Autor Wątek: Przełącznik podnoszenia szyby  (Przeczytany 6574 razy)
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« dnia: 19 Czerwiec 2022, 13:47:15 »
Witam ,mam problem z przyciskiem podnoszenia szyby od strony kierowcy ale przycisk który podnosi szybę pasażera ,mogę tylko nim opuścić a podnieść już nie ,ma ktoś jakiś namiar gdzie kupić te przyciski ,lub czy da się naprawić ,panel mam na 2 przyciski i sterowanie lusterkami
  • Wiadomości: 1898
Odp: Przełącznik podnoszenia szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwiec 2022, 14:21:23 »
Trzeba rozebrać bo może styk się zawiesił i nie kontaktuje.
Offline Kotwa
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwiec 2022, 16:41:01 »
Witam ja mam to samo, że od kierowcy opuszczę szyba pasażera ale już podnieść jej nie mogę, musze wychylić się i od pasażera podnieść. Widziałem na ebay używane, a na fox rzeszów jak się pytałem to nowy org 700 zł.
Rozbierałem to nic tam nie idzie zrobić, płytka sama z niby przełącznikiem/mikro styk/switch z którym nic nie idzie zrobić.
Offline Ryba1133
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwiec 2022, 16:54:23 »
Miałem to samo. Rozebrałem klawisz w drobny mak wyczyściłem i złożyłem  ponownie i cudownie ozdrowiał i działa od roku poprawnie.
Offline Kotwa
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwiec 2022, 17:12:06 »
ale jak go rozbierzesz to tam jest sama płytka i przełącznik/mikrostyk tam nie ma co wiecej rozbierać. On jest przylutowany
Offline izdeb880
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwiec 2022, 13:43:01 »
miałem podobnie, pomogło rozebranie i przeczyszczenie styków
Offline jacekplacek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipiec 2022, 10:25:34 »
Dopiero zauważyłem bliźniaczy wątek, tutaj poradnik od A do Z :) - http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,15170.0.html
