Autor Wątek: S-coupe LS szarpanie  (Przeczytany 77760 razy)
Pyros
[S-Coupe] LS szarpanie
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Lipiec 2008, 00:32:35 »
Hehe....coś w tym musi byc ;p Tylko jak można zapowietrzyć wtryski?
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Lipiec 2008, 09:27:59 »
Cytat: "maspex"
pomogl czujnik temperatury pasujacy od alfy z 99'.
Ten czujnik pasuje również do wielu BMW, Fiatów, Volvo, Vw itp.
Cendra
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Lipiec 2008, 14:25:55 »
Jak myślicie czy spróbować teraz zamontować niebieski czujnik, mam czarny to może dlatego miałem takie problemy :?:
« Odpowiedź #63 dnia: 12 Lipiec 2008, 16:36:35 »
Ryzyko rzędu 35 zł. Czy warto to odpowiedz sobie sam
mariusz
« Odpowiedź #64 dnia: 13 Lipiec 2008, 00:36:55 »
a moze mi ktos napisac jak sprawdzic ten termostat?????? bo te moje scoupe jest dziwne jak sie nagrzeje to zaczyna wariowac prykac przerywac a dzisiaj jak jechalem to szedl jak pomylony i poprzejechaniu 6km znowu sie zaczelo do tego zauwazylem ze jak jest zimniejsze powietrze idzie lepiej niz jak jes upalnie........
Cendra
« Odpowiedź #65 dnia: 13 Lipiec 2008, 15:52:49 »
wymontować go, to najtańszy sposób :)
Pyros
« Odpowiedź #66 dnia: 13 Lipiec 2008, 19:40:56 »
Ja w sobotę przeczyściłem dokładnie przepustnicę,świece i aparat zapłonowy,zresetowałem kompa i jak na razie po 2 dniach jazdy nawet w wysokie temp....przyspiesz mi jak nowy bez najmniejszego dławienia się :mrgreen: Zobaczymy na jak długo tym razem ;p
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Lipiec 2008, 19:44:29 »
Cytat: "mariusz"
Na 99% ECU - miałem to samo. Poczytaj stare forum
Grzesik1
« Odpowiedź #68 dnia: 14 Lipiec 2008, 19:13:20 »
ja tez miałem to samo i po wymianie ECU wszystko wróciło do normy,
ale mariusz ma auto z 1994roku w których podobno ECU nie padały więc nie wiem,
Jeśli natomiast masz mariusz możliwość podmiany to spróbuj, przynajmniej jedno wykluczysz
mariusz
« Odpowiedź #69 dnia: 14 Lipiec 2008, 19:27:00 »
niestety niemam takiej mozliwosci , szukalem na starym forum jak podlaczyc kompa pod moje autko ale niestety nieznalazlem ,jesli ktos wie gdzie to bylo poprosze o linka :) niewydaje mi sie zeby to byl ecu bo np dzisiaj jak jechalem to jakies 200km szedl jak rakieta jak wcisnolem gaz tak szedl pozniej popoludniu juz mu do 3000 bylo ciezko ja mu gaz a on tak jak by chcial a niemogl a generalnie co mochanik inna teza i inna kwota :D dlatego chce sie podjac sam i sprawdzic tyle ile sie da
mariusz
« Odpowiedź #70 dnia: 14 Lipiec 2008, 19:57:49 »
a niewiesz moze gdzie znajde jakas instrukcje jak podlaczyc autko pod komputerek?
Grzesik1
« Odpowiedź #71 dnia: 14 Lipiec 2008, 20:39:43 »
chodzi ci o wyblyskanie błędów komputera? zrób zdjęcie złącza diagnostycznego i wstaw na forum to zobaczymy.
Jest w kabinie kierowcy tam gdzie bezpieczniki
mariusz
« Odpowiedź #72 dnia: 14 Lipiec 2008, 21:55:42 »
Grzesik1
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Lipiec 2008, 22:55:37 »
wygląda mi to na ADL
http://mitsubishifan.webpark.pl/ wejdz na tą strone i w dziale:
"Dane naprawczo-regulacyjne" masz link Diagnoza błędów ECU tam masz wszystko napisane co i jak
powodzenia, jak by co, to pytaj
« Odpowiedź #74 dnia: 14 Lipiec 2008, 23:28:17 »
Cytat: "grzesik1"
ja też miałem ECU bez elektroliów.... i co?.... ścieżki się poodklejały. Jka było zimno to chodził jak szwajcar, a jak ciepło to dupa
