Autor Wątek: Świecąca kontrolka chek  (Przeczytany 6993 razy)
Offline Heniutek
  • Wiadomości: 14
« dnia: 07 Październik 2021, 21:32:37 »
Wymieniłem czujnik położenia pedału sprzęgła, który był przyczyną usterki asystenta podjazdu, oraz tempomatu. Wymiana zadziałała na te usterki , lecz włączyła się kontrolka chek. Poradzcie  co robić
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
Odp: Świecąca kontrolka chek
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Październik 2021, 07:05:54 »
Kontrolka nie pali sie bez przyczyny, kup najtanszy czytnik kodow elm327, vgate etc. i odczytaj kod bledu. Dopiero znajac potencjalna przyczyne zapalenia checka mozna szukac rozwiazania.
Offline demios
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Październik 2021, 10:57:15 »
U mnie po wymianie tego czujnika też zapalił się check. Odczyt błędu wskazał wypadanie zapłonu na jednym z cylindrów. Nie wiązałbym tego checka z wymianą czujnika, aczkolwiek dziwny zbieg okoliczności, że zapalił się od razu po wymianie.
Offline Heniutek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Październik 2021, 11:01:42 »
Nigdy nie włączyła się ta kontrolka. Jeśli włączyła się z chwilą wymiany czujnika położenia pedału sprzęgła to sądzą że tu tkwi problem. Może zanim kupię czytnik kodów spróbuje pomajstrowac przy czujniku. Może jest zbyt mało wysunięty na ramce do montażu.
Offline Heniutek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Październik 2021, 12:16:06 »
Podłączyłem kaku na 2 godz i kontrolka zgasło. Dzięki za podpowiedzi
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Październik 2021, 13:59:31 »
Co to jest kaku?
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Październik 2021, 20:47:09 »
Co to jest kaku?
Yoda...nie wiesz co to kaku ?... :o ;)  w kazdym samochodzie jest  :P
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Październik 2021, 22:12:50 »
Ja nie miałem w żadnym. Zwłaszcza takiego, co go trzeba podłączać.
Offline Heniutek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Październik 2021, 14:55:33 »
Przepraszam za błędy w mojej wypowiedzi. Pisałem na szybkiego bez okularów  i tak wyszło.  Chodziło mi o to że odłączyłem na 2 godz akumulator o wszystko wróciło do normy.
