Autor Wątek: Centralny zamek - Accent '96  (Przeczytany 15999 razy)
szumi
« dnia: 31 Październik 2008, 13:12:05 »
Siema, dzis w moim accencie centralny zamek odmówił mi posłuszeństwa jest to bardzo dziwne bo z pilota otworzy 3 drzwi nie otwiera tylnych prawych ale zamyka tylko drzwi kierowcy , natomiat z kluczyka zamyka i otwiera 3 drzwi oprócz prawego tyłu dodam ze tylny prawy siłownik bym wymieniany jakieś 4 miesiące temu na nowy .
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Październik 2008, 18:50:57 »
Jeżeli siłowniki są ok to pewnie centralna świruje. STIG na allegro ma tanio całe zestawy :)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Październik 2008, 20:16:20 »
Witam. Zobacz ten nowo wymieniony siłownik, może się wtyczka wypieła? Pozdrawiam Igor.
szumi
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Październik 2008, 23:08:50 »
Cytat: "IgoReCzeK"
ten nowy siłownik też ale co on może mieć do tego że reszty drzwi nie chce zamykać <co?>
kml
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopad 2008, 06:49:31 »
szumi, ja zmienialem u siebie dwa siłowniki. Podpiąłem DOKŁADNIE tak samo jak stare ale alarm zamykał zamiast otwierać :) Trzeba było przełożyć kabel przy centralce. Być może u Cię też tak jest: niby kolory te same etc ale jednak działa to inaczej.
szumi
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopad 2008, 12:45:11 »
Wymieniłem siłownik i jak narazie central z pilota działa .
tomi_zog
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Październik 2009, 21:51:40 »
mam taki problem w moim accencie, otoz zalalo silownik master i raczej nie da sie go juz naprawic, czy podejdzie jakis silownik z innego modelu auta lub innej marki, czy poprostu zainwestowac w wszystkie nowe silowniki, na allegro znalazlem taki silownik z wygladu podobny, ale czy podpasuje silownik
jutro zrobie fotke orginalnego silownika z accenta...
doman76
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Październik 2009, 22:19:46 »
silowniki masz uniwersalne, musisz tylko czasem zmienić mocowanie (masz w zestawie, napewno sobie poradzisz bez problemu), na silownikach nie radze oszczedzać, dobre są z firmy z tego co pamietam mera.
Wybor nalezy do Ciebie, jak gdzies zaczyna Ci brzeczeć, szumieć itd to najlepiej ten siłownik przy okazji też wymienić.
Siłownik przy uszkodzeniu w pozycji otwartej moze spowodować brak możliwości zamknięcia drzwi na zamek, więc warto nie czekać na ost moment. Tak jak wymiana przy zamknietych drzwiach nie należy do najprzyjemniejszych
kml
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Październik 2009, 09:12:18 »
Cytat: "doman76"
Mialem dokładnie tak, ledwo dało radę kluczem zamknąć samochód. Siłowniki są tak tanie, że od razu wymienia się komplet i spokój.
doman76
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Październik 2009, 10:14:01 »
Przy okazji wymiany dobrze jest dodatkowo zabezpieczyć siłownik przed wilgocią, sprawdza sie też obklejenie miejsca klejenia siłownika taśmą izolacyjną.
Ważne jest też przesmarowanie/wyczyszczenie mechanizmów w środku (szyby/zamek) tak żeby mieć spokój na dłuższy czas.
Siłowniki aż takie tanie nie są, miałem accenta Igen i tanie siłowniki padały po 3mies-max po roku, szczególnie w tylnych drzwiach, zreszta w II gen było podobnie, a centralny w obu przypadkach montowalo ASO. Od kiedy wymieniłem na lepsze od 2 lat mam spokój.
kml
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Październik 2009, 10:26:57 »
Cytat: "doman76"
Dla mnie 25 pln/sztuka to jest bardzo tanio.
Teges
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Październik 2009, 11:52:58 »
To sie podepne :-P
W srode rano troche w poznaniu przymroziło i cale autko mialem w szronie. Zrobilem pilocikiem pyk pyk, probuje otworzyć drzwi i dupa... pierwsza mysl to ze przymroziło wiec oblecialem caly samochod i probowalem sie dostac przez jakiekolwiek drzwi, ale trzymaly twardo... oczyscilem kawalek szyby zeby widziec ten dynx i ku mojemu zdziwieniu byl w pozycji zamknietej. Wiec dusze ponowinie guziczek na pilocie i znowu pyk pyk. Mechanizm otworzyl po czym natychmiast zamknął. I tak pare razy. W koncu w momencie tuz przed zamknieciem udalo mi sie pociagnac za klamke i otworzyc jedne drzwi od strony pasazera. W momencie jak juz mialem otwarte reszta byla zamknieta. Pociągnąłem za ten dynx pare razy i z lekkimi oporami w koncu otworzyly sie wszystkie. Pozniej juz bylo wszystko ok.
Co zrobic zeby to sie nie powtorzylo??
bob35
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Październik 2009, 13:06:59 »
Kolego Teges wymień siłowniki Master są to te z pięćioma przewodami w przednich drzwiach (niekiedy są tylko od kierowcy)
sztygar
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Październik 2009, 13:36:26 »
A ja się podepnę pod temat.
Zatrzasnęły się "na amen" tylne drzwi w moim Accencie i za cholere nie da rady ich otworzyć. Centralny działa elegancko we wszystkich pozostałych trzech drzwiach, w tych - ani drgnie. Próbowałem ręcznie podnieść siłownik do góry ale się nie dało. Jak te drzwi otworzyć aby dobrać się do "bebechów"? Jezli dobrze rozumiem z powyższych postów, to muszę w drzwiach od kierowcy wymienić siłownik główny (master)?
Łukasz
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Październik 2009, 14:13:02 »
Cytat: "sztygar"
Chyba nie do końca dobrze rozumiesz...
Jeśli pozostałe siłowniki chodzą dobrze tj. zamykają się i otwierają wszystkie pozostałe drzwi a tylko te jedne są zablokowane to znaczy, że padł siłownik w tych drzwiach.
Musisz zakupić siłownik SLAVE, siłowniki typu MASTER montuje się w przednich drzwiach.Z tyłu są siłowniki typu SLAVE i taki musisz zakupić.
Tyle, że najpierw musisz jakoś otworzyć drzwi, na zamkniętych może i da się to zrobić ale będzie bardzo ciężko. A nie da się lekko (LEKKO, jeśli jest duży opór to sobie daruj) podciągnąć zamka, przytrzymać i otworzyć wtedy klamką drzwi?
