Autor Wątek: Centralny zamek - Accent '96  (Przeczytany 16009 razy)
Łukasz
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Październik 2009, 02:33:35 »
tomi_zog, no to już Twoja sprawa czy to zmienisz na nowe. Jeżeli stary "drucik" od razu pasuje do nowego siłownika i nie musisz z nim nic robić to możesz go zostawić. Jeśli jednak musiałbyś go trochę powyginać to może lepiej i szybciej będzie to zrobić wykorzystując nowy ;) Sam musisz zdecydować, my nie widzimy jak to dokładnie u Ciebie wygląda.
tomi_zog
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Październik 2009, 10:00:13 »
chodzilo mi o to zeby drucik dac ten co byl orginalnie w accencie (drucik ten jest prosty, tylko koncowki ma zagiete, a ten z matiza jest jeszcze dodatkowo zagiety na srodku)
dla porownania fotki silowniczkow
ten z dzwigienka jest z matiza
FOTKI
Łukasz
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Październik 2009, 22:31:37 »
Drucik musi po prostu pasować tak by zamek dobrze i równo chodził.
Załączony jest prosty ale zwykle trzeba go odpowiednio pozaginać, żeby pasował do danych drzwi, danego samochodu.
Jeżeli stary pasuje bez żadnego kombinowania to go zostaw, jeżeli trzeba go trochę pozaginać to może lepiej będzie wykorzystać do tego nowy.
