i30 FD
Wymiana czujnika położenia wału korbowego
Wątek: Wymiana czujnika położenia wału korbowego (Przeczytany 11389 razy)
zadziorrr
HKP
Wiadomości: 8
31 Maj 2021, 20:08:02 »
i30, 1.4 benzyna, czy orientuje się ktoś, czy wymiana czujnika położenia wału korbowego wymaga spuszczenia oleju,
czy da radę bez ? (nie chce żeby mi zaczał lać się olej podczas wymiany
bobekos
Wiadomości: 672
Odp: Wymiana czujnika położenia wału korbowego
31 Maj 2021, 22:25:17 »
U mnie nie trzeba było, masz problem z odpalaniem na ciepłym? 🤔
zadziorrr
HKP
Wiadomości: 8
01 Czerwiec 2021, 07:50:45 »
Mam problem ze swieci mi sie check engine z alarmem o zlym polozeniu walu, albo rozrzad zle ustawiony albo czujnik, taniej wymienic mi pierw czujnik
bobekos
Wiadomości: 672
Odpowiedź #3 dnia:
02 Czerwiec 2021, 04:24:09 »
Na 100 to czujnik.
dar
HKP
Wiadomości: 9
Odpowiedź #4 dnia:
06 Czerwiec 2021, 20:28:16 »
Hej,
U mnie przy zimnym silniku Hyundai i30 CW uruchamiał prawidłowo.
Po nagrzaniu silnika i przejechaniu kilku - kilkunastu km obrotomierz wskazywał zero podczas jazdy i włączyła się kontrolka ESPOFF potem kontrolka Engine się paliła.
Silnik gasł i się nie uruchamiał.
Dopiero po odłączeniu akumulatora na kilka minut nastąpił reset kontrolki engine
i można było przejechać kolejne kilka km.
Pomogła wymiana czujnika położenia wału korbowego.
Teraz nie ma problemu.
Ostatnia zmiana: 06 Czerwiec 2021, 20:41:13 przez dar
bobekos
Wiadomości: 672
Odpowiedź #5 dnia:
07 Czerwiec 2021, 02:48:19 »
Ps. Tego dolnego jakby ktoś kiedyś szukał, miałem zbliżone objawy. Problem z odpalaniem na ciepłym min.
zadziorrr
HKP
Wiadomości: 8
Odpowiedź #6 dnia:
07 Czerwiec 2021, 10:32:06 »
U mnie chyba jednak nie czujnik, to zaczelo sie dziac po wymieanie lanucha rorzadu wiec albo ustawiny rozrzad zle, albo
hmm wariator do wymiany?
Dramat ...., a niby takie super silniki
bobekos
Wiadomości: 672
Odpowiedź #7 dnia:
08 Czerwiec 2021, 07:32:24 »
Ile cię kosztowała wymiana rozrządu, co odczułeś po wymianie? Zapytam z ciekawości...
zadziorrr
HKP
Wiadomości: 8
Odpowiedź #8 dnia:
08 Czerwiec 2021, 09:28:23 »
Robocizna 500, koplet rozrzadu 720 +oleje i pare pierdol, objaw mam taki ze swieci sie alarm zlego polozenia walu, auto smiga bez zarzutu
i30 FD
