Santa Fe SM
Włączone światła w pozycji off
Wątek: Włączone światła w pozycji off (Przeczytany 12216 razy)
dannyx
HKP
Wiadomości: 25
31 Grudzień 2023, 19:30:50 »
W moim samochodzie jest tak:
Manetka w pozycji OFF - włączone światła mijania, wyłączone oświetlenie deski
Pozycyjne - włączone pozycyjne
Menetka w pozycji ON - to samo co off tylko z włączonym oświetleniem deski
Moje pytanie
Jaka jest kombinacja przycisków aby wyłączyć automatyczne światła w pozycji OFF>
Z góry dzięki.
bandzior13
Wiadomości: 91
Odp: Włączone światła w pozycji off
03 Styczeń 2024, 21:50:56 »
Nie kojarzę żeby SM miały automatyczne światła.
Jedyna kombinacja którą znam to manetka w pozycji ON wyjęcie kluczyka, otworzenie i zamknięcie drzwi kierowy powodowało wyłączenie automatycznie świateł taki zabezpieczenie jak sam zapomniałeś wyłączyć. Zaburzenie tej kombinacji np. po wyjęciu kluczyka ruszałeś przełącznikiem od świateł i procedura nie działała.
...kuba...
Wiadomości: 483
04 Styczeń 2024, 11:18:40 »
Pewnie da się wyłączyć tą funkcję testerem diagnostycznym programując BCM, albo jeśli jest podobnie jak w i30 to poprzez wyjęcie bezpiecznika od świateł do jazdy dziennych, bo tak właśnie nazywa się taka funkcja w i30 FD I-gen
malerikula
Wiadomości: 220
Odpowiedź #3 dnia:
04 Styczeń 2024, 12:08:57 »
Tak jak pisze Kuba, można te funkcje wyłączyć interface w BCM.
Santa Fe SM
