Autor Wątek: Wymiana czujnika położenia wału korbowego  (Przeczytany 10942 razy)
Offline zadziorrr
  • Wiadomości: 8
« dnia: 31 Maj 2021, 20:08:02 »
i30, 1.4 benzyna, czy orientuje się ktoś, czy wymiana czujnika położenia wału korbowego wymaga spuszczenia oleju,
czy da radę bez ? (nie chce żeby mi zaczał lać się olej podczas wymiany :)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Odp: Wymiana czujnika położenia wału korbowego
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maj 2021, 22:25:17 »
U mnie nie trzeba było, masz problem z odpalaniem na ciepłym? 🤔
Offline zadziorrr
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2021, 07:50:45 »
Mam problem ze swieci mi sie check engine z alarmem o zlym polozeniu walu, albo rozrzad zle ustawiony albo czujnik, taniej wymienic mi pierw czujnik :)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwiec 2021, 04:24:09 »
Na 100 to czujnik.
Offline dar
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwiec 2021, 20:28:16 »
Hej,
U mnie przy zimnym silniku Hyundai i30 CW uruchamiał prawidłowo.
Po nagrzaniu silnika i przejechaniu kilku - kilkunastu km obrotomierz wskazywał zero podczas jazdy i włączyła się kontrolka ESPOFF potem kontrolka Engine się paliła.
Silnik gasł i się nie uruchamiał.
Dopiero po odłączeniu akumulatora na kilka minut nastąpił reset kontrolki engine
i można było przejechać kolejne kilka km.
Pomogła wymiana czujnika położenia wału korbowego.
Teraz nie ma problemu.
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwiec 2021, 20:41:13 przez dar »
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwiec 2021, 02:48:19 »
Ps. Tego dolnego jakby ktoś kiedyś szukał, miałem zbliżone objawy. Problem z odpalaniem na ciepłym min.
Offline zadziorrr
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwiec 2021, 10:32:06 »
U mnie chyba jednak nie czujnik, to zaczelo sie dziac po wymieanie lanucha rorzadu wiec albo ustawiny rozrzad zle, albo ??? hmm wariator do wymiany?
Dramat ...., a niby takie super silniki :)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Czerwiec 2021, 07:32:24 »
Ile cię kosztowała wymiana rozrządu, co odczułeś po wymianie? Zapytam z ciekawości...
Offline zadziorrr
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Czerwiec 2021, 09:28:23 »
Robocizna 500, koplet rozrzadu 720 +oleje i pare pierdol, objaw mam taki ze swieci sie alarm zlego polozenia walu, auto smiga bez zarzutu
