Autor Wątek: Wymiana tarcz hamulcowych tyl - zbieznosc/geometria  (Przeczytany 7553 razy)
Offline ozyrys00
  • Wiadomości: 19
« dnia: 12 Sierpień 2022, 12:47:11 »
Przymierzam sie do wymiany tarcz i klockow na tylniej osi. Zauwazylem, ze aby odkrecic dolna srube jazma konieczne jest odkrecenie wahacza wzdłużnego. Czy po tej operacji konieczna jest korekta zbieznosci, czy geometrii zawieszenia tylnego?
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpień 2022, 12:52:40 przez ozyrys00 »
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
Odp: Wymiana tarcz hamulcowych tyl - zbieznosc/geometria
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpień 2022, 22:01:14 »
wzdłużny czy poprzeczny. Nie robiłem jeszcze w tym modelu, ale z tego co pamiętam to tam przeszkadzał wahacz poprzeczny. Zasadniczo na tym wahaczu na tej tulei nie ma regulacji. Co prawda jakby sztuka mówi, że po każdym odkręcaniu elementu zawieszenia należałoby to zweryfikować właśnie sprawdzeniem geometrii. Jeżeli jednak robiłeś niedawno geometrię to bym sobie darował. Jeżeli nie to warto co kilkadziesiąt tysięcy to zweryfikować. Tuleje też się starzeją i geometria się zmienia, we wcześniejszym modelu tylne koła szły w negatyw bo się uklepywały tuleje.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpień 2022, 23:55:46 »
Już tu widziałem wpis o tym, że rzekomo da się to dokręcanie obejść, ale (moim nieistotnym  zdaniem) jest to błąd konstrukcyjny, że w ogóle cokolwiek z zawieszenia trzeba ruszać do wymiany hamulców.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpień 2022, 12:47:13 »
Da się odkręcić jarzmo bez ingerencji w zawieszenie, trochę  to uciążliwe ale nie niemożliwe. I nie jest to błąd konstrukcyjny tylko celowe działanie, aby  hamulce robić w ASO, bo tam pewnie mają odpowiedni klucz.
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpień 2022, 12:52:08 przez wydminianin »
