzo niskiego poziomu, zwiększanie obrotów dmuchawy nie przekłada się na wzrost wydajności nawiewu. Słychać że silnik dmuchawy pracuje z dużymi obrotami ale powietrze z nawiewów leci bardzo słabo. Pierwszą rzeczą, której spróbowałem była wymian opornika/rezystora dmuchawy (bardzo dobry dostęp) kupiłem nieoryginalny i o dziwo problem zniknął ale tylko na jedną nieprzerwaną podróż która trwała tak z 4h. Później nie dało się w ogóle sterować siłą nawiewu i na wyłączonym nawiewie i tak powietrze było wydmuchiwane z kratek. Założyłem więc stary rezystor i mam to co miałem wcześniej czyli przez jakiś czas wszystko jest ok a później siła nadmuchu spada i nie da się jej zwiększyć. Pomaga tylko wyłączenie nawiewów w trakcie jazdy na jakieś 5min i włączenie znowu wtedy znowu wszystko działa ale na chwilę. Nie da się tak jeździć na dłuższą metę. Czy ktoś podejrzewa czego to może być przyczyna? Mam również pytanie do marcin2105 czy znalazłeś może rozwiązanie problemu, oraz gdzie znajduje się "silnik klapy od temperatury powietrza" i czy jego wymiana wymaga rozmontowania całej deski rozdzielczej czy można jakoś od schowka się tam dostać bo coś czuję że ten problem (zimne powietrze na kratkach pasażera a ciepłe na kierowcy) również mnie dotyczy.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Wrzesień 2024, 16:53:39 »
Ciekawe jak się zachowuje po wyjęciu filtra?
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Wrzesień 2024, 16:57:14 »
Ja ustawiam na auto i temp na 20-21 jak mi za ciepło zmieniam na 19 i jadę.
Offline ciesla
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Wrzesień 2024, 07:58:38 »
Pierwsza rzeczą, którą zrobiłem była wymiana filtra ale bez niego nie próbowałem jeździć. Mogę spróbować, tylko jak będzie ok to znaczy to że?
Offline ciesla
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Wrzesień 2024, 08:54:40 »
W moim przypadku nawet gdy jest ustawiony nawiew na auto zmiana temperatury nie spowoduje wzrostu siły nawiewu. Znaczy spowoduje ale tylko przez jakiś czas od uruchomienia nawiewu, a później występuje sytuacja taka jak opisywałem i opisywał marcin2105. Czy nikt nie ma pomysłu gdzie szukać problemu albo przynajmniej dysponuje jakimś schematem na którym zaznaczone są elementy całego układu nawiewu bo zapewne jest tam kilka silników sterujących klapami i ciekawi mnie czy dostęp do nich jest możliwy bez zdejmowania całej deski rozdzielczej. Dodam jeszcze że tak jak w przypadku marcin2105 odczyt kodów usterek nic nie wykazuje. Problem jest o tyle ciekawy że nie występuję od uruchomienia nawiewu tylko po jakimś czasie.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Wrzesień 2024, 09:58:07 »
Czy aby nie macie zamarzania parownika? Wtedy lód ogranicza światło przelotu. Po wyłączeniu klimy lód schodzi i przekrój przelotu wraca ?
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Wrzesień 2024, 14:53:52 »
Może to sam sterownik odpowiada za wadliwe działanie może kup na allegro ane dość tanie sa, podmienisz zobaczysz.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Wrzesień 2024, 15:02:14 »
Offline ciesla
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Wrzesień 2024, 09:35:25 »
tego spróbuję na 100%. Dziękuję za poradę/pomysł.
