ix35 EL
Świecąca kontrolka chek
Wątek: Świecąca kontrolka chek (Przeczytany 6989 razy)
Heniutek
HKP
Wiadomości: 14
07 Październik 2021, 21:32:37 »
Wymieniłem czujnik położenia pedału sprzęgła, który był przyczyną usterki asystenta podjazdu, oraz tempomatu. Wymiana zadziałała na te usterki , lecz włączyła się kontrolka chek. Poradzcie co robić
Robik
Wiadomości: 180
Odp: Świecąca kontrolka chek
08 Październik 2021, 07:05:54 »
Kontrolka nie pali sie bez przyczyny, kup najtanszy czytnik kodow elm327, vgate etc. i odczytaj kod bledu. Dopiero znajac potencjalna przyczyne zapalenia checka mozna szukac rozwiazania.
demios
HKP
Wiadomości: 16
08 Październik 2021, 10:57:15 »
U mnie po wymianie tego czujnika też zapalił się check. Odczyt błędu wskazał wypadanie zapłonu na jednym z cylindrów. Nie wiązałbym tego checka z wymianą czujnika, aczkolwiek dziwny zbieg okoliczności, że zapalił się od razu po wymianie.
Heniutek
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #3 dnia:
08 Październik 2021, 11:01:42 »
Nigdy nie włączyła się ta kontrolka. Jeśli włączyła się z chwilą wymiany czujnika położenia pedału sprzęgła to sądzą że tu tkwi problem. Może zanim kupię czytnik kodów spróbuje pomajstrowac przy czujniku. Może jest zbyt mało wysunięty na ramce do montażu.
Heniutek
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #4 dnia:
08 Październik 2021, 12:16:06 »
Podłączyłem kaku na 2 godz i kontrolka zgasło. Dzięki za podpowiedzi
yoda
Wiadomości: 292
Odpowiedź #5 dnia:
10 Październik 2021, 13:59:31 »
Co to jest kaku?
Blue ix35
Wiadomości: 47
Odpowiedź #6 dnia:
10 Październik 2021, 20:47:09 »
Cytat: yoda w 10 Październik 2021, 13:59:31
Co to jest kaku?
Yoda...nie wiesz co to kaku ?...
w kazdym samochodzie jest
weuek
Wiadomości: 1096
Odpowiedź #7 dnia:
10 Październik 2021, 22:12:50 »
Ja nie miałem w żadnym. Zwłaszcza takiego, co go trzeba
pod
łączać.
Heniutek
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #8 dnia:
11 Październik 2021, 14:55:33 »
Przepraszam za błędy w mojej wypowiedzi. Pisałem na szybkiego bez okularów i tak wyszło. Chodziło mi o to że odłączyłem na 2 godz akumulator o wszystko wróciło do normy.
ix35 EL
