Autor Wątek: Przełącznik szyb gdzie zdobyć?  (Przeczytany 8718 razy)
Offline pawelgep111
  • Wiadomości: 27
« dnia: 20 Czerwiec 2022, 20:50:09 »
poszukuję panelu podnoszenia szyb lewy przód i30 2009r .
kod 93570-2L100
Przeszukałem allegro , aliexpress i  sklepy z częściami i ta wersja panelu jest zupełnie niedostępna.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
Odp: Przełącznik szyb gdzie zdobyć?
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwiec 2022, 15:09:08 »
W tamtym roku (albo i wcześniej) ASO wyceniło mi część na 560zł.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwiec 2022, 08:50:13 »
W aso to można jakąś drobnicę typu śruby kupić. Reszta nie ma sensu z finansowego punktu widzenia.
Szczerze, to wątpię, że kolega porządnie szukał. Sam szukałbym nie po numerze, tylko po zdjęciach, no i wśród szrotowych gratów. Do tego trzeba cierpliwości. :-)
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwiec 2022, 08:52:01 przez weuek »
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwiec 2022, 23:31:13 »
kod 93570-2L100
Masz zepsuty że chcesz kupić nowy? Najczęściej jest problem z podnoszeniem szyby przez styki zaśniedziałe...
Offline pawelgep111
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwiec 2022, 17:02:15 »
Udało mi się naprawić. Znalazłem film na YouTube i usprawniłem włącznik mam nadzieję że na dłużej. Czy to nie zastanawiające że do wersji z czterema szybami w prądzie przełączników jest od groma za 80-100 zł a dla wersji z samym przodem tylko ASO z grube pieniądze
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwiec 2022, 17:08:10 »
No i to jest najlepszy obrót sprawy. Gratuluję!
Może z samym przodem krótko były montowane?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwiec 2022, 20:23:57 »
Może zamiast wymieniać da się naprawić💪 Jak ponownie przestaną działać może warto rozważyć zakup panelu przełączników w wersji z 4ele szybami - które są dostępne od ręki i zmienić same switche albo wsadzić płytkę z wersji 4ele demontujac przyciski do tylnych szyb😎
