Autor Wątek: Włączone światła w pozycji off  (Przeczytany 12220 razy)
Offline dannyx
  • Wiadomości: 25
« dnia: 31 Grudzień 2023, 19:30:50 »
W moim samochodzie jest tak:
Manetka w pozycji OFF - włączone światła mijania, wyłączone oświetlenie deski
Pozycyjne - włączone pozycyjne
Menetka w pozycji ON - to samo co off tylko z włączonym oświetleniem deski
Moje pytanie
Jaka jest kombinacja przycisków aby wyłączyć automatyczne światła w pozycji OFF>
Z góry dzięki.
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
Odp: Włączone światła w pozycji off
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Styczeń 2024, 21:50:56 »
Nie kojarzę żeby SM miały automatyczne światła.
Jedyna kombinacja którą znam to manetka w pozycji ON wyjęcie kluczyka, otworzenie i zamknięcie drzwi kierowy powodowało wyłączenie automatycznie świateł taki zabezpieczenie jak sam zapomniałeś wyłączyć. Zaburzenie tej kombinacji np. po wyjęciu kluczyka ruszałeś przełącznikiem od świateł i procedura nie działała.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Styczeń 2024, 11:18:40 »
Pewnie da się wyłączyć tą funkcję testerem diagnostycznym programując BCM, albo jeśli jest podobnie jak w i30 to poprzez wyjęcie bezpiecznika od świateł do jazdy dziennych, bo tak właśnie nazywa się taka funkcja w i30 FD I-gen
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Styczeń 2024, 12:08:57 »
Tak jak pisze Kuba, można te funkcje wyłączyć interface w BCM.
